Instalacja CarAudio
PostNapisane: 13 maja 2009, 21:14
przez Ojciec
Dziś została ukończona instalacja CA w moim leonie. Część prac wykonywałem osobiście a część została zlecona fachowcowi (Pan Józek z Gliwic, TEST-SOUND, AUDIOMANIAK)
Poniżej wstawiam kilka zdjęć może komuś się przyda.
*po bokach udało mi się wygospodarować dwa małe schowki w których będzie gaśnica, podnośnik, apteczka itp rzeczy.
*panele docelowo zostaną pokryte skórą
*słupki prawdopodobnie będą pokryte flokiem w kolorze podsufitki
ZWROTNICE (schowane pod kanapą)
BOCZKI
SŁUPKI
Drzwi jak i bagażnik wygłuszone są matami DYNAMAT.
Sprzęt :
Jednostka centralna - Alpine 9835
DLS A1
DLS A5
Sub - VEGA 10D4
Drzwi - Focal seria UTOPIA
Słupki - TEC LS neo 29
Zwrotnice TEC'a - po mocnych przeróbkach
Kable sygnałowe DLS SL5ULTIMATE (3 komplety)
Kable do głośników DLS
Kable zasilające - 35mm2
Jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania to chętnie odpowiem ewentualnie dam namiary na Pana Józka :)
Re: Instalacja CarAudio
PostNapisane: 14 maja 2009, 08:59
przez Arci9
fajny projekcik :)
Ale drzwi masz wygłuszone?Widzę, że bagażnik Dynamatem pojechany, to nie sądzę, aby drzwi nie były :)
W jakiej obudowie i jaki litraż ma subik?Bo sam mam CV ale v-max, tylko, że obudowa trochę przypadkowa (zamknięta-ok, ale litraż ok. 20l).
PostNapisane: 14 maja 2009, 09:07
przez Ojciec
Skrzynia robiona pod głośniki litraż ok 17L.
Jeśli chodzi o drzwi to również wygłuszone są dynamatem
PostNapisane: 14 maja 2009, 13:40
przez AdamTower
Ojciec, masz jakies zdjęcie jak zostały wygłuszone drzwi ?? chodzi mi o plastik-tapicerkę
PostNapisane: 14 maja 2009, 15:39
przez wawior
Ojciec napisał(a):Dziś została ukończona instalacja CA w moim leonie. Część prac wykonywałem osobiście a część została zlecona fachowcowi (Pan Józek z Gliwic, TEST-SOUND, AUDIOMANIAK)
Instalacja super, będzie grało
ale mogłeś włożyć radio 2DIN
http://www.allegro.pl/item635373036_sta ... d_usb.html
PostNapisane: 14 maja 2009, 15:46
przez kamil-leon
wawior napisał(a):mogłeś włożyć radio 2DIN
Napewno nie ma lepszej jakości dziwęku niż Alpine ;)
PostNapisane: 14 maja 2009, 16:50
przez Ojciec
Dokładnie tak jak mówi kamil-leon, wkładając radio 2DIN to żeby dostać taka jakoś jak z 9835 to trzeba by jeszcze dużo dużo dołożyć do tej cen z allegro.
AdamTower, zdjęcia gdzieś są, postaram się je wrzucić.
PostNapisane: 16 maja 2009, 11:00
przez Ogi
Zeleży który alpine i jak zestrojony :P ja tam wole stare szkoły. Teraz to rodzynki, bez mp3 i zbędnych świecidełek. I najlepiej jak to deck. Ale nie zaprzeczam w erze nowości da sie dostać ciekawe, spełniające wszystkie wymagania modele.
Ogólnie komponenty dobrze mi znane więc można się dużo spodziewać. I auto z dobrej ręki wyszło :P
Poslucham pewnie nie długo tego projektu.
