Seryjne głośniki-lewe nie grają
19 listopada 2013, 10:46
przez mikix130
Witajcie
Mam pewien problem z seryjnymi głośnikami w leonie 1
Mianowicie dolny głosnik z lewej strony z przodu i z tyłu nie gra ( nie ma wogole basu)
z prawej strony grają bardzo ładnie
Dodam że górne głośniki gwizki grają wszystkie dookoła.
Proszę o pomoc w czym moze byc problem
radio sony balansy ustawione na 0
Re: Seryjne głośniki-lewe nie grają
19 listopada 2013, 10:47
przez dreadlook
nie grzebałeś nic w kablach? wygląda mi to na odwróconą polaryzacje
19 listopada 2013, 13:18
przez marcin7x5
Sprawdź przewody idące od radia do lewego przedniego słupka.
18 stycznia 2014, 00:27
przez mikix130
przypomnialem sobie o temacie
a problemu nie usunąłem
kable sprawdzone i polaryzacja także jest okej
19 stycznia 2014, 16:54
przez majstersztyk
Przebadaj na innym radyjku jak masz możliwość.
19 stycznia 2014, 18:52
przez Pako162
Hmm lewa strona pwiadasz? Zdejmij boczek rozwierc nity wyjmij głośnik i poszukaj później magnesu we wnece drzwi
juz dwa razy tak mialem
glosnik poprostu rozpadl sie na czesci...
24 stycznia 2014, 10:08
przez mikix130
czyli jeszcze raz
jak zdejmę boczek to czego i gdzie szukać ?
24 stycznia 2014, 10:21
przez Pako162
Wyslij mi nr tel na PW to ci wytłumacze bo na tele slabo sie pisze
26 czerwca 2014, 21:34
przez adii100
u mnie jest probelm ze wogole nie gra lewy przod i lewy tyl caly wysokotonowe i niskotonowe Przestal od tak.Gdzie szukac przyczyn napewno jutro wyciagne radio ale jak z tyl radio wszystko bedzie dobrze to gdzie szukac przycyzny czy przednie drzwi glosnikisa polaczone z tylnimi?gdzie sa mozliwe polaczenia drzwi z samochodem jakies wskazowki bym prosil z gory dzieki
27 czerwca 2014, 11:19
przez sprajtz
Może po prostu miał już swoje lata i przestał działać . Podepnij inny głośnik i zobacz czy działa.
27 czerwca 2014, 20:08
przez adii100
Raczej nie dzis dokladnie sprawdzalem ktory gra i jest tak lewy przod kierowca gra tylko niskotonowy a lewy tyl gra tylko wsokotonowy wiec chyba cos z kablami nie tak ze odrazu przestaly dzialac;]
10 października 2014, 13:05
przez QQmonzter
Odkopuje bo nie chcę specjalnie robić nowego tematu.
Czy ktoś orientuje się jakie kondensatory są w głosnikach wysokotonowych? Mam taki objaw, że przestaje mi działać głośnik po stronie kierowcy, jak podgłośnię radio to na chwilę działa potem znowu przestaje.
Podejrzewam, że to właśnie kondensator umiera.
Rozebrałem wczoraj boczek i jedyne co odczytałem to
numer głosnika 3B0 035 411B
kondensator zielony z napisem VENT 0012 ale niewiele mi to mówi
głosnik 4 ohm.
10 października 2014, 21:07
przez MrSiara
to zamiast kombinowac z kondensatorkiem to nie lepiej kupic uzywke glosnik?
11 października 2014, 15:29
przez kobzyr
QQmonzter spróbuj użyć 3,3 uF 100V, musi być bez plusa i minusa.
http://stx.pl/kondensator-pet-4-3-uf-100-v-stx.html
11 października 2014, 19:46
przez QQmonzter
Jak by wymiana nie wiazala sie z rozwiercaniem plastikowych nitow i potem kombinacjami jak to porządnie zamocowac to bym wsadzil uzywke. A tak chyba lepiej sprobowac wymienić sam kondensator. Wczesniej sprawdzę jeszcze dokladnie czy to nie jakiś zimny lut przy kondensatorze czy inna tego typu sprawa a ostatecznie zakupie uzywke i przelutuje sam kondensator.
