Clarion VRX633R strojenie?
Postprzez Leonardinio » 28 maja 2013, 16:37
Witam!
Zakupiłem Leona z Niemiec z tym sprzętem na pokładzie. Teraz mam problem co należy tu zrobić aby odbierał nasze stacje. Znalazłem tylko instrukcje po angielsku. Miał ktoś może styczność z tym radiem i wie co należy ustawić a może coś jeszcze trzeba dokupić?
Leonardinio
Dołączył(a): 13 listopada 2012, 18:11
Re: Clarion VRX633R strojenie?
Postprzez lokos » 28 maja 2013, 18:29
Ale o co kaman? Masz częstotliwość nieparzystą czy jak?
lokos
Dołączył(a): 20 października 2012, 20:22
Auto: LEON 2.0 tfsi
Postprzez Leonardinio » 3 października 2013, 16:54
Problem jednak okazał się inny, fatalnie łapie fale praktycznie tylko Zetke na 105,3 fm, reszty prawie w ogóle, no od święta jeszcze RMFke. Co z tym można począć?
Leonardinio
Postprzez Marcin_1p » 3 października 2013, 18:06
Dokup wzmacniacz antenowy.
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez Leonardinio » 3 października 2013, 19:29
Czy chodzi o taki separator bo jest napisane, że wzmacniacz znajduje się już w stopce anteny?
http://allegro.pl/wzmacniacz-antenowy-v ... 05020.html
http://allegro.pl/wzmacniacz-separator- ... 89572.html
Możecie coś polecić?
Leonardinio
Postprzez stm75 » 4 października 2013, 07:12
Sprawdź sobie podstawę anteny - już o tym było ,że oryginalne mają wadę fabryczną i dostaje się tam woda i wszystko gnije = wymiana na nową.
stm75
Dołączył(a): 14 września 2011, 10:25
Auto: Cupra R
Postprzez Leonardinio » 22 października 2013, 17:31
Jak się dostać do tej podstawy po odkręceniu bata?
-- wtorek, 22 października 2013, 17:30 --
Cześć. Sorry, że podbijam ale ....
Kupiłem ten separator http://allegro.pl/wzmacniacz-separator- ... 39813.html
Mógłby mi ktoś powiedzieć jak podpiąć ten niebieski kabel bo nie chce sobie radia spalić.
Sprzęt mam podłączony tak, że te dwie wtyczki (jasno brązowa i czarna)
są podpinane do tej kostki.
Moje pytanie - Czy muszę podpiąć ten kabel pod ten biało-niebieski na samej górze? Jeśli tak to jak to zrobić?
Leonardinio
Postprzez kornat » 22 października 2013, 17:45
Tak
kornat
Postprzez Leonardinio » 22 października 2013, 20:12
Tak połączyć i okleić taśmą izolacyjną?
Leonardinio
Postprzez kornat » 22 października 2013, 20:14
Nie, od strony radia, czyli tej małej kostki. Zaizolować wypada chyba że lubisz zimne ognie :P
kornat
Postprzez Leonardinio » 28 października 2013, 13:18
Dziwne ale otwór w separatorze mam znacznie mniejszy niż wtyk od strony samochodu i nie da się tego włożyć. Druga część pasuje do wejścia w radiu. Co z tym teraz zrobić?
-- poniedziałek, 28 października 2013, 13:18 --
Czy u mnie ten bolec od anteny ma standardową wielkość i kształt bo nie pasuje mi do otworu w separatorze, który niby ma pasować do wszystkich modeli Leona po 2000 r. Samochód rocznikowo jest z 2001 a modelowo z 2002 r.
Możecie podać mi jakiś kod lub namiary na ramkę która mi ładnie wejdzie wokół radia bo teraz wygląda to tak
Leonardinio
Postprzez kornat » 28 października 2013, 14:04
Ramkę wokół radia musisz szukać pod to radio co masz wsadzone. Co do separatora, wsadź płaski śrubokręt w gniazdo anteny między obudowę a blaszki i odginaj do środka. Odegnij wszystkie dookoła.
Odegnij tak aby separator ciężko wchodził.
kornat
Postprzez Leonardinio » 28 października 2013, 16:27
Nie wiem kornat czy Cie dobrze zrozumiałem, więc opisze to po swojemu
Mi nie pasuje ten bolec z gniazda zaznaczony czerwoną strzałką do otworu w separatorze (też czerwona strzałka). Rozumiem, że po tym co napisałeś mam zdemontować tą część zaznaczoną niebieskim kółkiem i to co mi zostanie (zielona strzałka) wsadzić do separatora? :mrgreen:
Leonardinio
Postprzez kornat » 28 października 2013, 16:31
Tak, to niebieskie wywal i to zaznaczone zieloną strzałką ma zostać ;) Wtedy spasuje
kornat
Postprzez Leonardinio » 16 listopada 2013, 14:21
Nie wiem co jest grane. Założyłem ten separator podłączyłem to zasilanie niebieskim kablem i działało ładnie do wieczora. Rano przychodzę, przekręcam kluczyk a radio w ogóle nie reaguje. Wymontowałem więc separator i złożyłem jak było przed nim, też zero reakcji.
Wymieniłem bezpiecznik 15 A w obudowie radia, w skrzynce samochodu w opisie jest niby 15A ale był założony 25A i na taki też nowy wymieniłem i też brak reakcji.
Spaliło się radio? :evil: Co można jeszcze sprawdzić?
