Probelm z Radiem
Probelm z Radiem
Postprzez __radmak__ » 20 stycznia 2009, 08:08
Pojawił się u mnie ostatnio problem z audio. Gdy wpadnę w dołek to prawa strona głośników przestaje grać, a gra tylko lewa i chyba tylko dolny głośnik. Problem pojawia się również gdy jadę po zupełnie prostej drodze przez dziur. Wina połączenia ? Wina radia ? Pomożcie
__radmak__
Dołączył(a): 31 sierpnia 2008, 19:19
Re: Probelm z Radiem
Postprzez Arci9 » 20 stycznia 2009, 09:11
jeśli nagle przestają grac trzy głośniki, dwa z jednej i z drugiej pojedyńczy to zaczął bym od sprawdzenia połączeń przy radiu kostce, może po prostu ledwo siedzi przy radiu?
gdyby radio padało (wzmak) to przestawał by wogóle grać albo grał zupełnie cicho, ale na wszystkich głośnikach jednakowo.
Radio firmowe czy dokładane?
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez __radmak__ » 20 stycznia 2009, 10:49
Radio dokładane. Sprawdziłem kostki, połączenie wydaje się być ok, odczepiłem kostki i włożyłem jeszcze raz. Jak radio grało ruszałem też tymi kablami i dźwięk słychać było ze wszystkim głośników
__radmak__
Postprzez Arci9 » 20 stycznia 2009, 11:18
A głośniki standard? Czy może jakiś system oparty o zwrotkę?
Jeśli nie masz wzmaka, zwrotnicy itp to raczej duży niefart musiałby byc aby jednocześnie przestawała grać prawa strona i jeden z lewej przy założeniu oczywiście ze cos przy głośnikach w tym samym czasie po obu stronach przestaje grać ...
Przy standardowych głośnikach, jest kość umieszczona na samym głośniku (kołnierzu ) i z niej wychodzi sygnał oddzielnym kablem do tweetera...
Dobrze było by miec inne radio i podłaczyć na trochę celem sprawdzenia...
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez __radmak__ » 20 stycznia 2009, 11:25
Głośniki są standardowe jeszcze. No niestety nie mam inne radia oprócz tego co jest teraz włożone i oryginalnego kaseciaka tylko, że nie mam do niego kodu :(
__radmak__
Postprzez Arci9 » 20 stycznia 2009, 11:46
jeśli sprawdziłeś połaczenia przy radiu i przy głośnikach to pewnie coś z radiem, ale to trochę dziwne ;)
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez oczkolek » 20 stycznia 2009, 11:50
Jeżeli głośniki standardowe to najprawdopdodbniej wypięły (lub poluzowały) się złaczki na kablach przy głośnikach
Postprzez __radmak__ » 20 stycznia 2009, 14:01
oczkolek napisał(a):Jeżeli głośniki standardowe to najprawdopdodbniej wypięły (lub poluzowały) się złaczki na kablach przy głośnikach
ale to tak same z siebie się po luzowały i wypieły ?
__radmak__
Postprzez oczkolek » 20 stycznia 2009, 15:43
Dziwne, ale tak bywa. Nie wiem co jest tego przyczyną, ale spotkałem się z tym u siebie i na forum.
A może ktoś wcześniej grzebał coś przy głośnikach.
Postprzez __radmak__ » 20 stycznia 2009, 20:51
Nic nie było grzebane przynajmniej od 2 lat
[ Dodano: Pon 26 Sty, 2009 ]
Boczek dzisiaj rozebrałem, wszystkie kostki były wpięte także ta opcja odpada. Problem tkwi w kablach wiązki w konsoli środkowej. Zauważyłem, że dwa białe są zaizolowane i jak nimi ruszam i całym tym okablowaniem to dźwięk jest , a raz nie ma. Zaizolowałem jeszcze raz wszystko na sztywno i wydawało się być ok. Gdy wkładałem radio z powrotem to dźwięk znowu się urwał , zacząłem od nowa poruszać kablami i muzyka poleciała. Wydaje mi się, ze coś gdzieś nie styka ale gdzie to nie mam pojęcia ech :(
__radmak__
