Wymiana radia na mp3 - modyfikacja płyty - Leon 1P
Postprzez pirzol » 27 maja 2009, 20:33
Poniżej krótki opis wymiany radia w Toleda/Altea
5P1 035 154 (bez obsługi mp3)
5P1 035 186 B N87 (obsługuje mp3)
co potrzebujemy:
1. klucze do wyjęcia radia,
2. radio z obsługą mp3 i kodem odblokowującym
3. zestaw śrubokrętów trox najmniejszy to T5 (do panela)
4. upewniamy się że mamy kod do naszego radia (gdyby trzeba było wrócić)
Małe wyjaśnienie, dla czego zdejmujemy panel przedni, w radiu które kupiłem, był on bardzo porysowany, postanowiłem więc pozostawić swój panel, przekładając tylko klawisz CD/AUX oraz płytkę z elektroniką panelu.
Radio które kupiliśmy możemy wstępnie uruchomić zapinając do zasilania 12V np z zasilacza z komputera PC (wtyczka molex: żółty +12V, czarny masa) schemat podpięcia jest na obudowie radia:
radio po uruchomieniu zapyta o kod, powinniśmy go posiadać. radio pyta o kod jedynie jeżeli utraci zasilanie, w aucie raczej się to nie przytrafia często ;).
>> Cenzura <<
Radio wyciągamy we własnym zakresie.
Krok.2
Gdy już wysuniemy radio z kokpitu, delikatnie odchylamy go w dół uważając na zapas kabli,
- przewód antenowy ma blokadę od spodu na wtyczce po przycisnięciu której będziemy mogli odłączyć antenę,
- przewody zasilania i głośników odpinamy przekładając dzwigienkę zaczepu od dołu złącza w górę
Krok.3
Zabieramy radio na warsztat, przygotowujemy śrubokręty trox oraz miejsce na śrubki (np. pokrywki z słoika)
- odkręcamy śruby mocujące panel przedni jak na rysunku poniżej, w zalezności od wersji radia mogą być dwie lub jedna na stronę
delikatnie pociągamy panel do przodu, powinien zostać oddzielony od reszty elektroniki radia która znajduje się w sześciennej obudowie.
tak wygląda radio bez panelu
>> Cenzura <<
Tego tez nie pokazujemy.
Krok.4
Rozbieramy panel, odkręcając śrubki jak na zdjęciu powyżej,
- zdejmujemy metalową ramkę mocującą panel (możemy dokonać zamiany tych ramek pomiędzy radiami jeżeli są róznice w mocowaniach do obidowy radia)
- odkręcamy płytkę z elektroniką i podnośimy ją do góry (wcześniej zdjęliśmy gałkę głośności wyciągając ją), teoretycznie moglibyśmy pozostawić naszą płytkę z panela, w moim przypadku była róznica wersji wolałem ją wymienić....
tak wygląda całośc po rozebraniu
Krok.5
To samo wykonujemy w radiu z obsługą mp3 czyli krok 3 do 4.
- wymontowujemy klawisz CD z naszego panela, delikatnie unosimy gumkę klawiatury starając się nie dotykać gumek w miejscach gdzie są styki aby ich nie zatłuścić, następnie klawisz delikatnie wypychamy na zewnątrz w kierunku od elektroniki do przedniej części panelu,
- to samo wykonujemy w panelu z mp3 wyjmując klawisz cd/aux
zamieniamy je miejscami :) uważając aby nie był do "góry nogami"
- zakłądamy elektronikę, przykręcamy ją,
- następnie zakładamy metalową ramkę przykręcając ją
- gałkę głośności wciskamy na miejsce
Krok.6
- montujemy panel do radia, przykręcając go dużymi śrubami.
Krok.7
- podpinamy radio do przewodów w kokpicie,
- naciskamy gałkę głośności
Radio zapyta o kod: spokojnie pyta tylko jeżeli było odłączone od zasilania
kod wprowadzamy nie klawiszami numerycznymi tylko przyciskając klawisze które są bezpośrednio pod wyświetlanym miejscem na ekranie
__x __x __x __x ok
o o o o o
każde przycieśniecie klawisza zwiększa wartość o 1, zatwierdzamy OK.
Krok.8
Testujemy płytę z mp3 :)
PS: tak z obserwacji wynika ze radia z mp3 róznią się tylko plytą główna , czyli np czytnik CD -mechanizm jest identyczny w kazdym (?) modelu.
cdn.
pirzol
Dołączył(a): 6 listopada 2008, 23:22
Re: Wymiana radia na mp3 - modyfikacja płyty - Leon 1P
Postprzez zwirek75 » 28 maja 2009, 09:06
Tutaj jest ładnie opisane jak wyciągnąć konsole xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Edit by oczkolek
Tomek
zwirek75
Auto: VW Golf 7R
