głośnik/i dziwne
głośnik/i dziwne
Postprzez Paulina » 27 lutego 2010, 13:59
Mam też do Was pytanie, i prośbę o pomoc, ewentualne sugestie.
Mam problem z głośnikiem w przednich prawych drzwiach, albo nawet z głośnikami. Czasami grają czasami się odłączają. Zauważyłam że z reguły dzieje się to na dziurach, bądź jakiś nierównościach, mianowicie jak wjadę w dziurę głośnik się wyłącza (w sumie 2 bo i niskotonowy i syczek jednocześnie) za chwilę sam się załącza, albo jak wjadę w kolejną dziurę wtedy. Nie wiem co mogło mieć wpływ na to. Czasami też gra, ale tak jakby z lekkim charczeniem, czy jakby coś nie stykało (głośność na 15). I w ogóle mam wrażenie jakby chwilami lewa strona grała zdecydowanie głośniej niż prawa mimo, że głośniki mam ustawione na L---P. Dodam jeszcze że wczoraj auto zostało umyte, i w sumie dzieje się to od wczoraj (a przynajmniej zauważyłam to wczoraj po myjni). Dodam jeszcze, że zdjęty został plastik po prawej stronie w rogu, w nogach pasażera i jest tam sucho, żadnej wody nie widać i złącza też wyglądają na ok. , poruszałam kablami lecz nic się nie działo cały czas głośniki grały. Nie wiem dlaczego na dziurach przestają.
Dziękuję z góry za pomoc.
Paulina
Dołączył(a): 10 marca 2008, 16:41
Re: głośnik/i dziwne
Postprzez AdamekMMz » 27 lutego 2010, 16:06
A boczek zdejmowałaś?? Może tam przy kostce coś jest nie tak. Może zaśniedziała , albo luźno siedzi i szwankuje na dołkach.
AdamekMMz
Auto: Audi S4
Postprzez kornat » 27 lutego 2010, 17:51
Najprawdopodobniej kostka w słupku nie łączy lub zaśniedziała jak przedmowa albo po prostu kabelek się nadłamuje na łączniu.
kornat
Postprzez Paulina » 27 lutego 2010, 20:11
kornat napisał(a):Najprawdopodobniej kostka w słupku nie łączy lub zaśniedziała jak przedmowa albo po prostu kabelek się nadłamuje na łączniu.
A jaka to kostka w słupku ? Gdzie dokładnie jest ? Tył normalnie działa, sprawdziłam przed chwilą... Czy możliwe że głośnik "zaraz się spali" ? Bo tak nie wiem skąd to chwilowe charczenie się bierze nawet przy cichym słuchaniu :/
Boczku nie zdejmowałam...
Paulina
Postprzez kornat » 27 lutego 2010, 20:23
paulinka-gda napisał(a):A jaka to kostka w słupku ?
Jak otworzysz drzwi to między nimi a karoserią masz gumową przelotkę przez którą przechodzą kable. Kostka jest w karoserii, żeby się dostać chyba trzeba będzie odkręcić schowek/część pod kierownicą.
kornat
Postprzez rutek-wat » 27 lutego 2010, 21:53
paulinka-gda, przyjedź kiedyś na spota to od ręki to zrobimy :piwko:
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez Paulina » 28 lutego 2010, 08:17
rutek-wat napisał(a):paulinka-gda, przyjedź kiedyś na spota to od ręki to zrobimy :piwko:
Okey, będę pamiętała, zobaczę jak dziś będzie się sprawowało.
A co do kostki, to wiem o która chodzi, ale jest dobrze wpięta - to sprawdziłam, wystarczy zdjąć plastik w nogach pasażera "w kształcie trójkąta - powiedzmy") i tam była ale wszystko było ok. Nawet, gdy nią poruszałam głośniki grały normalnie, więc gdzie indziej musi być problem.
Paulina
Postprzez rutek-wat » 28 lutego 2010, 08:40
paulinka-gda, nie tylko tam. Trzeba zdjąć boczek drzwi i tam są też gniazda
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez Paulina » 28 lutego 2010, 17:57
Chyba się naprawiło(aczkolwiek - samo się chyba nic nie naprawi), dziś jechałam około 50 km po różnych drogach i cały czas grały :) No ale zobaczę jak będzie przez parę dni najbliższych. :)
Paulina
