Którędy przeciągnąć kable zasilające do wzmacniacza, suba??
Postprzez Ojciec » 15 stycznia 2009, 19:47
Witam, niedługo będę przeciągał kable zasilające ( + i - oba 35mm2).
Kabelki będą przeciągane w Leonie 1P.
Czy ktoś już może robił i może podzielić się swoim doświadczeniem?? Mile widziane były by też fotki :)
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Re: Którędy przeciągnąć kable zasilajaće do wzmacniacze??
Postprzez AdamTower » 15 stycznia 2009, 21:26
Ja będe to robił na wiosnę, także również jestem zainteresowany.
IMO zasilanie lewą, sygnał środkiem, powrót prawą...
aha, zerknij tu, może coś pomoże http://www.audiocar.pl/extras/galeria/l ... l/leon.htm
Postprzez Ojciec » 15 stycznia 2009, 22:16
Już to przeglądałem, jednak mało dokładne niektóre fotki.
Ja zasilanie dam lewym progiem, sygnałówki prawym a powrót górą :) nie che mi się rozbierać całego auta
Ojciec
Postprzez AdamTower » 16 stycznia 2009, 07:55
Ojciec, ja zrobisz daj znać, najlepiej jakies foto itp.
Postprzez Ojciec » 16 stycznia 2009, 11:55
Dziś udało mi się przeciągnąć + i - z komory silnika aż do bagażnika.
Więc tak :
1- trzeba wyciągnąć akumulator, za nim zobaczymy dość sporą wiązkę wchodzącą przez gumowy rękaw do auta. Rękaw nacinamy czymś ostrym bo dość mocna jest ta gum. Po nacięciu rękawa wsadzamy kable (ja dodatkowo dałem tam jeszcze plastikowy peszel). W aucie kable wyjdą nam trochę nad pedałem sprzęgła.
2-Rozbieramy plastiki. Zaczynamy od progu progu (jest to jedne długi kawałek plastiku) trzeba też zdemontować siedzisko kanapy gdyż pod nim jest jedna nakrętka którą jest przykręcony owy próg , cała reszta to zatrzaski. Po zdemontowaniu progu, demontujemy ten mały kawałek plastiku gdzie jest rączka do otwierania maski. Najpierw ściągamy rączkę, pod nią ukryta jest mała śrubka. Po wykręceniu śrubki lekko szarpiemy plastik i już go niema.
3- Odchylamy lekko wykładzinę, później filc wygłuszający i mamy swobodny dostęp do progu.
No i kabelki na miejscu ;)
Zdjęć nie robiłem bo zbytnio nie było czego pstrykać.
Jak by ktoś miał pytania niech pisze postaram się pomóc
Ojciec
Postprzez AdamTower » 16 stycznia 2009, 13:30
Masę puszczałeś bezpośrednio z akumulatora, czy gdzieś wpinałeś się w budę ?
Gdzie montujesz wzmacniacz ?
Aha, no i najważniejsze, radio będziesz miał seryjne ? bo aby wpiąć się, trzeba zakombinować z jakąś przejściówką na iso i chinch ?
Postprzez Ojciec » 16 stycznia 2009, 15:16
Tak masa bezpośrednio z aku.
Wzmaki będą dwa DLS A1 i A3 w bagażniku zaraz za kanapą, wieczorem dam fotki wstępnej zabudowy.
Co do radia to nie będzie to fabryczne tylko Alpine 9835R, na allegro kupiłem już ramkę która umożliwia montaż tradycyjnego radia 1din w miejsce fabrycznego radia ramka z allegro kolorystycznie prawie taka sama jak oryginał, radyjko fajnie w niej siedzi nic się nie rusza i bardzo ciasno wchodzi pół kieszeń.
[ Dodano: Pią 16 Sty, 2009 ]
Wrzucę 3 fotki zabudowy, jeszcze nie skończona, bo czekam na pierścienie żeby suba wsadzić w koło zapasowe.
