RNS310 - błąd po aktualizacji softu
Postprzez Fiddle » 20 września 2013, 19:51
Coś mnie podkusiło... i zabrałem się za aktualizację softu w nawigacji (RNS310) wg instrukcji z forum gpsunderground (nie wiem czy mogę podać link)... pierwszy etap przebiegł pomyślnie i urządzenie zostało zaktualizowane z wersji 0227 do 0351, wszystko działało ok więc zabrałem się do aktualizacji do 0357 (i to był mój błąd...), po kilkunastu restartach na ekranie pojawił się komunikat:
Kod: Zaznacz cały
Software update needed
please insert download data carrier
(proces trwa kilkanaście minut wiec nie siedziałem w samochodzie cały czas i nie wiem czy jakieś komunikaty wcześniej zostały wyświetlone)
więc wsunąłem z powrotem płytę z aktualizacją (napęd ją wysunął podczas aktualizacji), po chwili proces ruszył dalej... gdy postęp doszedł do "step 99/100" urządzenie się zrestartowało, płyta wysunęła a na ekranie znowu pojawił się komunikat
Kod: Zaznacz cały
Wkładanie płyty już nic nie daje, urządzenie albo ją wysuwa i komunikat widnieje w dalszym ciągu, albo wyłącza się z płytą w środku...
i teraz pytanie, czy ktoś spotkał się z podobnym błędem, czy istnieje możliwość rozwiązania go bez demontażu radia i wysyłania go do jakiegoś serwisu? Jeśli nie, to czy znacie kogoś kto potrafiłby naprawić to w okolicach Krakowa/Miechowa??
Fiddle
Dołączył(a): 2 listopada 2012, 15:33
Auto: Leon 1p1
Re: RNS310 - błąd po aktualizacji softu
Postprzez Klikoś » 20 września 2013, 21:05
Dawaj linka. Co daje ta aktualizacja do 0351?
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Postprzez Fiddle » 20 września 2013, 21:38
http://gpsunderground.com/forum/volkswa ... post203404 tam tez napisałem posta z pytaniem, ale chyba czeka na zatwierdzenie przez moderatora
Ja aktualizowałem ze względu na menu "phone", w 0227 działa tylko jako wyciszenie dźwięków w 03xx znajduje się tam dodatkowa strona z podmenu do wybierania numerów itp. Oraz wyświetlana jest informacja o zasięgu( ilość kresek)
(menu telefonu w wyświetlaczu multi-funkcyjnym [tym obok prędkościomierza] pozostaje bez zmian, czyli brak info o zasięgu i nieodebranych - liczyłem ze aktualizacja to tez poprawi, ale to chyba zależy od modelu modułu gps)
To czy można odtwarzać muzykę przez A2DP (bluetooth) nie zdążyłem sprawdzić, w 0227 było to niemożliwe, mimo ze ikonka bluetooth audio widniała w menu media (możliwe ze to tez zależy od modułu gps)
Ale dodatkowo jest kilka poprawek w nawigacji, m.ni info o ograniczeniach prędkości...
trochę inaczej wyświetla się menu w "media"
minimalnie szybciej przełącza między utworami(karta SD 16GB class10, mp3 320kbps wiec dość spore rozmiary średnio 15-20MB), ale możliwe ze to złudzenie
dokładnej listy zmian nie szukałem.
Jeśli nie zależy ci na tym menu telefonu to lepiej nie komplikuj sobie życia...
Fiddle
Auto: Leon 1p1
Postprzez Misiek » 20 września 2013, 21:47
W razie gdybyś sam nie umiał nic zrobić to z okolic Krakowa polecam http://www.nawigacjakrakow.pl/ Robiłem u gościa spolszczenie do RCD 510
Zna się na robocie i na pewno postawi Ci RNSa na "nogi"
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Klikoś » 20 września 2013, 23:03
To muszę sprawdzić jaką mam wersję teraz, bo wszystkie te funkcje, o których piszesz u mnie są. W każdym razie thx za info. :)
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Postprzez Fiddle » 22 września 2013, 18:31
Problem rozwiązany... :D
Wypaliłem obraz na nowej płycie na nagrywarce PC'towej z prędkością 2x (na laptopie minimum miałem 8x i tak wypalona została poprzednia płytka) i odpaliłem aktualizacje w drodze do krk, w ciągu 30 minut, bez żadnego restartu aktualizacja doszła do 100/100 kolejne 10 min ten stan nie ulegał zmianie, ale w końcu nastąpił restart i włączyło się radio :), niestety kartę pamieć zostawiłem w domu i musiałem słuchać radia :/
Także jeśli ktoś będzie w przyszłości aktualizował to radze nagrywać nie przy pomocy laptopowej nagrywarki, z jak najniższą prędkością i na markowych płytach.
I jeszcze jeśli ktoś jest ciekawy to koszt "naprawy" takiej usterki to: "Jest taka możliwość naprawy koszt 400zl+wysylki"(cytat z maila) w podanym przez kolegę wyżej serwisie.
Dla potomnych:
Wersje oprogramowania sprawdzamy przytrzymując przez 12s przycisk "setup", po czym z menu wybieramy odpowiednią pozycje (nie pamiętam już nazwy, jest 3 i na liście)
EDIT:
Aktualnie wersja softu to 0357 H15
Dziękuje tym którzy starali się pomóc.
Fiddle
Auto: Leon 1p1
Postprzez Misiek » 22 września 2013, 20:06
Fiddle napisał(a):I jeszcze jeśli ktoś jest ciekawy to koszt "naprawy" takiej usterki to: "Jest taka możliwość naprawy koszt 400zl+wysylki"(cytat z maila) w podanym przez kolegę wyżej serwisie.
masakra :shock: dobrze że zrobiłeś sam :D
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Michałek » 9 października 2013, 10:36
Czy z RNS 315 działa podobnie ta aktualizacja?
powered by R PERFORMANCE
3XXHP 4XXNm
Podpis niezgodny z regulaminem
Michałek
Dołączył(a): 1 sierpnia 2012, 15:15
Auto: Cupra R360
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez Fiddle » 9 października 2013, 22:51
zapewne tak, ale trzeba mieć odpowiednie płyty/obrazy, przeznaczone dla RNS315
Fiddle
Auto: Leon 1p1
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bary9191 i 2 gości
