Strona 1 z 7
[1M] Jakie radio do Leona 1M?
PostNapisane: 15 września 2007, 18:56
przez maza780
Co polecicie zeby w miare dobrze grało + mp3.
I jakos sie komponowało z resztą.
Myslalem nad tym JVC http://www.allegro.pl/item240902772_jvc ... ielce.html
lub tym Pionnerem
http://www.allegro.pl/item241568621_pio ... _reki.html
co sądzicie o tych radiach ??
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 16 września 2007, 07:25
przez cezaryj
Ten pioneer ma fioletowy lub biały wyświetlacz Poszukaj cos w blaupunktach mają całe czerwone podświetlenie ja mam własnie w swoim leonie i bardo przyzwoicie to wygląda
Pozdrawiam http://www.allegro.pl/item240170517_naj ... 3_wma.html
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 16 września 2007, 09:47
przez maza780
Do Blaupunkta musiałbym troche dolożyc jeszcze. A ten Pioneer co pokazywałem ma czerwone podświetlenie :whoeva:
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 16 września 2007, 12:10
przez cezaryj
Zgadza sie ma czerwone podswietlenie ale fioletowy lub biały wyswietlacz a to juz tak cudnie według mnie nie bedzie wyglądać ale wybór należy do Ciebie
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 16 września 2007, 12:30
przez maza780
A co reszta sądzi o tych radiach co tam wyżej podałem ?? JVC, Pioneer ?
Głosniki mam te "podstawowe" i nie planuje wymiany, nie bedzie problemu z zamontowaniem?
Bo na razie to mam problem z wyjęciem :olaboga:
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 16 września 2007, 12:44
przez gadula007
Ja mam tego Pionka z serii 29XX. Podświetlenie czerwone. Ostatnio też widziałem w tej cenie kenwooda.
http://www.allegro.pl/item241344716_ken ... f_vat.html
lub
http://www.allegro.pl/item240865275_ken ... _cena.html
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 16 września 2007, 13:30
przez maza780
Mysle ze bedę wybierał cos z tych 3 firm Pioneer, JVC lub Kenwood własnie.
A jak z tym montazem tego radia ? wymiary takie same jak tego co jest teraz ?? i jak zdjąc to :zawstydzony:
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 16 września 2007, 15:39
przez owoc666
maza780 napisał(a):A co reszta sądzi o tych radiach co tam wyżej podałem ?? JVC, Pioneer ?
Sądzę, że i tak będzie grało bardzo średnio.
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 16 września 2007, 20:29
przez maza780
A jak wyjąć to radio co jest teraz ?? :zawstydzony:
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 16 września 2007, 20:33
przez bono
maza780 napisał(a):A jak wyjąć to radio co jest teraz ??
maza780 o takich sprawach na forum nie piszemy. :nonono: :nonono: ,
viewtopic.php?t=9102
czy ty sie niczego nie uczysz, jeszcze raz takie pytanie i OPR ?? !!
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 16 września 2007, 20:52
przez maza780
Aha właśnie nie wiedziałem czy można pisać o takich rzeczach - Sorry ;/ A temat poprzedni wiedziałem ze usunięty ale nie wiedziałem z jakiego powodu....
A wymiary tego Pioneera np są inne niz tego co mam teraz ?? Bede musiał cos obok wkładac ?? Bo cos takiego na tym forum przeczytałem ;)
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 16 września 2007, 21:13
przez Streat
maza780, radio ori w leonie jest większe niż normalne radia i będziesz musiał kupić zaslepkę
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 17 września 2007, 12:19
przez Marcin_TDI
zaslepka na allegro ok 20zl i dobrze sie komponuje to wtedy z konsola...