Ojciec
Postprzez Bastek05 » 19 lipca 2011, 20:50
Mi tez udalo sie w leonie 2 przeciagnac kabel + od akumlatora do sodka samochodu dzieki tem opisowi puscilem go lewa stroną a prawa reszte kabli pod progami...
teraz bede montowal adapter na RCA zeby podlaczyc wzmacniacz do seryjnego radia
tylko mam taki mały problem poniewaz nie wiem jak zabrac sie za to radio seryjne zeby je wycignac ... nie posiadam kluczy specjalnych do tego ;/ chcial by sie dowiedziec czy ktos juz prubowal wycignac innym sposobem??? to bardzo bym prosil o pomoc. w ktorych miejsca mam wciskac zeby jakos to wycignac zeby tego nie porysowac panelu? zebym mogl to podpiac wzmacniacz.(jak cos to mozna na PW napisac)Pozdrawiam
Bastek05
Dołączył(a): 20 kwietnia 2011, 22:18
Postprzez tkoczi » 20 lipca 2011, 08:19
Spróbuj xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Edit by oczkolek.
tkoczi
Postprzez F@bian » 20 lipca 2011, 09:00
Pytanie troszkę z innej beczki w jaki sposób podłączyć wzmacniacz do Navi MFD2 ?? Chodzi mi o to jaką przejściówkę dokładnie trzeba kupić żeby to ruszyło.
Seat Leon 1P 2.0 TDI
140 PS --> 201 PS
350 NM --> 393 NM
F@bian
Dołączył(a): 22 maja 2007, 20:30
Auto: Seat Leon II
Postprzez tkoczi » 20 lipca 2011, 10:00
Leon 1m ASZ++; viewtopic.php?f=32&t=28668 - GTB20, nowy wydech, KW v2, Tomasony, FMIC, soft
tkoczi
Postprzez Bastek05 » 20 lipca 2011, 10:04
Ja mam taki sam adapter i bede go dzisaj podłaczal do orginalnego radia .
wiec do twojej NAWI raczej tez taki adapter powinien podesc bez problemu
Bastek05
Postprzez F@bian » 20 lipca 2011, 11:18
Ok właśnie zakupiłem, jak podłączysz napisz do jakich kabli go podłączyłeś. Pozdrawiam
140 PS --> 201 PS
350 NM --> 393 NM
F@bian
Auto: Seat Leon II
Postprzez tkoczi » 20 lipca 2011, 16:11
to się podłącza do kabli głośnikowych - najlepiej zamiast tylnych - przypuszczam, że masz głośniki oryginalne?
tkoczi
Postprzez Bastek05 » 20 lipca 2011, 20:35
Wszytko fajnie chodzil :)podlaczylm dzisiaj to wszytsko, tylko skad wziąsc kabel + w kostce iso do wzbudzenia wzmacniacza po wlaczeniu radia????(czyli zeby wzmacniacz wlaczal sie po wlaczeniu radia i przy wylaczeniu radia sie sam wylaczal???w orginalnym radiu u leonie 1P
Bastek05
Postprzez Tracer2 » 21 lipca 2011, 04:23
Jak w radiu nie ma, to na module konfortu trzeba szukać.
Np. zasilanie dla zamków i szyb ginie po jakimś czasie od wyłczenia,
a własciwie zabraniu kluczyka ze stacyjki.
U mnie jak się wyjmie kluczyk, to od razu znika zasilanie dla anteny,
bo radio zaczyna słabo odbierać stacje UKF.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez F@bian » 21 lipca 2011, 21:10
tkoczi napisał(a):to się podłącza do kabli głośnikowych - najlepiej zamiast tylnych - przypuszczam, że masz głośniki oryginalne?
Tak mam oryginalne, to nie można podłączyć żeby tylne tez grały ?
140 PS --> 201 PS
350 NM --> 393 NM
F@bian
Auto: Seat Leon II
Postprzez Bastek05 » 22 lipca 2011, 00:15
"Tak mam oryginalne, to nie można podłączyć żeby tylne tez grały ?"