Leonardinio
Postprzez kornat » 16 listopada 2013, 18:22
Sprawdź czy jest napięcie na pinie 4 oraz 7.
kornat
Postprzez Leonardinio » 18 listopada 2013, 14:03
Dzięki kornat! :brawo:
Trafione, nie było napięcia na 4. Gość mi przelutował do 7 na napięcie stałe. Pytanie na przyszłość, będę musiał wymienić ten kabel, gdzie on biegnie w samochodzie? Jest jakiś schemat?
Radio samo w sobie działa bez zarzutu tylko qwa z łapaniem tych stacji nawet po podpięciu tego separatora jest problem. Jak wsunę radio głęboko to ledwie co łapie, jak jest włożone do połowy to wszystkie łapie. Coś mi gość tłumaczył, że idzie sygnał po samym kablu i żeby z tyłu demontować, ściągać podsufitkę i w płytce przy antenie coś kombinować. Ja się na tym nie znam więc średnio to zrozumiałem. Co by tam dokładnie było robione?
Leonardinio
Postprzez kornat » 18 listopada 2013, 14:07
Leonardinio napisał(a):Trafione, nie było napięcia na 4. Gość mi przelutował do 7 na napięcie stałe. Pytanie na przyszłość, będę musiał wymienić ten kabel, gdzie on biegnie w samochodzie? Jest jakiś schemat?
A może wystarczy wymienić bezpiecznik z pozycji 37 (10A) ;)
kornat
Postprzez Leonardinio » 20 listopada 2013, 16:33
Kornat wymieniłem ten bezpiecznik ale domyślałam się, że należy cofnąć to co zrobił ten magik, żeby sprawdzić czy działa po kluczyku. On mi zlutowałem razem kable z pinów 4 i 7. Teraz każdy kabel ma wrócić na swoje miejsce tak?
Wymienił mi też końcówkę od kabla antenowego i o dziwo na samym kablu działa lepiej niż z tym separatorem ale też sygnał nie jest za mocny. :?
Co należy zrobić, żeby raz na zawsze mieć spokój z łapaniem stacji na obojętnie jakim radiu bo już mnie to wku...... mocno? :evil:
Zdejmować podsufitkę i coś przy antenie robić?
Leonardinio
Postprzez kornat » 20 listopada 2013, 17:25
Leonardinio, jeżeli Ci zlutowali to trzeba przywrócić do pierwotnego układu. Chodź można tak zostawić bo przynajmniej radio będzie grało bez kluczyka.
Co do słabego odbioru prawdopodobnie płytka w antenie padła. Można się pokusić na antenę ale z np. OPLA i przelutować końcówkę aby była na RAKU2 doprowadzić kabelek zasilający wzmacniacz i cieszyć się ładnym odbiorem bez separatora.
kornat
Postprzez Leonardinio » 27 kwietnia 2015, 12:46
Na razie działa przyzwoicie, więc zajmę się tym na wiosnę i wtedy się odezwę. :mrgreen:
Dzięki na całokształt kornat. :brawo:
-- poniedziałek, 27 kwietnia 2015, 12:46 --
Kupiłem sobie inne radio Clarion CZ 202 ER, które chodziło sobie dobrze ponad rok do soboty.
W sobotę wieczorem zgasiłem radio i samochód a w niedziele rano sprzęt się już w ogóle nie uruchamia. Nie reaguje na nic. Wymieniłem bezpiecznik 15 A w skrzynce, nic nie dało. Gdzie jeszcze szukać przyczyny?
Leonardinio
Postprzez kornat » 27 kwietnia 2015, 15:40
Wymieniony bezpiecznik w radiu? Sprawdziłeś czy dochodzi napięcie do kostki pin na pinie 4z8 oraz 7z8?
kornat
Postprzez Leonardinio » 28 kwietnia 2015, 15:59
Mam zlutowane razem 4 z 7 bo na 4 nie było napięcia po kluczyku (wyżej wspomniane). Czyli sprawdzić czy jest tylko na 7?
-- wtorek, 28 kwietnia 2015, 15:59 --
Bezpiecznik przy radiu ma 125V i 15A. Oczywiście w sklepie takich nie mieli, w tym samym rozmiarze był tylko 250V i 16A. Można taki założyć?
Leonardinio
Postprzez kornat » 28 kwietnia 2015, 18:40
Leonardinio napisał(a):Bezpiecznik przy radiu ma 125V i 15A
Na pewno 125V?
Leonardinio napisał(a):bo na 4 nie było napięcia po kluczyku (wyżej wspomniane)
Sprawdzałeś bezpiecznik 37 (10A)?
kornat
Postprzez Leonardinio » 29 kwietnia 2015, 11:33
Ten bezpiecznik ma kształt walca, na górze ma napisane 125V 15A a na dole <PS>E NSF GAR.
Mogę założyć ten co kupiłem F16 AL 250V czy szukać taki sam?
Co do bezpiecznika 37 to nie sprawdziłem tego przed zlutowaniem razem 4 z 7, teraz by trzeba było ciąć i lutować z powrotem aby to sprawdzić?
Leonardinio
Postprzez kornat » 29 kwietnia 2015, 13:48
Piszemy o tym samym radiu, które jest podane w temacie?
Jeżeli tak to według instrukcji masz standardowy bezpiecznik 15A
kornat
Postprzez Leonardinio » 1 maja 2015, 12:46
Nie :)P
Kupiłem bezpiecznik 15A w innym sklepie. Jutro będę sprawdzał.
Leonardinio
Postprzez kornat » 1 maja 2015, 22:39
To mimo wszystko będzie taki sam bezpiecznik.
kornat
Postprzez Leonardinio » 19 maja 2015, 13:49
Wartość ta sama 15A tylko kształt inny (walca). Tylko dziwiło mnie, że stary ma napisane 125V 15A.
Wymieniłem i działa.
Leonardinio