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 18 września 2007, 16:46
przez Phil
Ja mam u siebie radio JVC KDG 332 z seryjnymi glosnikami. Jakos dzwieku jest bardzo dobra, radio swietnie odtwarza plyty z mp3,nawet te bardziej porysowane. mam zamontowane radio z czerwonym podswietleniem przyciskow i bialym wyswietlaczem.Aby ocenic czy ladnie to wyglada zamieszcze dzis wieczorkiem foto,ale wg mnie jest naprawde :ok: (szkoda tylko ze nie pokazuje info z rds przy zegarach-taka mala rzecz a cieszy)
do montazu bedziesz potrzebowal wczesniej wspomniana zaslepke i (nie wiem jak to nazwac) urzadzenie ktore bedzie podawalo zasilanie do wzmacniacza anteny(jesli ktos wie o co mi chodzi niech mnie poprawi) . Warto pamietac o tym aby podczas montazu ustawic sobie radio w ten sposob aby dzialalo bez potrzeby wlaczania zasilania(nie bedzie tracilo pamieci stacji FM)
przjerzalem na szybkosci forum i znalazlem nazwe tego urzadzenia,ktorego nazwy nie pamietalem.Chodzi o SEPARATOR ,wiecej info tu viewtopic.php?t=5257&postdays=0&postorder=asc&start=0
[ Dodano: Sro 19 Wrz, 2007 ]
obiecane wczoraj fotki Obrazek
maza780 jesli chcesz zdjecia robione w dzien to daj znac...wczoraj sie nie wyrobilem wczesniej i wszystkie fotki robione byly dosc poznym wieczorem Obrazek
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 22 września 2007, 10:00
przez maza780
Gdzie te zaslepki mozna kupic ?? Bo patrzyłem na allegro ale nie ma takich.
Albo przynajmniej nie moglem znalezc :/
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 22 września 2007, 10:04
przez AdamTower
maza780 napisał(a):Gdzie te zaslepki mozna kupic Bo patrzyłem na allegro ale nie ma takich.
ASO - koszt 20-30 zł
lub tu
http://www.allegro.pl/item243266849_ram ... cena_.html
http://www.allegro.pl/item246630440__mo ... _nowe.html
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 22 września 2007, 10:11
przez bono
maza to nie sa zaslepki, to jest tak "kieszen" cos w rodzaju ramki. Wsuwasz ta " ramke - przejsciowke" w miejsce fabrycznego radia a dopiero potem montujesz rardio ze sklepu. Niestety ogladalem u siebie i nigdzie nie znalazlem nr pod jakim to chodzi. Zapytaj w sklepach a car-audio tam musza miec takie rzeczy.
cos takiego http://allegro.pl/item243123605_ramka_r ... di_a3.html
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 22 września 2007, 10:51
przez Tonny S
W kazdym ASO.
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 23 września 2007, 22:44
przez Phil
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 24 września 2007, 10:53
przez Asgaard
te ramki są o kant d... rozbić, nie są przykręcane, na allegro widziałem takie z dwóch częsci składające się, przykręcane śrubkami które są ori w miejscu które ta ramka zakrywa... wydaje mi się to dużo lepszym rozwiązaniem... a już wogóle najlepiej wyciąć sobie z aluminium czy plexi i pomalować ramkę która będzie idealnie dopasowana do panelu radia ;)
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 24 września 2007, 10:58
przez AdamTower
Asgaard napisał(a):te ramki są o kant d... rozbić, nie są przykręcane, na allegro widziałem takie z dwóch częsci składające się, przykręcane śrubkami które są ori w miejscu które ta ramka zakrywa
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 24 września 2007, 11:01
przez Asgaard
dokładnie te :)
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 24 września 2007, 19:45
przez krzysiek290785
A jeśli chce ktoś zamontować radio z wymiarami "din 2 " ostatnio widzialem takie na allegro i zastanawialem sie czy idzie zmienic konsole na ten wymiar radia.
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 25 września 2007, 06:27
przez Tonny S
- patrz montaż navi.
