Jakie kable kupić?
Jakie kable kupić?
Postprzez Sebool2006 » 7 czerwca 2012, 21:12
Cześć,
Mam następujące pytanko odnośnie jakie kable kupić. Czeka mnie zamontowanie piecyka,który już czeka na to by go włożyć do bagażnika ale niestety nie posiadam do niego kabli. Poprzednie,które miałem były strasznie sparciałe jak i poprzecierane więc wole nie ryzykować i chce je wymienić. Wzmacniacz jaki będę podpinał to Blaupunkt GTA 460 4 kanałowy pod głośniki Power Bass Xtreme. Niestety nie wiem jakie kable dobrać by były odpowiednie pod ten wzmacniacz jak i głośniki. Znawcy sprzętu proszę o doradzenie czegoś dobrego oraz ile metrów kupić.
Pozdrawiam i czekam na propozycje co do kabli.
Re: Jakie kable kupić?
Postprzez MrSiara » 7 czerwca 2012, 22:16
do wzmaka albo 20mm2 albo 35mm2 moze byc spawarka ok 6-7 metrow wystarczy
co do glosnikowych to minimum 1,5mm2 ale moga byc 2,0mm2 tylko by byly beztlenowe i bedzie ok
sygnalowki minimum na podwojnym ekranie moze poszukaj gotowych zestawow?
MrSiara
Postprzez Martinus1985 » 7 czerwca 2012, 22:21
SEBOOL2006 napisał(a): Blaupunkt GTA 460
Ten wzmak dobry jest do napędzenia głośniczków i skrzynki w Leosiu ??
Martinus1985
Postprzez Sebool2006 » 8 czerwca 2012, 06:23
Nie wiem okaże się :) stara seria BP
Postprzez MrSiara » 8 czerwca 2012, 08:02
SEBOOL2006, Ja ci pisalem ze szalu nie ma ale jak na poczatek przygody jest ok apetyt bedzie rosl w miare jedzenia :D daj znac jak podepniesz jaki efekt
MrSiara
Postprzez SpoON » 8 czerwca 2012, 09:24
Jak myślisz poważnie o audio w aucie to kup już na zapas kable Dietz. Przy wspomnianym zestawie oczywiście takie kable się mijają z cele ale jakbyś chciał w przyszłości robić dobre audio to te kable są niezbędne ;)
SpoON
Postprzez MrSiara » 8 czerwca 2012, 09:32
a czemu Dietz? szczerze to bym wolal kupic zasilajacy ze spawarki jest to czysta miedz do tego sygnalowki jakies lepsze i bedzie elegancko i na zapas
MrSiara
Postprzez SpoON » 8 czerwca 2012, 09:43
To był żart ;) Tak na prawdę są 2 szkoły... jedni hejteruja kable za horendalne sumy i ich horendalne grubości... drudzy zaś twierdzą ze na tak krótkim odcinku jakim jest to kilka m potrzebne w instalacji audio w aucie zwykłe ucho nie wyłapie różnicy między kablem za 20 zł a 1600 ;)
SpoON
Postprzez MrSiara » 9 czerwca 2012, 13:28
ale kable zasilajace nie maja wplywu na dzwiek tylko na prad doplywajacy do wzmakow dobiera sie pod wzmak ale jesli ktos mysli na dozbudowa to wtedy daje sie wiekszy przekroj do dziweku sa sygnalowki i tam grubosc nie ma znaczenia tylko jakos wykonania i zastosowanych materialow
MrSiara
Postprzez SpoON » 9 czerwca 2012, 22:14
No i owszem... Ale jeśli myślisz poważnie o audio to chyba lepiej od razu kupić coś porządnego ( w sensie przekroju i materiału) aby później dokładając mocniejsze piece i kondensatory nie mieć spadków... Bo po co psuć sobie odsłuch i narażać na spadki mocy ;)
SpoON
Postprzez Maras2003 » 9 stycznia 2013, 22:23
MrSiara, oczywiście że kable zasilające mają wpływ na dźwięk. W każdym wzmacniaczu sercem jest tranzystor. Jest on sterowany dźwiękiem (po mniejszej lub większej obróbce) ze źródła - np. radia samochodowego. W wyniku tego sterowania, przekazuje on napięcie z akumulatora wprost na cewkę Twojego głośnika. Zaśniedziałe zasilanie = gorsza jakość dźwięku.
