Brak + na kostce ISO
Postprzez burgerck » 19 lipca 2010, 17:04
Gdy kupiliśmy Leona miał on zamontowanego starego Clariona.W tym radiu nie było pamięci stacji i ustawień. Założyłem swojego Clariona DB268RMP i to samo ,nie ma pamięci. Chciałem podmienić styki w kostce ISO ale uległa uszkodzeniu... Kupiłem nową ,polutowałem kabelki podłączyłem radio a ono się nie włącza ,tylko się podświetlają klawisze ( nie jest włączone ,jest w nim opcja że jak jest wyłączone i są zaświecone światła to podświetla guziki).
Sprawdziłem miernikiem i wyszło że nie ma napięcia na przewodzie który powinien dawać stałe +12V. Dziwne że nie działa nawet po przekręceniu kluczyka ,bo sprawdziłem że wtedy jest tam napięcie. Nie wiem jaka jest tego przyczyna i jak to zrobić .Domyślam się że muszę poprowadzić bezpośredni + z aku ale którędy? Czy wpływ na to mogło mieć nie odłączenie GALI od kostki ISO ??
burgerck
Dołączył(a): 13 lipca 2010, 22:27
Re: Brak + na kostce ISO
Postprzez Marcin_TDI » 20 lipca 2010, 08:11
a może jak
burgerck napisał(a):uległa uszkodzeniu
to bezpiecznik walnął ??
Postprzez burgerck » 20 lipca 2010, 08:35
Leona mam w sumie pare dni... Gdzie szukać tych bezpieczników ? bo te co są w skrzyneczce na akumulatorze są sprawne... A kostka uległa uszkodzeniu mechanicznemu
burgerck
Postprzez tatian » 20 lipca 2010, 08:38
burgerck napisał(a):Gdzie szukać tych bezpieczników ?
bok deski rozdzielczej od strony kierowcy. Zdejmujesz osłonę i masz bezpieczniki.
Postprzez Marcin_TDI » 20 lipca 2010, 08:45
na pewno coś źle podłączyłeś albo walnął bezpiecznik. absolutnie nie prowadź żadnych nowych kabli od baterii bo skończy się to jakimś pożarem. powinieneś mieć stały + i podtrzymanie. schemat kostki ISO znajdziesz w dziale CAR AUDIO
Postprzez burgerck » 20 lipca 2010, 08:58
Właśnie sprawdziłem miernikiem i nie ma napięcia na stałym +. A na podtrzymaniu po przekręeniu stacyjki jest . To który to może być bezpiecznik ?
[ Dodano: Wto 20 Lip, 2010 ]
Mieliście rację . Jeden z bezpieczników 15A się upalił . Dzięki za radę ;)
burgerck