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 26 września 2007, 19:56
ok dzięki, tylko zastanawiam sie czy te konsole pasują też do normalnej klimatyzacji manualnej ( na pokrętło). Z góry dziękuję za odpowiedż
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 26 września 2007, 20:58
przez maza780
No juz kupiłem, wybrałem JVC, gra na razie fajnie :]
Dzieki za pomoc :)
Separator jest niepotrzebny :)
A i mam jedno pytanie :D
muszą byc włozone kluczyki zeby mozna było właczyc radio ? Bo tak jest...
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 27 września 2007, 06:34
przez Tonny S
krzysiek290785 napisał(a):ok dzięki, tylko zastanawiam sie czy te konsole pasują też do normalnej klimatyzacji manualnej
Nie bądz leniem tylko poczytaj o tej navi - wyrażnie jest tam napisane, że manual odpada.
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 29 września 2007, 15:26
przez Kozak
maza780 napisał(a):A i mam jedno pytanie :D
nie wiem jak w JVC ale w wielu firmach np.Pioneer wystarczy przełożyć zworkę nad bezpiecznikiem w radiu lub po prostu zamienić kable plusowe i będzie działać bez kluczyka
Montaż aura CD w leonie
PostNapisane: 15 października 2007, 21:47
przez blazej
Witam mam pytanie odnosnie montazu radia aura cd w leosiu.
Czy jest jakas dodatkowa metalowa ramka, która powinna być w otworze na radio czy wsuwa się je bezposrednio na plastik.
Próbuję osadzić to radio by wskoczyło za zatrzaski ale nie zaskakuje można je swobodnie wyciągnąć.
Pozdrawiam i z góry dzieki za odpowiedz
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 16 października 2007, 05:53
przez bono
blazej, Widze, ze jestes nowy na forum , wiec musisz stosowac sie do pewnych zasad tu panujacych
:arrow: viewtopic.php?t=1739
wypada sie przywitac :arrow: viewtopic.php?p=132730
no i korzystac z szukajki :arrow: search.php
Po protescie blazeja przywracam post. Lecz scalam go do tego topicu. Moze ktos Ci pomoze
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 17 października 2007, 09:27
przez oo7
Asgaard napisał(a):widziałem takie z dwóch częsci składające się, przykręcane śrubkami które są ori w miejscu które ta ramka zakrywa...
Nie bardzo rozumiem, mógłbyś rozwinąć co znaczy przykręcane śrubkami które są ori w miejscu które ta ramka zakrywa ?
Czy jest to nieinwazyjny montaż ? Czyli wchodzą w miejsce oryginalnych śrub ?
Ja mam te badziewne ramki i one na dołach się cofają a potem skrzypią i telepią ;[
Chciałem je zmienić na coś lepszego...
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 17 października 2007, 09:33
przez Kozak
oo7, to o czym pisze Asgaard to takie kostki/zaślepki składające się d dwóch części każda , jedną przykręcasz wkrętem w miejsce do tego fabrycznie przygotowane , a drugą część która zakrywa element przykręcany wciskasz na wierzch .
Ja miałem coś takiego pierwotnie w swoim Leo i zamieniłem to na ramkę bo wyglądało to o wiele lepiej i moja ramka była idealnie dopasowana .
w tym miejscu są te zaślepki przykręcane :
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 17 października 2007, 09:48
przez oo7
a dziękuję za obrazowe wytłumaczenie :)
Te nie mocowane ramki rzeczywiście są dobrze spasowane ale do tego jeszcze musi je radio dobrze "trzymać", bo u mnie ta ramka po prostu jest wsadzona luzem a potem odstaje.
Mam jeszcze pytanie czy te oryginalne ramki/zaślepki z aso są jakoś mocowane czy to to samo co te zwykłe ramki maskujące z allegro ?
Re: Radio do Leona
PostNapisane: 22 października 2007, 21:10
przez Asgaard
to samo co zwykłe z allegro
Jakie radio ?
