RNS510 - zakłócenia FM
PostNapisane: 30 sierpnia 2013, 21:02
przez untaztood
Mam bardzo dziwny problem - od jakiegoś czasu zaczęły występować zakłócenia w odbiorze radia FM.
Radio to RNS510, antena Sirio Triflex. Przy antenie jest wzmacniacz polskiej firmy. Zakłócenia nasilają się jak przekręcę kluczyk w pozycji zapłon.
Ale tak naprawdę nie ma to wszystko znaczenia - położyłem dziś nowy kabel antentowy i efekt (na samym kablu) był taki sam. Bez kluczyka radio grało jako tako (jak na sam kabelek), a po przekręceniu kluczyka pojawią się zakłócenia.
Czego to może być wina?
Re: RNS510 - zakłócenia FM
PostNapisane: 31 sierpnia 2013, 20:14
przez wiechec89
Nie zakładałeś jakiś chińskich xenonów albo DRL?
Mam też problem odbiorem w moim RNS 510. Generalnie mocne stacje typu RMF, Polskie Radio, Radio Katowice grają OK, natomiast Eskę, RMFMAXX obiera słabo, występują spadki sygnału. Czasami Eskę odbiera normalnie a wystarczy, że ruszę metr do przodu i sygnał zanika całkowicie, ruszę dalej i wszystko wraca normalnie. Wystarczy, że wyjadę po za dzielnicę bliżej centrum i wszystko gra normalnie. Kiedyś takiego czegoś nie było, dodam że wujek ma golfa V z taka samą antena i z radiem RCD300 i jemu odbiera normalnie. A stało się to gdzieś po tegorocznych upałach. Rozebrałem stopkę anteny i oznak korozji raczej tam nie ma.
PostNapisane: 1 września 2013, 08:25
przez untaztood
Xenony oryginalne, ale to nie to, bo ich wcale nie włączałem.
Udało mi się uzyskać zadowalający efekt - z tym, że końcówki przy wzmacniaczu antenowym musiałem dobrze zalutować, by weszły we wtyczkę antenową.
Wymienilem też rozgałęziacz na dwie anteny przy samym radiu.
Teraz wszystko działa OK, chociaż czasem z dala od centrum potrafi coś zaszumić - zwłaszcza jak nadaje z Raszyna. Zetka cały czas działa super.
Na wskaźniku zasięgu mam dwie anteny włączone i zasięg powyżej 75%.
PostNapisane: 1 września 2013, 08:49
przez wiechec89
untaztood napisał(a):Wymienilem też rozgałęziacz na dwie anten?y przy samym radiu.
Przedtem przedtem nie miałeś czy po prostu wymieniłeś na nowy?
Ja mam taki rozgałęziacz, tylko dziwne bo jak zdemontuje bat anteny to pisze ANT1 OFF , a ANT2 dalej jest na ON.
PostNapisane: 1 września 2013, 15:54
przez untaztood
Miałem, ale go zepsułem.
Bez niego miałem ciagle ANT1 na ON, ANT2 na OFF.
Po zamontowaniu tylko po odpaleniu auta mam dwie na ON. Jak zgasze auto to jest 2x OFF
PostNapisane: 1 września 2013, 17:47
przez wiechec89
untaztood napisał(a):Po zamontowaniu tylko po odpaleniu auta mam dwie na ON. Jak zgasze auto to jest 2x OFF
Ja na zgaszonym i zapalonym mam zawsze 2 X ON, gdy wyciągnę bat to ANT1 OFF ANT2 ON (dziwne), jutro wyjmę wtyczkę całkiem i zobaczę co będzie i zamontuje pojedynczą wtyczkę.
PostNapisane: 1 września 2013, 20:55
przez untaztood
Bo Ty zapewne masz oryginalną antenę, a ja mam Sirio Triflex.
Między radiem, a anteną mam wzmacniacz FM - http://allegro.pl/wzmacniacz-antenowy-r ... 98249.html
PostNapisane: 2 września 2013, 08:35
przez untaztood
Naprawiłem...
Winowajcą była chińska ładowarka USB...
PostNapisane: 2 września 2013, 09:49
przez wiechec89
wiechec89 napisał(a):Nie zakładałeś jakiś chińskich xenonów albo DRL?
untaztood napisał(a):Winowajcą była chińska ładowarka USB...
Widziałem, że to wszytko przez chińczyków :)
U siebie sprawdziłem radio i wygląda OK, podaje napięcie 12V, więc OK. Jeszcze wymienię bat anteny na nowszy z ibizy bo stary wycofali w 2010 roku. Numer nowego 6J0035849.
PostNapisane: 2 września 2013, 12:59
przez untaztood
U mnie tak to wyglądało.
Dodam, że ładowarka była wpięta pod zaślepką przy ręcznym - tam mam gniazda 12V.
Dlatego nie wpadłem, by ją odłączyć.
https://www.dropbox.com/s/qlwy6pab0yrhzr6/IMG_1821.MOV
