Radio fabryczne
Radio fabryczne
Postprzez zoltaibiza » 2 grudnia 2010, 12:48
Szukałem, ale nigdzie nie znalazłem wiec pokusiło mnie by napisac tu.
Mianowicie..
Posiadam w aucie fabryczne radio AURA CD i zdarza sie ze jak jest zimno to wogole sie nie wlaczy i nie reaguje na zadne przyciski. Jak byl mniejszy mróz to po kilku kilometrach zaskoczylo a teraz to nie wlacza sie wogole. Mial ktos taki przypadek?
Nie wiem ale moze ma to zwiazek z tym ze elektronik zczytywal mi pamiec eeprom by odczytac kod, ktorego nie dostalem wraz z kupnem auta. Moze on cos spiep...ł? Czy to moze jakies zimne luty?
Dzieki za wszelkie podpowiedzi.
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Auto: Leon + Versys 1000
Re: Radio fabryczne
Postprzez belzi » 2 grudnia 2010, 15:24
obstawiam, ze przewod od zasilania nie laczy
powered by ECUProject®
Re: Radio fabryczne
Postprzez zoltaibiza » 2 grudnia 2010, 18:56
Wziąłem radio na noc do domu, rano zobacze czy sie włączy :D jak nie włączy sie to sprawdze ten przewód.
[ Dodano: 3 Grudzień 2010, 10:52 ]
Radio po nocy spedzonej w domu niestety sie nie włączyło ;/ jak sie okazalo gniazdo bezpiecznika bylo cale luzne , wystarczylo dogiac blaszki i jest git.
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Re: Radio fabryczne
Postprzez Kołek » 2 stycznia 2011, 20:52
Mam pytanko, jak wyglądają klucze/wyjmaki do Aury? na allegro nie jest napisane konkretnie że są do aury a do seata są jakieś dwa rodzaje... chyba że ma ktoś pomysł jak to inaczej rozebrać...?
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Dołączył(a): 17 października 2010, 19:59
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Re: Radio fabryczne
Postprzez Sebool2006 » 2 stycznia 2011, 20:59
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Re: Radio fabryczne
Postprzez Kołek » 2 stycznia 2011, 21:15
a ja ostawiałem jeszcze inne, więc dalej nie mam pojęcia co kupić.... a wie ktoś czy są takie same jak w navi mfd?
..::RoyalGarage::..
powered by TTC
Kołek
Auto: Passat CC
Silnik: BZB 1.8
Re: Radio fabryczne
Postprzez miroxl » 2 stycznia 2011, 23:05
Kołek napisał(a):chyba że ma ktoś pomysł jak to inaczej rozebrać...?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
miroxl
Dołączył(a): 24 listopada 2009, 15:36
Silnik: CAXC 1.4
Re: Radio fabryczne
Postprzez aceman » 3 stycznia 2011, 08:53
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
aceman
Dołączył(a): 16 sierpnia 2010, 19:29
Re: Radio fabryczne
Postprzez oczkolek » 3 stycznia 2011, 09:32
Zaraz co niektórzy dostaną po ostrzeżeniu za swoje wypowiedzi w tym temacie.
Re: Radio fabryczne
Postprzez RaDeK86 » 12 stycznia 2011, 08:13
Witam, ja tez mam ostatnio problemy z moja aura kasetowa, jak było zimno radio nie chciało się włączyć, a jak się włączyło to świeciło tylko na czerwono i cisza. Wczoraj wyjełem radyjko posprawdzałem te blaszki na bezpieczniku niby wszystko O.K, ale radio dalej nie trybi :/. Czasami zdarzało sie ze samo sie wyłączało w trakcie grania, albo nie reagowało na przyciski oznaki "padania radyjka"?
RaDeK86
Re: Radio fabryczne
Postprzez zoltaibiza » 12 stycznia 2011, 10:52
To tak jak u mnie bylo, sprawdz bezpieczniki tu jak otworzysz drzwi kierowcy na konsoli. U mnie bylo wlasnie luzne mocowanie bezpiecznika.
Z O L T A I B I Z A
zoltaibiza
Re: Radio fabryczne
Postprzez Kazam » 14 stycznia 2011, 18:23
U mnie sytuacja jest podobna. Problem polega na tym, że jak auto jest wyłączone wszystko jest ok, jak odpale auto to przestają działać przyciski, co jakiś czas słychać jakieś pipnięcie. Dzisiaj wyjąłem radyjko i jeden kabelek był luzem, ktoś się może orientuje od czego on może być???
Kazam
Dołączył(a): 27 października 2008, 21:15
Re: Radio fabryczne
Postprzez belzi » 15 stycznia 2011, 11:12
Kazam, w dziale download albo tu :arrow: http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... isooem.htm
masz rozpiske pinow, zobacz, czego Ci brakuje
Re: Radio fabryczne
Postprzez piwoman » 15 stycznia 2011, 15:31
u mnie przypadlosc zmieniarki jest podobna, bynajmniej, jezeli chodzi o odtwarzanie plyt przy mrozach.
Czesto jest tak, ze jak rano wsiadalem do auta, to albo bylo CD error, albo plyta, ktora powinna odtwarzac sie normalnie, strasznie przerywa - po przejechaniu kilku km, w aucie robi sie cieplej, plyta, gdyby ja pilowac troche na tym przerywaniu, zeby sie odtwarzala po jakims czasie zaczyna grac normalnie - co to moze byc?
laser w zmieniarce? czy moze to co napedza plyte? raz gra normalnie, raz przerywa
piwoman
Dołączył(a): 3 października 2010, 20:30
Auto: Leon '02 150 km
Re: Radio fabryczne
Postprzez belzi » 15 stycznia 2011, 17:52
jak jest zimno, to na plycie osadza sie para wodna
Re: Radio fabryczne
Postprzez Kazam » 15 stycznia 2011, 17:59
belzi napisał(a):Kazam, w dziale download albo tu :arrow: http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... isooem.htm
Dzięki za linka, najśmieszniejsze jest to, że jeden kabel jest urwany a są dwa puste piny. Kolejne moje pytanie, jak się wkłada te piny. Myślałem, że pójdzie gładko ale coś tam blokuje się a nie chce wkładać na siłe.
Kazam
Re: Radio fabryczne
Postprzez Szymko » 9 września 2012, 08:48
Prosiłbym o kontakt na PW kogoś kto wie jakie wyjmaki będą odpowiednie do Aury CD.
Znalazłem na Allegro jakieś, pisze w opisie, że do tego radia pasują ale wolałbym potwierdzić tą informację.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