PostNapisane: 7 września 2009, 14:54
przez Felype
Postanowiłem zmienić u siebie radyjko, wymagania:
- musi mieć czerwone podświetlenie, tak aby ładnie komponowało się z całą resztą
- musi mieć kilka wyjść RCA, w przyszłości chciałbym podłączyć przedni system ze wzmacniaczem i jakąś skrzynkę do bagażnika z monoblokiem
- cena do 600-700 zł, ze wskazaniem na 600:), może być używka w dobrym stanie
- no i generalnie żeby przyzwoicie grało
Teraz mam zamontowanego przez ASO kaseciaka Sony, jednak coraz bardziej przeszkadza mi brak możliwości posłuchania własnej muzy, szczególnie w trasie. Kaset przecież nie będę nagrywał:), a transmiter FM to jedna wielka qpa.
Doradzicie coś fajnego?
pzdr
Re: Pomoc w wyborze radia
PostNapisane: 7 września 2009, 19:19
przez noone
hm, u mnie gra PIONEER DEH-4000UB, troche opcji czyta mp3 cd, ma wejscie Usb, minusem jest brak wzmacniacza i separator musze kupic, bo radio gra slabo. Ale za to ladnie na czerwono sie podswietla smiem twierdzic ze prawie idealnie w kolor deski, pomijajac wyswietlacz tytulow ktory zostaje czarno bialy.
niestety akurat fotki w pelnej nocy nie mam moge dorobic.
[center]Obrazek[/center]
PostNapisane: 8 września 2009, 07:36
przez Arci9
polecam coś z firm Kenwood, Alpine, Clarion->w tej cenie może być ciężko spełnić wszystkie twoje wymagania, szczególnie z 3xRCA->zazwyczaj mają jedno wyjście.
np.http://www.allegro.pl/item733183100_rad ... kazka.html
jest trochę droższe ale spełnia wymagania :)
ewentualnie w budżecie, ale wyjście tylko na wzmak
http://www.allegro.pl/item725965338_ken ... ealer.html
Możesz poszukać z jednym RCA, ale żeby było z całym pasmem, a potem dopasować taki wzmak np. 4kanałowy , który obsłuży podłączenie głośników przednich + suba (to raczej nie jest problem).
Albo piec z wyjściem na inny piec i wtedy jeden ustawiasz pod głośniki przednie a drugi podobnie jak w wariancie 1 obsługuje suba
PostNapisane: 8 września 2009, 07:59
przez Felype
Arci9 napisał(a):jest trochę droższe ale spełnia wymagania
W Euro AGD jest za 590 zeta:
http://www.euro.com.pl/radioodtwarzacze ... content_3c
a więc jak najbardziej spełnia wymagania. Podoba mi się, szkoda tylko, że te gałki takie niebieskie. Fajnie to gra?
PostNapisane: 8 września 2009, 11:31
przez Arci9
kolor chyba można zmienić, tylko nie jestem pewien czy na czerwony :)
gra już dobrze, miałem z tej serii Kenwooda tylko zpoczątku 8..., grał bardzo porównywalnie (wcale nie gorzej) z Alpinami z serii 98..(12 i 13) :)
Jakie masz głośniki, lub jakie planujesz mieć i czego słuchasz?
PostNapisane: 8 września 2009, 11:39
przez kamil-leon
Zobacz sobie Alpine CDA-9885R lub model nowszy i troszkę droższy CDA-9886R :ok:
PostNapisane: 8 września 2009, 11:41
przez Felype
planuję kupić Helix DB 62.1, chyba że polecasz coś lepszego w porównywalnej cenie
słucham generalnie wszystkiego: rock, rnb, hip-hop, house
PostNapisane: 9 września 2009, 12:29
przez Arci9
akurat nie znam tego pieca, możesz rozejrzeć się za wmakami firmy u-dimension, nie są drogie a mają dobre parametry.
