Jaki schowek do zmieniarki lub bez w 1M?
Postprzez cozymodo » 28 sierpnia 2012, 21:00
Przeczytałem już chyba większość wątków dotyczących montażu zmieniarki w 1M i mam tylko jedną wątpliwość.
Czy do prawidłowego zamontowania ori zmieniarki w schowku potrzebuję całkiem nowego całego schowka (dodam że mój jest w kolorze czarnym i z gniazdem do odpięcia airbaga`a pasażera, a większość z tych które są np na allegro jest szara i bez odcięcia o miejscu na zmieniarkę nie wspomnę) czy ten obecny da się jakoś przerobić (coś wymienić) ?
Nie miałem przyjemności jeszcze go demontować i nie wiem czy występuję jako jeden cały element.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc. :mrgreen:
cozymodo
Dołączył(a): 13 lipca 2012, 20:28
Auto: LEON CUPRA R
Re: Jaki schowek do zmieniarki w 1M?
Postprzez Roxon40 » 28 sierpnia 2012, 21:12
Od biedy jak masz zdolności manualne możesz zdjąć schowek przymierzyć zmieniarkę i wyciąć ładną dziurę na niego i go tam zamontować.
Roxon40
Dołączył(a): 15 listopada 2009, 12:34
Postprzez cozymodo » 13 września 2012, 08:15
Jakoś mi się odechciało walczyć z tym tematem --> zwyciężył pomysł na coś takiego
http://allegro.pl/new-zmieniarka-mp3-sd-usb-vw-audi-seat-skoda-4gb-i2597051096.html
Pojemne, miejsce w schowku zostaje na razie widze same plusy :mrgreen:
cozymodo
Auto: LEON CUPRA R
Postprzez dark_angell » 16 września 2012, 09:23
Słuchaj a ta zmieniarka pasuje do pierwszej wersji Leona ? zamontowałeś ją? bo z opisu aukcji to wygląda że nie. koleś pisze że Leon 2007 +
i Leon II 2005 +
dark_angell
Dołączył(a): 11 września 2012, 16:13
Auto: FR SUPER COPA
Postprzez oczko82 » 16 września 2012, 16:43
dark_angell napisał(a):Słuchaj a ta zmieniarka pasuje do pierwszej wersji Leona ? zamontowałeś ją? bo z opisu aukcji to wygląda że nie. koleś pisze że Leon 2007 +
i Leon II 2005 +
Poczytaj ten temat: http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=19&t=27058 ,jest tu wszystko opisane odnośnie tych emulatorów zmieniarek. Można je podłączyć do każdego radia (z wyjściem na zmieniarkę).
Nie mówię szeptem...Obrazek...gdy mówię skąd jestem!
oczko82
Dołączył(a): 6 stycznia 2012, 22:10
Auto: VC
Postprzez cozymodo » 16 września 2012, 17:54
Jak popatrzysz na liste radioodwatrzaczy na dole w opisie aukcji to widać że chodzi praktycznie z każdym. Ważne info to przede wszystkim czy kostka mabyć 8pin czy 12pin.
cozymodo
Auto: LEON CUPRA R
Postprzez dziuniek » 25 września 2012, 21:29
cozymodo, zamontowałeś już tą zmieniarkę ? też myślę o kupnie czegoś takiego, jak Ci to działa ?
dziuniek
Dołączył(a): 24 września 2012, 23:26
Postprzez cozymodo » 25 września 2012, 22:33
Ano działa działa ... trochę poszukałem i kupiłem to co było najtańszego z oferty firmy
http://www.viaken.pl/
Różnica w cenie spora u nich kupiłem za 199 zł a większość w innych sklepach oscyluje około 250-320 zł.
Aktualnie widzę że nie mają w ofercie sklepu z Aledrogo ale wystarczy do nich zadzwonić.
Umieściłem ją w miarę sprytnie w schowku.
Jest tylko jeden patent przy nagrywaniu plików na Pendrive lub kartę SD - jeżeli się to zrobi nie tak jak trzeba widzi tylko 5 plików zamiast 6.
