Cicho grające głośniki tylne + brak basu
Postprzez romekkk » 21 czerwca 2010, 19:04
Witam wszystkich. W moim Seacie fabrycznie były 4 głośniki z przodu (instalacja do tyłu doprowadzona fabrycznie, otwory ori zaślepione folią z siwą gąbką). Jednak postanowiłem dołozyć sobie tył. Kupiłem oryginalne głosniki wiec z montażem nie było żadnych problemów, wystarczyło je wkręcić i wpiąć wtyczki. Po złożeniu wszystkiego do kupy okazało się, że tył gra znacznie ciszej niż przód a na dodatek głośniki niskotonowe grają jak tweetery :hmmm: Sprawdziłem połącznia kabli i wszystko wygląda że jest ok, tak samo wtyczki za radiem ( JVC KD-R401). Dodam że balans itp jest ustawiony na 0, czyli równomiernie a mimo to tyłu praktycznie nie słychać....Czy ktoś spotkał się już może z podobnym problemem i ewentualnie może pomóc to ogarnąć?
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc :piwo:
[ Dodano: Pon 21 Cze, 2010 ]
Czytając trochę w necie na podany temat przychodzi mi do głowy pewna opcja....mianowicie odwrotna polaryzacja głośników. Teoretycznie nie powinno mieć to miejsca, ale kto wie czy poprzedni właściciel czegoś nie modził chociażby przy kostce iso...W związku z tym mam prośbe-czy ktoś z forumowiczów mógłby wrzucuć fotkę kostki iso (wraz z kablami) przy radiu (tej brązowej) i ewentualnie kostek dochodzących do tylnych głośników aby dojść czy odpowiednie kolory kabli są w odpowiednich miejscach?
Dzięki za pomoc
romekkk
Region: opolskie
Auto: Exeo
Re: Cicho grające głośniki tylne + brak basu
Postprzez wojciek111 » 21 czerwca 2010, 22:12
ustaw faderem na tył żeby grał tylko tył trochę zgłośnij zmień balansem na lewo lub prawo zeby grały głośniki tylko w jednych dzwiach jeżeli bas bedzie ładniejszy z jednego głośnika niż z dwóch gdy balans będzie na zero to na pewno masz zamieniony któryś kabelek jezeli chcesz sprawdzić czy na pewno nie jest pomylone użyj baterii 1,5 volta podłacz w kostce do przewodu wychodzącego na głośniki i opserwuj głośnik w momencie gdy dotkniesz biegunami bateri do przewodu głośnikowego głośnik wychyli sie jeżeli na zewnatrz to przewód od plusa bateri jest plusem w głośniku a minus minusem jeżeli głośnik wychyli się do środka czyli do wewnatrz tzn że plus baterii to minus a minus to plus może troche zamąciłem ale tak to wygląda :brawo:
wojciek111
Dołączył(a): 9 lipca 2009, 21:27
Postprzez romekkk » 22 czerwca 2010, 19:48
zrobiłem trick z balansem jak napisano i lipton....obydwa grają równie daremnie....Czy dobrze rozumiem, że w takim wypadku złe podłączenie + i - odpada?
romekkk
Region: opolskie
Auto: Exeo
