Problem z instalacją radia AURA - prosze o pomoc.
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 09:56
przez marcin@goluch.p
Witam, mam następujący problem. Posiadam Leosia TDI FR już kilka lat od początku oryginalne radio AURA CD trochę wystawało z konsoli (około 5mm) jako że nie było to wielkim problemem i nie przeszkadzało mi w eksploatacji to nie ruszałem tego. Wczoraj wieczorem wyjąłem radio z konsoli okazało się, że jest na nim założona zwykła "półkieszeń" metalowa z moich obserwacji radio nie mieści się do końca ponieważ przeszkadza w tym wspomniana kieszeń. Dzwoniłem do Seat Auto Barcelona w Warszawie ale koleś z działu części powiedział że do tego radia nie ma kieszeni oraz że radio powinno się trzymać bez kieszeni. Moje pytanie jest takie czy ktoś z forumowiczów orientuje się czy powinna być tam jakaś kieszeń czy nie ? Jeśli tak to jaka i gdzie można ją kupić jaki ma symbol ? Jeśli nie to jak to radio powinno być zamocowane ? Pozdrawiam serdecznie :-) i proszę o pomoc.
Re: Problem z instalacją radia AURA - prosze o pomoc.
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 10:06
przez belzi
marcin@goluch.p, zrob zdjecia, jak to wyglada u Ciebie, a my Ci powiemy, czy tak powinno byc, ewentualnie co jest nie tak
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 10:36
Ok, nie ma problemu zaraz jadę do sklepu więc wezmę aparacik i zrobię fotki :-). Pozdrawiam.
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 14:52
przez Roxon40
U mnie z tego co pamiętam nie było żadnej kieszeni. Kupiłem radio wyjąłem stare co było i w to miejsce włożyłem Aurę i wszystko normalnie się trzyma
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 15:16
A więc to wygląda następująco: na zdjęciach nie na już "półkieszeni" na radiu ponieważ ją zdjąłem z radia gdyż nie mieściło się i wystawało z kokpitu. Bardzo proszę o informację czy do zamontowania tego radia potrzebna jest jakaś kieszeń czy nie ? Oraz jeśli tak to jaka ? W chwili aktualnej jak wsadzę radio w kieszeń to (być może robię to źle i proszę o pomoc) samo z siebie się wysuwa. Pozdrawiam zdjęcia poniżej.
Mam takie teoretyczne zapewne pytanie gdy chcę załaczyć pliki jpg do posta to wyskakuje mi komunikat :
"Plik ma za duży rozmiar.
Maksymalny dozwolony rozmiar to: 1 Bajtów
Przekroczyłeś maksymalny limit uploadu (1 Bajtów)"
[ Dodano: Sob 17 Kwi, 2010 ]
ok załączam zdjęcia do swojego posta i pozdrawiam.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4ce ... 2c4c3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/26c ... 59ee2.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/838 ... 39d23.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4a4 ... 68d46.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/60f ... 50496.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5a7 ... 4287a.html
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 16:04
przez studzien
na pierwszym zdjęciu widać takie złote blaszki musisz je wyprostować tak ze jak włożysz radio do konsoli musi ci zaskoczyć i nie trzeba żadnej półkieszeni
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 18:07
przez belzi
studzien napisał(a):na pierwszym zdjęciu widać takie złote blaszki musisz je wyprostować tak ze jak włożysz radio do konsoli musi ci zaskoczyć i nie trzeba żadnej półkieszeni
dokladnie, wszystko P&P
PostNapisane: 17 kwietnia 2010, 18:22
:-) super. Dziękuję bardzo za pomoc zaraz lecę do garażu sprawdzić. Jak tylko to zrobię to opiszę efekty. Pozdrawiam.
[ Dodano: Pon 19 Kwi, 2010 ]
:-) zaraz trochę trwało ale wszystko jest ok. Dzięki wielkie i pozdrawiam.
