Leon 1P ramka 2 DIN
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 19:38
przez Ojciec
Potrzebuję kupić ramkę 2dni do Leona 1P, chodzi mi o oryginalną ramkę tak żeby można było wsadzić tam oryginalne radio z VW.
Powiedzcie mi gdzie tego szukać? Allegro przewertowałem i są tylko pod radia markowe tj. sony, alpine itd...
Z góry dzięki za wszelkie informacje.
Re: Leon 1P ramka 2 dni
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 20:32
przez Lesoto
Ojciec, obawiam się, że zostaje Ci tylko ASO (mieli 2 rodzaje, pod RNSa - zaokrąglone rogi, i 2din - kąty proste), bo te akcesoryjne są wyłącznie 2din, czyli prostokątne (nie spotkałem się z zaokrąglonymi)... Inna sprawa, że zamienniki nie mają identycznego odcienia jak deska - różni się szczególnie w ostrym słonecznym oświetleniu... Oryginał jak to oryginał, jakość fabryczna ale cena chora - płaciłem 300pln :|
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 20:46
przez celinskip
A ja niecałe 200pln z tego co pamiętam. Tylko aso...
PostNapisane: 11 czerwca 2013, 20:56
przez Ojciec
Dzięki chłopaki za info. Ramka nie jest dla mnie tylko dla klienta któremu będę docelowo montował radio z surowców i głośniki z tec'a
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 06:42
przez pkonrad
Ojciec, jedź do ASO z VINem auta do którego będzie montowane radio i bez problemu dobiorą Ci odpowiedni kolor. Ważne tylko żebyś zamówił ramkę 2 DIN pod fabryczne radio, a nie pod uniwersalne.
PostNapisane: 12 czerwca 2013, 06:56
przez miroA3
moze warto bylo nazwac temat ramka 2DIN, a nie 2 dni :-P
temat poruszany na forum co kilka dni, m in w tematach o rns i rcd, wszystkie numery czesci podane, lacznie ze spinkami, ktore tez sa potrzebne :wink:
Re: Leon 1P ramka 2 DIN
PostNapisane: 14 czerwca 2013, 14:06
przez caligator
w ASO trzeba czekac 3 tygodnie... ja kupiłem tutaj:
http://www.ebay.de/itm/LEON-1P-05-09-Bl ... OC:PL:3160
wysylka z niemiec ale idzie niecały tydzień... cena atrakcyjniejsza niż w ASO, przychodzi w oryginalnym pudełku SEAT'a a jak wygląda możesz zoaczyc u mnie w temacie...
Ramka 2din
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 07:54
przez siubuk
posiadam leona z 2006r oraz radio kenwood dnx 7240bt (katy ostre) co trzeba kupic aby zamontowac radio. kable mam ale ramka za to masakra kupilem na allegro http://allegro.pl/seat-leon-1p-ramka-2- ... 29223.html np taka. nie wiem czy radio jest trefne czy ramka bo dziura montazowa do radia w ramce jest okolo 2 cm wieksza:( trzeba cos jeszcze dokupic? dziekuje bardzo za pomoc
Re: Ramka 2din
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 08:51
przez exb
ramka wygląda na standardową 2din. Mam taką samą (przynajmniej wnioskując ze zdjęcia) i pioneer pasuje idealnie. Zobaczy czy radio ma wymiary 2din
Re: Ramka 2din
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 09:31
przez siubuk
radio ma wysokosci 10cm czy tyle ile standartowe radio 2din ponizej zdjecie tego jak to wyglada:( Obrazek
-- 30 sierpnia 2013, 10:31 --
http://imageshack.us/photo/my-images/196/ro7d.jpg/
Re: Ramka 2din
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 10:47
przez exb
myślałem że masz półkieszeń do 1P-one są lekko wyższe.
Re: Ramka 2din
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 14:25
przez siubuk
Witam wtakim razie mozesz podac linki co mam kupic?
Re: Ramka 2din
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 14:32
przez Lesoto
Re: Ramka 2din
PostNapisane: 1 września 2013, 08:02
przez Seqtor
Kolego to ma wyglądać jak na zdjęciu https://www.google.pl/search?q=1P1858063+47V&bav=on.2,or.r_qf.&biw=2133&bih=1105&bvm=pv.xjs.s.en_US.M4-36_38X9A.O&um=1&ie=UTF-8&hl=pl&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=5-IiUrvFAcXEtAaXwIGYDA#facrc=_&imgrc=JhVq9iLpsSPeKM%3A%3BKBwoOZFiMu-iqM%3Bhttp%253A%252F%252Fi239.photobucket.com%252Falbums%252Fff121%252Farttay10%252FSatNav.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.seatcupra.net%252Fforums%252Fshowthread.php%253Fp%253D2366588%3B1145%3B859 brakuję Ci właśnie ramki maskującej wokół radia.
Może ktoś kto przeszedł ten temat wyjąsni która ramka pasuję do jakiej wersji wyposażenia i pod ori czy uniwersalne radio. Niestety na stronie części seat nie ma zdjęć ani żądnych info. Podaje nr. ramek które są pod model 1P1 .
1P1858063 1MM
1P1858063 47V
1P1858063 N87
1P1858063C 1MM
1P1858063C FJ2 - to jest chyba kolor pod wyposażenie Cupra dark grey
1P1858063C GB1
