Nie zawsze można włączyć radio Brisa
Postprzez Freeze » 27 grudnia 2012, 11:17
Witam. Panie i Panowie potrzebuję pomocy. Posiadam Radio Brisa (kaseciak). Od jakiegoś czasu jak przyszły mrozy radio się wyłączyło i nie reagowało. Jednak pod przyciskiem ON/OFF paliła się lampka, więc zasilanie jest. Dwukrotnie wyciągałem radio i niosłem na noc do domu. Na następny dzień po włożeniu włączyło się bez problemu. Jednak po kilku minutach grania znów się wyłączało i nie było możliwości ponownego włączenia.
Zauważyłem, że kable z kostki zielonej
pomarańczowy, zielony i fioletowy są w głębi deski lekko okopcone. Możliwe, że to wina tych kabli? Od czego one są? Na forum znalazłem tylko po angielsku, a po tłumaczeniu średnio rozumiem. Zastrzegam, że jestem zielony w tych sprawach. Chciałbym te przewody powymieniać. Wtedy bym wiedział czy to nie wina samego radia. Mógłbym dostać jakąś instrukcję dokąd one idą i jak się do nich dostać w aucie? (mam leona 1M) No i skąd wziąć nowe? Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
Freeze
Dołączył(a): 20 stycznia 2008, 15:03
Auto: Leon I
Silnik: AKL 1.6
Re: Nie zawsze można włączyć radio Brisa
Postprzez oczkolek » 27 grudnia 2012, 11:46
Kolejny raz Ci to radio nie działa.
viewtopic.php?t=23414&f=19#p450064
Freeze napisał(a):Mógłbym dostać jakąś instrukcję dokąd one idą
viewtopic.php?f=19&t=7675
Postprzez Freeze » 27 grudnia 2012, 11:59
8 – Clock radio/frequency signal for indicator in the dash panel insert
9 – Data signal for the radio-frequency indicator in the dash panel insert.
10 – Data signal for the radio-frequency indicator in the dash panel insert
A mógłbym poprosić o wyjaśnienie? Tylko wyjaśnienie, nie przetłumaczenie. I skąd te kable idą? Nie grzebałem nigdy przy tym, więc dlatego pytam.
Freeze
Auto: Leon I
Silnik: AKL 1.6
Postprzez neostar » 27 grudnia 2012, 12:37
Przewody dodatkowego wyświetlacza w desce rozdzielczej. Masz opisane to na końcu posta z opisem kostki.
a Twój kot jak reaguje po zobaczeniu blasku Twojego auta?
neostar
Dołączył(a): 6 czerwca 2010, 13:35
Auto: Toledo II
Postprzez Freeze » 27 grudnia 2012, 21:49
no to teoretycznie jak odłącze tę kostkę co podzielona jest na 3 kolory to tylko wyświetlacz w desce nie będzie chodził? A jeśli dalej nie będzie działało to znaczy że wina jest po stronie radia. Dzięki :wink:
-- 27 gru 2012, o 22:49 --
odłączenie tej kolorowej kostki nic nie dało. Czyli to wina radia?
Freeze
Auto: Leon I
Silnik: AKL 1.6
Postprzez neostar » 28 grudnia 2012, 09:55
Przede wszystkim, jak już nie działa Ci to radio to miernik / kontrolka na 12V w rękę i pomierz napięcie w złączu III pomiędzy 8 a 7 pinem i 8 a 4. Za podświetlenie przycisku on/off odpowiada przewód 6.
neostar
Auto: Toledo II