IMO w tym budżecie powinieneś być zadowolony z Kendzia.Aczkolwiek Alpinka też nie będzie zła-> tyle, że te nowe serie to już nie to co kiedyś z serii (78...) czy (98..) :)
PostNapisane: 10 września 2009, 07:25
przez Felype
Felype napisał(a):planuję kupić Helix DB 62.1
Arci9 napisał(a):akurat nie znam tego pieca
to jest system na przód, co do pieca/pieców i skrzynki do bagażnika nie mam jeszcze pomysłów, liczę na Wasze wskazówki
PostNapisane: 10 września 2009, 09:31
przez Arci9
Felype napisał(a):to jest system na przód, co do pieca/pieców i skrzynki do bagażnika nie mam jeszcze pomysłów, liczę na Wasze wskazówki
:hahaha: temperaturę mam od kilku dni i jak widać układy mi się przegrzewają :x
IMO w jakości dźwięku nie będzie wielkich różnic na tym sprzęcie.Jeśli wyczuwasz różnice, podczas odsłuchów, kopsnij się do MM i posłuchaj poszczególnych modeli danych firm, nawet jak nie będzie konkret modeli.Bebechami raczej sie nie różnią.Więc będziesz wiedział czy Alpina czy Kenwood czy np.Clarion.
To są markowe radiodtwarzacze i zapewniają IMO najlepsze wrażenia odsłuchowe - a wybierzesz pod kątem obsługi i wyposażenia.
PostNapisane: 24 września 2009, 12:09
przez Vercetti22
Witam Jeżeli chodzi o radyjko to ja mam w swoim Leoniku SONY CDX-GT828U PODŚWIETLENIE CZERWONE, ZIELONE LUB NIEBIESKIE , gra naprawe przyzwoicie, kosztuje około 600zł , teraz pewnie trochę mniej. Jego czerwone podświetlenie pięknie sie zgrywa z podświetleniem w moim Leonie :).
PostNapisane: 2 października 2009, 14:43
przez Felype
Vercetti22 napisał(a):mam w swoim Leoniku SONY CDX-GT828U
Dobrze gra to radio? Jak z odbiorem stacji radiowych? Obecnie mam zamontowany przez salon kaseciak Sony i odbiór stacji poza dużymi miastami jest kiepski, ciągle jakieś szumy i trzaski.
Mógłbyś pyknąć fotkę jak to radyjko wygląda w Leonie?
PostNapisane: 3 października 2009, 21:15
przez Vercetti22
Witam , To radio gra naprawdę dobrze, nie mam też problemów z szumem podczas słuchania stacji radiowych.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/867 ... 169ec.html
zdjęcie troche słabej jakości, i bez plastikowej ramki przy panelu radia, bo mi sie złamała
PostNapisane: 5 października 2009, 09:45
przez hubert1981
Polecam alpine cda 9885r idealnie pasuje po czerwoną kolorystykę leona..
3 x rca ja jej używam i jestem zadowolony ,dziwiek jest naprawde miły dla ucha podpiete mam pod wzmacniacz jl i system przedni PowerBass L-60C.
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 19:14
przez Felype
odświeżam
zawęziłem wybór do dwóch modeli:
Kenwood KDC-W7644UY
http://allegro.pl/item835301037_kenwood ... atisy.html
lub
JVC KD-R801
http://allegro.pl/item841409181_jvc_kd_ ... tooth.html
Macie jakieś doświadczenia z tymi radyjkami? Jakieś opinie, sugestie?
Bardziej podoba mi się Kenwood, ale z kolei JVC jest tańszy i ma bluetooth ;/
PostNapisane: 9 grudnia 2009, 20:00
przez AdamekMMz
Felype, Ja osobiście w tym zakresie cenowym wolał bym Alpine. Np takie. http://www.allegro.pl/item847775783_alp ... atisy.html