Kolego bede graly ci wszytskie glosniki tylko poprostu mozesz podlaczyc do kabelkow od glosnikow tylnych:)
ja dzisaj zakonczylem prace nad audio!
wzbudzenie wzmacniacza mam podloczone do kabla + od aukmlatora mam podlaczony kabelk a na koncu wylacznik pradu tylko zrobic dla niego teraz fajne miejsce i bedzie oki mysle ze ci to cos pomoze
Bastek05
Postprzez F@bian » 22 lipca 2011, 07:12
Super dziękować za pomoc. Pozdrawiam
140 PS --> 201 PS
350 NM --> 393 NM
F@bian
Auto: Seat Leon II
Postprzez Doba » 2 sierpnia 2011, 12:09
Plus ciągnąć z akumulatora, ale - najlepiej jak będzie jak najkrótszy i najlepszym sposobem jest odkręcenia dolnego mocowania pasa i włożenie na oczko kabla - i puszczenie go do wzmacniacza.
Doba
Dołączył(a): 28 października 2008, 15:08
Auto: O1
Postprzez MrSiara » 2 sierpnia 2011, 14:31
Doba, napewno ci chodzi o plus czy moze o mase? i dlaczego ma byc jak najkrotszy?
MrSiara
Postprzez Doba » 2 sierpnia 2011, 14:33
MrSiara napisał(a):Doba, napewno ci chodzi o plus czy moze o mase? i dlaczego ma byc jak najkrotszy?
masa ma być jak najkrótsza bo wtedy nie będzie powodować zakłóceń, np na cb radiu lub innych odbiornikach.
Doba
Auto: O1
Postprzez MrSiara » 2 sierpnia 2011, 16:23
Doba napisał(a):Plus ciągnąć z akumulatora, ale - najlepiej jak będzie jak najkrótszy i najlepszym sposobem jest odkręcenia dolnego mocowania pasa i włożenie na oczko kabla - i puszczenie go do wzmacniacza.
to czemu piszesz o plusie ze ma byc jak najkrotszy?
MrSiara
Postprzez Marks2004 » 12 stycznia 2014, 16:54
Wie ktoś który pin odpowiada za wzbudzanie ? (remote) ? Pozdrawiam
Marks2004
Dołączył(a): 6 września 2013, 19:06
Auto: seat leon II
Postprzez Martinus1985 » 12 stycznia 2014, 16:57
W radiu masz opisane wszystko
Martinus1985
Postprzez Marks2004 » 12 stycznia 2014, 19:51
na radiu będzie jakaś naklejka ? oraz mam pytanie czy jak odepne radio z kostki będzie prosiło mnie o pin ? gdyż nie dostałem takiego do radia jak kupowałem auto w audi taki pin miałem lecz gdy je wyjąłem i włożyłem nie prosiło mnie o pin jak jest w tym wypadku ? Pozdrawiam
Marks2004
Auto: seat leon II
Postprzez MrSiara » 12 stycznia 2014, 22:30
jakie radio?
MrSiara
Postprzez Marks2004 » 12 stycznia 2014, 23:36
Marks2004
Auto: seat leon II
Postprzez GlebA » 17 września 2014, 19:11
mam mały dylemat nie wiem jak przeciągnąć kable do wzmacniacza tzn jak od łącze akumulator z auta to czy komputer sie nie zrestartuje i różne ustawienia >? hmm ktoś z was próbował przeciągać kabel od wewnątrz auta do komory silnika >?
GlebA
Dołączył(a): 24 września 2013, 01:35
Postprzez MrSiara » 17 września 2014, 19:22
jesli sciagniesz kleme ustawienia w radiu ci sie skasuja, nad pedałami jest taka gumowa zaslepka ja sie wyciaga i masz dziure na kabel
MrSiara
Re: Odp: Którędy przeciągnąć kable zasilajaće do wzmacniacze
Postprzez lysaglaca » 17 września 2014, 19:26
GlebA napisał(a):mam mały dylemat nie wiem jak przeciągnąć kable do wzmacniacza tzn jak od łącze akumulator z auta to czy komputer sie nie zrestartuje i różne ustawienia >? hmm ktoś z was próbował przeciągać kabel od wewnątrz auta do komory silnika >?
