Aura CD czy Zmieniarka + Aura Kaseta
Postprzez soe1983 » 30 listopada 2009, 18:48
Witam. Kupilem Leona anglika z 2003 roku, wersje ze slabszym wyposazeniem ktora nie ma zmieniarki(w schowku jest tylko miejsce) a radio to aura kaseciak.
1. czy aura cd bedzie bez problemu pasowac w miejsce starej?
2. slyszalem ze ktos zamienil zwykla aure na aure cd i strasznie narzekal na jakosc dzwieku, czy to mozliwe ze aura cd gra gorzej niz zwykla ze zmieniarka?
zaznaczam ze bardzo ze zalezy mi na jakosci dzwieku ale tez nie chce robic profesonalnego audio. aha, glosniki sprawdzalem i sa dobrej jakosci - 2 x komponentowe
z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdro!
soe1983
Dołączył(a): 6 lutego 2009, 15:37
Auto: 2003 LEON 1.6 16V
Re: Aura CD czy Zmieniarka + Aura Kaseta
Postprzez belzi » 30 listopada 2009, 20:34
Ad. 1 Bez problemu
Ad. 2 Dokladnie, najlepiej gra Aura kaseta + zmieniarka, pozniej navi, a na koncu Aura CD (bylem zszokowany tym, jak do d... gra Aura CD )
soe1983 napisał(a):nie ma zmieniarki(w schowku jest tylko miejsce)
skoro jest miejsce, to zmieniarka byla, chyba ze nie bylo i ktos schowek zmienil
powered by ECUProject®
Postprzez soe1983 » 30 listopada 2009, 21:34
dzieki za odpowiedz.
[ Dodano: Wto 01 Gru, 2009 ]
a jesli bym zainstalowal aure cd i podpial do niej zmieniarke to jak by bylo z jakoscia dzwieku w porownaniu do aury kaseta ze zmieniarka?
[ Dodano: Czw 03 Gru, 2009 ]
oczywiscie to bylo glupie pytanie. prosze zignorowac i temat do zamkniecia :)
soe1983
Postprzez AdamekMMz » 9 grudnia 2009, 19:46
Mam takie pytanie. Czy do Aury CD można podłączyć bez problemu zmieniarkę?? od Aury kaseciaka.... ?
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez soe1983 » 10 grudnia 2009, 14:28
mam jeszcze jeden problem. kupilem juz zmieniarke z vw bory. wyczytalem gdzies ze po wyjeciu plastikowego panelu w ktory wchodzi zmieniarka w schowku(po odkreceniu 2 srub) powninen byc za nim kabel sluzacy do podlaczenia zmieniarki ale u mnie tego nie ma. czy bez problemu przeciagne sam kabel od aury do schowka? czy bedzie trzeba rozkrecac np schowek? ja jestem kompletnie zielony i tak pytam czy dam rade to zrobic sam. jesli ktos sie w to bawil to prosze o pomoc.
z gory dziekuje
soe1983
Postprzez megabc » 10 grudnia 2009, 15:19
Lepiej odkręć schowek, to żadna filozofia. Kilka torxów (chyba 3 na górze, jeden w lewym dole i jeden z prawego boku, pod zaślepką boczną - odpowiednik osłony bezpieczników) i schowek masz wyjęty. Uważaj tylko na zasilanie podświetlenia - odczepiasz wtyczkę.
Na drogach jest mnóstwo nierozważnych kierowców. Jeżdżą wariaci na złamanie karku, aż ciężko ich wyprzedzić.
megabc
Dołączył(a): 27 marca 2009, 21:00
Postprzez soe1983 » 22 grudnia 2009, 13:44
witam ponownie. mam juz wszytkie elementy tj zmieniarke i kabel. podlaczylem to i nie dziala, wciskam na cd pokazuje changer na chwile i zaraz wraca do FM. magazynek nie wyjezdza jakby wogole nie bylo to podlaczone. kabel mam dobry do zmieniarki a do radia jedna mala kostka iso niebieska. czy cos przegapilem?
z gory dziekuje
soe1983
Postprzez Axee » 23 grudnia 2009, 02:26
AdamekMMz napisał(a):Czy do Aury CD można podłączyć bez problemu zmieniarkę?? od Aury kaseciaka.... ?
Tak, jak najbardziej.
Postprzez AdamekMMz » 28 grudnia 2009, 17:44
Axee,A co jest potrzebne do jej podłączenia. Coś trzeba przerabiać przy radiu??
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez Madnes » 7 maja 2010, 21:01
Przepraszam że odgrzewam takiego starocia :x ale potrzebuję odpowiedź na pytanie kolegi wyżej.Czyli co będzie potrzebne do podpięcia zmieniarki pod AureCD oprócz samej zmieniarki i schowka.
Madnes
Dołączył(a): 10 listopada 2007, 22:21
Auto: turbo R upieć
Postprzez Axee » 8 maja 2010, 21:16
Madnes napisał(a):co będzie potrzebne do podpięcia zmieniarki pod AureCD oprócz samej zmieniarki i schowka.
Bedzie potrzebny dodatkowy kabel laczacy radio ze zmieniarka. Zmieniarka posiada krotka wiazke zakonczona prostokatna wtyczka, radio zas kostke miniISO. Kabel z jednej strony ma niebieska kwadratowa zenska kostke 8pin, z drugiej strony zenska czarna prostokatna kostke 12 pin. Kabel taki pasuje zarowno do seatowskiej Aury Kasety, jak i Aury CD, oraz do wiekszosci radio VW. W niektorych Leonach (zazwyczaj starsze roczniki) byl juz fabrycznie montowany, jako przygotowka pod zmieniarke CD.
Postprzez Madnes » 9 maja 2010, 12:37
Dzięki Axee za wyczerpującą odpowiedź.Mam jeszcze takie krótkie pytanie czy po podłączeniu zmieniarki do AuryCD odtwarzacz w radiu będzie nadal pełnił swoją funkcję i razem będzie 6 płyt w systemie ?
Madnes
Auto: turbo R upieć
Postprzez Axee » 9 maja 2010, 12:46
Madnes, funkcje tak, 7 plyt bedzie w systemie.
Postprzez Madnes » 6 lipca 2010, 14:19
Pozwole sobie znów odgrzać kotleta, zabrałem się za podłączenie AureCD do zmieniarki.Zmieniarka na bank sprawna - pochodzi ze sprawdzonego żródła.I tu problem, po podłączeniu wszystkiego, po wciśnięciu przycisku 6CD na wyswietlaczu radia pokazuje sie tylko napis CHANGER (tak samo jak przed całym zabiegiem) i nic poza tym ;/
Dodam że kabel kupiłem na forum i na moje oko on jest jakiś kombinowany(dwa grube przewodu w czarnym grubym oplocie sa połączone razem i nie wyglada to na ori robotę.
Mam pytanie czy przy podłaczaniu zmieniarki trzeba ją aktywować za pomocą kompa?
[ Dodano: Sro 07 Lip, 2010 ]
Sorry za post pod postem...sytuacja opanowana :whoeva: zapomniałem o podpięciu masy :x
Najlepiej będzie jak mod usunie moje dwa ostatnie wpisy bo nie za wiele wnoszą do temata.
Madnes
Auto: turbo R upieć
Postprzez mk5 » 14 maja 2019, 18:57
belzi napisał(a):Ad. 1 Bez problemu
Odgrzeję kotleta. Czy radio aura cd znacząco gra gorzej, od od aura kaseta?
mk5
Dołączył(a): 30 czerwca 2016, 22:49
Auto: Leon1
