Schemat kabli przy głośniku przednim Leon 1M
Postprzez MichalP » 4 listopada 2013, 21:32
Cześć Wam,
Chciałbym wymienić głośniki z przodu w moim Leonie.
Zastanawia mnie tylko jak podłączyć nowe głośniki, zwrotnice i tweetery.
Obecnie do głośnika wchodzą cztery kable jak na załączonym zdjęciu:
Zaczynając od lewej strony: 1-czerwony(inny odcień), 2-czerwony, 3-brązowy i 4-zielono-brązowy.
Które kabelki to "+" i "-" oraz jakimi przychodzi sygnał z radia i do czego są podłączone wychodzące? - fabrycznych tweeterów?
Z góry dziękuje za pomoc.
MichalP
Dołączył(a): 14 marca 2013, 16:48
Re: Schemat kabli przy głośniku przednim Leon 1M
Postprzez adziami » 5 listopada 2013, 12:00
też miałem ten problem, podpatrzyłem jak robi to fachmajster i widziałem że mostkował to wszystko na szybko złączkach
adziami
Postprzez neostar » 5 listopada 2013, 21:29
MichalP, 2 przewody przychodzą (czerwony + / brązowo - czerwony -) z radia, 2 idą do głośnika wysoko tonowego w tapicerce. W głośniku ze zdjęcia jest filtr przepuszczający wysokie tony na tweeter. Przewody przychodzące z radia dajesz na wejście zwrotnicy (o ile montujesz zestaw odseparowany jak w oryginale) wyjścia ze zwrotnicy odpowiednio na głośniki.
a Twój kot jak reaguje po zobaczeniu blasku Twojego auta?
neostar
Dołączył(a): 6 czerwca 2010, 13:35
Auto: Toledo II
Postprzez MichalP » 6 listopada 2013, 07:53
neostar napisał(a):MichalP, 2 przewody przychodzą (czerwony + / brązowo - czerwony -) z radia, 2 idą do głośnika wysoko tonowego w tapicerce. W głośniku ze zdjęcia jest filtr przepuszczający wysokie tony na tweeter. Przewody przychodzące z radia dajesz na wejście zwrotnicy (o ile montujesz zestaw odseparowany jak w oryginale) wyjścia ze zwrotnicy odpowiednio na głośniki.
Dziękuje bardzo za pomoc, chciałbym się jeszcze upewnić, o których czerwonych kablach napisałeś, (zdjęcie jest trochę niewyraźne)
Który kabel jest brązowo-czerwony? czy ten nr 1 od lewej? 2-jest czerwony - czyli "+", a pozostałe dwa: brązowy i zielono brązowy idą do wysoko- tonowego? Czy ja dobrze zrozumiałem?
MichalP
