Navi MFD, a wymiana akumulatora.
Postprzez Damianosky » 4 października 2013, 08:10
Posiadam w swoim Leonie I radio/navi MFD.
Niestety muszę wymienić akumulator i tutaj rodzi się problem prawdopodobnego rozkodowania radia po odłączeniu aku.
Wyczytałem gdzieś, że jeśli radio było montowane fabrycznie to się nie rozkoduje po odłączeniu akumulatora. To prawda?
Z tym że ja nie mam gwarancji, że było ono tutaj od nowości.
Tutaj rodzą się pytania:
Gdzie mogę odczytać kod? Zapisany jest gdzieś w papierach od auta?
Mam książkę serwisową, instrukcje itd. z tym, że nie widzę nigdzie instrukcji bezpośrednio od navi. (Od zmieniarki jest, ale od navi brak).
W książce serwisowej jest jakiś kod na nakljece naklejony pod: M-Austattungen, PR-Codes. Czy to ten kod?
(Znajduje się on w prawym dolnym rogu pierwszej strony. Na górze jest jakiś dłuższy kod 3 literki i dalej cyfry, a pod nim 4 cyfrowy kod. )
Z góry dziękuję za wszelkie rady.
Pozdrawiam.
Damianosky
Dołączył(a): 4 października 2013, 07:42
Auto: Leon I
Re: Navi MFD, a wymiana akumulatora.
Postprzez Adi6K » 4 października 2013, 09:16
Ten 4 cyfrowy to bedzie wlasnie kod do radia, ale ja polecilbym Ci wymiane z tzw. podtrzymaniem pradu, poprzez gniazdo zapalniczki i wtedy masz pewnosc ze nic sie nie skasuje, a dokonasz tego w jakis wiekszych punktach sprzedazy akumulatorow.
Adi6K
Dołączył(a): 31 stycznia 2013, 23:04
Auto: Leon FR Monza BLT+
Postprzez Ufo » 4 października 2013, 11:05
wyjmij navi może na niej jest kod u mnie na aurze był ewentualnie możesz dać do rozkodowania w przypadku radia to koszt ok. 50 zł.
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez SpoON » 4 października 2013, 11:06
W MFD po odłączeniu akumulatora wszystkie ustawienia radia jak i stacje radiowe pozostaną w pamięci. Kod niestety trzeba będzie wpisać.
SpoON
Postprzez Damianosky » 4 października 2013, 12:37
Dziękuję bardzo za rady.
Kod z książki serwisowej okazał się prawidłowy.
Musze go tylko podpisać wyraźniej żeby w przyszłości nie miał wątpliwości czy to aby ten :)
Udanego weekendu życzę!
Damianosky
Auto: Leon I