Maras2003
Postprzez MrSiara » 9 stycznia 2013, 22:58
Maras2003, masz racje ja to troche zle ujolem jak pisalem ale wiadomo tez ze jesli kable masz solidne to i spadki napiec sa mniejsze co pomaga w pracy wzmacniacza i reszty jak robic to robic raz a dobrze. Lepiej skladac czesciowo a dobrze niz naraz kupic sprzet i zeby kiszka byla
MrSiara
Postprzez cadyczek » 11 stycznia 2013, 18:19
Jestem nowy na forum ale widzę ze w końcu temat dla mnie :P a wiec tak z mojego doświadczenia ( kiedyś uzyskałem nawet 152db w poprzednim samochodzie co skutkowało niezłym masażem aczkolwiek okupione to było niewyobrażalna rzeźba gdyż grało to w audi b2 z 76 r ;) z mega przedmuchami;) ) dobór kabli do wzmaka (jego grubości)zależny jest od tego jakie masz gniazdo mocujące(a wieć i moc wzmaka) jesli jest to monoblock to możesz zastosować kabel gdubości kciuka gdyż osadzenie jest bardzo duże natomiast jesli jest to 3-4-5 kanałowy wtedy należy stosować kable o mniejszym przekroju jednak jak najlepiej pasujące do gniazda wzmacniacza (jestem zwolennikiem nie stosowania dziwnych oczek itp tylko przykręcania zlutowanej końcówki bezpośrednio do wzmaka z tego względu ze raz widziałem jak zle dociśnięte oczko powoduje piękne przepięcie i wręcz zespawanie gniazda ) wiec najlepiej zmierzyć średnice i dobrać kabelek .Co do firmy polecam dietza z tego względu ze kable sa giętkie wiec łatwe to ułożenia a poza tym stosują wielosplot z miedzi nisko tlenowej + otulina z grubego plastiku(gumy) fakt że cena jest wieksza niż w jakiś no-name ale warto jednak że sam kabel nie jest o tyle istotny (byle by nie był przerwany i nie dotykał masy) co samo podłączenie wzmaka i najważniejsze akumulatora(kabla od wzmaka z aku )!! a tak ogólnie to jesli sprzęt nie przekracza 450 rms w jednym punkcie (np sub) to spokojnie można stosować kabelki 10-tki gorsza sprawa jeśli chodzi o kable sterujące ale nie chce przynudzać dlatego jeśli mam z niewątpliwą przyjemnością napisać kolejny elaborat na ten temat prosze tylko dać znak :)a jeśli chodzi o głośnikowe to najlepiej z wplecionym włóknem srebra lub złota chyba ze ma grać hi-endowo to platyny jednak cena wtedy moze zabić ale jeśli ma poprostu grac w 165 to max 6stki ze zmiennym splotem plus sumienne mocowanie i bedzie malina
cadyczek
Dołączył(a): 27 listopada 2012, 00:15
Auto: leon TS
Postprzez dreadlook » 3 lutego 2013, 21:13
cadyczek, Proszę nie pisz jak nie masz o czymś pojęcia, to że miałeś sprzęt nie oznacza, że się znasz. Bzdety!
Wiem, że odkopany ale robię to dla czytających! Kable dopiera się odpowiednio do mocy wzmacniacza (poboru prądu) i są zależne także od ich długości!
dreadlook
Postprzez franek581 » 14 sierpnia 2015, 11:38
Jakie kable kupić pod wzmacniacz 600rms?
franek581
Dołączył(a): 5 stycznia 2014, 10:42
Postprzez sławek » 15 sierpnia 2015, 19:23
Zobacz jaki masz bezpiecznik i dobierz kabel wg tabeli powyżej.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez franek581 » 16 sierpnia 2015, 15:08
Bezpiecznik we wzmacniaczu, tak?
franek581
Postprzez sławek » 16 sierpnia 2015, 15:27
Tak.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez franek581 » 16 sierpnia 2015, 21:39
Jeżeli mam 3 bezpieczniki po 25A to to się sumuje i mam patrzeć grubość kabla odpowiadającą dla 75A?
franek581
Postprzez sławek » 16 sierpnia 2015, 22:14
Tak.
A co to za wzmacniacz?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez franek581 » 17 sierpnia 2015, 09:32
Audiomedia ex1100.2 - 630rms :D
franek581