Kolego jak ściągniesz plastiki pod kierownicą to tam znajdziesz nad pedałami gumowa okragłą uszczelke przez nią możesz puścić kable
Nabazgrane z pilota do lodówki
lysaglaca
Postprzez lysaglaca » 17 września 2014, 19:30
Pytanie z inne beczki....
Login to nazwisko czy tylko taki wymyślony? Pytam bo mam tak na nazwisko i tak się zastanawiałem....
lysaglaca
Postprzez MrSiara » 17 września 2014, 21:11
a tak apropo nie zauwazylem ze masz leona 1p wiec ta przelotka nad pedalami to jest w 1m :) nie wiem jak jest w 1p
MrSiara
Postprzez GlebA » 21 września 2014, 15:51
Mam mały problem nie wiem jak wyciągnąć akumulator w Leonie 1p trzyma sie jak nie wiem co czy on jest na za trzaskach czy przykręcony śrubami że ich nie widzę :P ?
bo chce przepuścić kable do subbufer i hmm ciężka sprawa nie bardzo wiem jak ;/
Próbowałem z kabiny kierowcy trochę wchodzi i tyle ;/ jeśli macie jakieś porady albo fotki to z chęcią przygarnę ;))
GlebA
Postprzez swierg » 23 września 2014, 15:40
Jest jedna śruba do odkręcenia. Stojąc przed autem jest ona z lewej strony akumulatora.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
swierg
Postprzez Blad » 24 kwietnia 2015, 09:49
Panowie, czy macie jakieś sposoby na przeciągnięcie kabli głośnikowych z wzmacniacza do głośników na przodzie? Tam jest taka kostka łącząca wiązkę drzwi z resztą i nie bardzo wiem jak się do tego zabrać.
Czy może wykorzystać seryjne kable i zrobić łączenie. Niby tak się nie powinno robić, ale dużo firm właśnie tak robi jak nie umieją się przebić przez drzwi...
Mętlik mały mam
Blad
Dołączył(a): 4 października 2014, 08:54
Auto: Cupra290
Prowadzenie kabli
Postprzez WhiteDeath46 » 30 października 2015, 22:18
Witam. :cfaniak:
Jestem przygotowany do montowania suba, ale problem jest taki, że nie wiem jak poprowadzić kabel od akumulatora. Dziś zaglądałem pod maskę by znaleźć jakąś wnękę czy szczelinę, ale nic nie znalazłem :-? Czy ktoś z was kto montował może mi powiedzieć którędy poprowadziliście kabel w Leosiach :?:
Z góry dziękuje :wink:
WhiteDeath46
Dołączył(a): 30 października 2015, 22:01
Auto: Leon 2002
Silnik: BCA 1.4
Re: Prowadzenie kabli
Postprzez MrSiara » 30 października 2015, 22:58
Wlkowane juz bylo :P otworzysz maske stojac przodem do auta po prawej stronie ( od kierowcy) masz serwo nad serwem jest tak gumowa zaslepka wciskasz ja i wpada do auta i masz dziure na kabel zasilajacy :)
MrSiara
Postprzez MrDex » 1 listopada 2015, 16:16
Albo ściągnij plastik pod kierownicą to również ją ujrzysz, nawet chyba prędzej :D
MrDex
Dołączył(a): 22 maja 2015, 17:54
Re: Którędy przeciągnąć kable zasilające do wzmacniacza, sub
Postprzez WhiteDeath46 » 3 listopada 2015, 00:18
Załatwione subcio zamontowany :D
Podaje link gdyby ktoś chciał zobaczyć jak działa 8)
https://www.youtube.com/watch?v=6NTIoQjY-dU
WhiteDeath46
Auto: Leon 2002
Silnik: BCA 1.4