W związku z tym że mam to podpięte pod MFD nie mam opcji nagrania więcej niż 6 plików bo i tak nie ma opcji przeskoczenia poza 6 plik - pop proostu płyty zmienia się przycisakami numerycznymi. Nie wiem jak w Aurze ale tam być może uda sie nagrać więcej plików.
Jak dla mnie jest OK.
Jedyna uwaga nawet miałem do nicg dzownić i zapytać to to że jak zapalam autoo z włączonym radiem i włączonym emulatorem zmieniarki to niestety emu. się na chwilę (20-30 s.) zawiesza i trzeba chwilę odczekać.
cozymodo
Auto: LEON CUPRA R
Postprzez dziuniek » 26 września 2012, 20:48
jakie masz radio ?? ja mam brise i wydaje mi się, że nie ma w nim sterowania zmieniarką także chyba nic nie wymyślę ..... :-(
dziuniek
Postprzez Ace Ventura » 27 września 2012, 14:06
Jak masz na radiu przycisk z napisem CD6 - to znaczy ze radio może sterować zmieniarką, jeśli takiego przycisku nie ma to lipa.
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
Postprzez dziuniek » 27 września 2012, 22:51
dziuniek
Wymiana schowka, zamek, oświetlenie
Postprzez jocker » 27 listopada 2012, 16:06
Chcę wymienić swój schowek na taki bez kieszeni na zmieniarkę (jeszcze nie kupiłem)
Nie wiem czy zamek schowka jest dorobiony do mojego kluczyka i powinienem sobie go przełożyć do nowego schowka czy jest po prostu do każdego grota?
Na allegro większość jest z zamkami więc pewnie da się otworzyć każdym kluczem, ale wolę się upewnić :)
Druga sprawa: były w 1M schowki bez oświetlenia?
-- 16 paź 2012, o 09:27 --
naprawde nikt nic nie wie?
jeszcze jedno pytanie: czy i na ile różnią się kolory 1UQ - czarny persia i 73Y -blacksea
-- 27 lis 2012, o 17:04 --
Uporałem się z tematem schowka. Dla potomnych:
Kolory 1UQ i 73Y różnią się!! 73Y przy 1UQ jest jaśniejszy i do czarnego wnętrza nie pasuje. Prawdziwy czarny jest tylko jeden - 1UQ :!:
Zamek schowka jest dorobiony do kluczyka, więc do swapu schowka trzeba przełożyć ze starego mechanizm zamknięcia z klamką (10minut roboty) :)
jocker
Auto: 4x4+
Re: Jaki schowek do zmieniarki lub bez w 1M?
Postprzez M4rcus569 » 6 października 2015, 14:01
Odświeżę temat.
Chce zmienić u siebie schowek na taki bez miejsca na zmieniarkę i mam pytanie czy schowek musi być od Leon'a 1M czy podejdzie od np. A3 8l? Wizualnie są bardzo podobne ale nie wiem czy nie ma jakiś niuansów które mogą uniemożliwić łatwą zamianę.
Copyright by M4rcu$569
M4rcus569
Dołączył(a): 20 czerwca 2015, 15:15
Auto: Seat Leon I
Silnik: ALH 1.9
Postprzez MrSiara » 6 października 2015, 21:25
po co kombinowac jak ori kosztuje w granicach 50 zl?
MrSiara
Postprzez M4rcus569 » 23 października 2015, 08:16
50zł? Jak szukałem tak nie znalazłem takiego schowka za 50zł
Przepraszam że dopiero odpisuje ale wątek mi umknął i zapomniałem o nim, zaabsorbowałem się podłokietnikiem :D
M4rcus569
Auto: Seat Leon I
Silnik: ALH 1.9
Postprzez Sebool2006 » 23 października 2015, 22:15
Musisz niestety polować na okazję ;) nie zawsze się w takiej cenie trafi. Czasem jest za 50 zł a czasem za 100 lub więcej :)