Boczki mogę pokazać jak ja mam zrobione. Komuś wystrczy tylko mata ale jak planuje juz cos większego to gąbka wskazana.
http://img87.imageshack.us/my.php?image=dsc0172.jpg
http://img135.imageshack.us/my.php?image=dsc0179.jpg
PostNapisane: 16 maja 2009, 15:00
przez Ojciec
Ogi, z tego co widziałem i czułem to mam drzwi dodatkowo wyklejone hmmm jakąś mata która jest taka włochata... tak więc sam boczek jest wyklejony najpierw dynamatem i na niego te włochate maty (nie wiem jakiej firmy ale się dowiem :) )
PostNapisane: 17 maja 2009, 10:39
przez AdamTower
Ogi, dzięki za zdjęcia, ale mi chodzi o boczki z 1P bo tam jest o wiele bardziej wszystko skomplikowane, ponieważ cały mechanizm, wszystko jest mocowane do boczka, do plastiku a nie jak w 1M do blachy.
Ojciec, jak znajdziesz jakies foto bede wdzięczny.
PostNapisane: 17 maja 2009, 11:56
przez Ogi
Rodumiem. Mieliśmy demo cara gdzie bazą było 1P. Musze gdzieś foty poszukać.
Dlatego takie drzwi jak w 1M to bajka do robienia car audio.
[ Dodano: Pon 01 Cze, 2009 ]
NOOOO i posłuchałem. Troche tych kawałków przewałkowałem i powiem że jest naprawde fajnie. Na odsłuchach większość aut było w trzech drogach , ale tutaj mamy zupełnie inną specyfikacje. Te dwie drogi robią robotę, sena, przestrzenność czy tonalność. Napewno wg. mnie najmocniejszym punktem jest góra. Co do dołu to hmmm...... chyba woofery z seri KRX poradziłyby sobie lepiej niż utopia. Sub ok. , tylko myslę - mógłby troche niżej zejść. Ogólnie pozytyw z mojej strony. Sam teraz idę w dwie drogi, rezygnując z trzech. Ale kto wie, .... może się jeszcze coś dołoży ;)
PostNapisane: 8 czerwca 2009, 14:25
przez X tomicher X
bardzo ciekawe auto, bardzo chętnie bym go posłuchał.
gdybyś chciał moglibyśmy ustawić kiedyś przy okazji posłuchałbys moje granie.
pozdrawiam,
tomek.
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 19:09
przez Ojciec
Odświeżę trochę temat. W moim car audio trochę się znowu pozmieniało....
- wzmacniacze A1 i A5 zostały zastąpione jednym większym A7
- tapicerka drzwi została bardziej wygłuszona / wzmocniona tj. cały boczek został zalany żywicą + tkanina, na to przyszła grubą mata i ponownie żywica + tkanina. Po wyschnięciu wszystkiego doszła szpachla z włóknem o dość nie regularnej strukturze
Dodatkowo do środka drzwi został wstawiony aluminiowy profil zamknięty (mniej więcej w połowie drzwi i idzie z góry na dół). Do profilu przykręcona jest tapicerka, śruba znajduje się w kieszeni tapicerki
Zabiegi te dały bardzo dobry efekt, w drzwiach praktycznie nic nie brzęczy i nie trzęsie się.
- Dziś korzystając z okazji że zdemontowałem podsufitkę w celu jej obszycia wykleiłem dach dynamatem
Dodatkowo zwinąłem częściowo dywan i umocowałem wszystkie kable zgodnie z wymogami jakie są na zawodach ca. Teraz wszystko jest przymocowane do budy co 10-15cm dodatkowo wszystko idzie w osobnych tunelach, tj. w progach kable głośnikowe, pod fotelem pasażera sygnałówki, pod fotelem kierowcy zasilanie
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 21:16
przez iwo
zazdroszczę takiego audio. musi grać niesamowicie.
ciekawe o ile wzrosła waga całego auta w stosunku do serii...?
ja zrezygnowałem z tak drastycznego wygłuszania auta bo zależało mi też trochę na osiągach ale na starość też spróbuje zrobić coś podobnego :) :P
PostNapisane: 13 grudnia 2009, 21:25
przez Ojciec
Nie wiem nie ważyłem jeszcze auta ;) ale jak wszystko wróci na swoje miejsce to mam zamiar wybrać się na wagę bo sam jestem ciekaw obecnej wagi leon