Moze jednak ten od kobzyra sie sprawdzi. Jesli jednak można spytac skąd masz informacje, ze to taki?
12 października 2014, 21:31
przez MrSiara
gdzie w glosniku wysokotonowym masz nity? no przepraszam ale tam glosnik sie trzyma na 3 tak jakby zatrzaskach mozna go zdemontowac nic nie urywajac
13 października 2014, 18:16
przez marcin7x5
Nie trzeba nic nitować, Odchylasz 3 ząbki i po sprawie. Nitowana to jest ta oprawa z tymi 3 zapięciami.
29 października 2014, 22:24
przez QQmonzter
Faktycznie, muszę się przyznać do błędu, ja po prostu się temu nie przyjrzałem dokładnie bo chciałem tylko sprawdzić kondensator i nie demontowałem całkowicie boczku. Dzisiaj w końcu znalazłem chwilę i chęci na rozebranie tego i faktycznie demontaż samego głośnika nie sprawia problemów.
Dodatkowo po dłuższym badaniu sprawy doszedłem do wniosku, że to wina zimnych lutów bo głośnik raz grał, raz nie, czasami przerywał.
Poprawiłem "wszystkie" trzy połączenia i wygląda na to, że sprawa rozwiązana a dwie dychy zaoszczędzone na zakupie używanego tweetera można przeznaczyć na inne rzeczy
12 listopada 2014, 19:13
przez Thonr
Hej, mam problem z seryjnymi głosnikami a mianowicie dzialaja tylko glosniki kierowcy i z tylu pasazera :-\ a reszta milczy:-( czy to wina kabli, radia czy cos sie innego spsulo?
13 listopada 2014, 18:52
przez marcin7x5
Sprawdź przelotki w drzwiach. Może tam cos się poprzerywało.
22 listopada 2014, 02:28
przez matiziolek21
Witajcie, mam pytanie.
Mam do wymiany głośnik w lewym przodzie, jeszcze nie rozbierałem. Z tego co widzę są osadzone na dystansach. Czy ten oryginalny głośnik można wyjąć z tego dystansu i w niego (w ten dystans) zamontować inny 16,5 cm? Czy muszę kupić głośnik razem z dystansem, jak np.
http://allegro.pl/glosniki-basowe-seat- ... 50981.htmlczy wystarczy sam
http://allegro.pl/glosniki-cs6-seat-alt ... 13642.htmlPozdr !
22 listopada 2014, 08:12
przez Sebool2006
Głośnik przykrecony jest na nity musisz je rozwiercic i wychodzi elegancko cały głośnik. Zdejmij boczek to będziesz wszystko wiedział jak się zabrać za to.
22 listopada 2014, 11:11
przez MrSiara
dystans kupuje sie osobno a glosniki przyjkrecasz do dystansu ale jak masz zamiar kupowac to co podales w linku to odrazu wywalisz pieniadze w bloto lepiej juz serie kupic
22 listopada 2014, 20:26
przez matiziolek21
Sebool2006 napisał(a):Głośnik przykrecony jest na nity musisz je rozwiercic i wychodzi elegancko cały głośnik. Zdejmij boczek to będziesz wszystko wiedział jak się zabrać za to.
Wiem jak to siedzi, na nity itp, chodziło mi o to tylko czy dystans jest zespolony z głośnikiem oryginalnym, czy jest to rozbieralne.
Czy wystarczy dokupić sam głośnik, czy trzeba głośnik z dystansem;)
Prosto mówiąc, czy włożę nowy głośnik w stary dystans.
-- 22 listopada 2014, 20:26 --
http://allegro.pl/jvc-cs-v618-230w-16-c ... 32479.htmlco powiecie o tych głośnikach? póki co nie potrzebuję super mega audio, po prostu ma grać. po zimie je wywalę na tył, i nad przodem będę myślał jak będzie kasa;)
22 listopada 2014, 21:04
przez MrSiara
tak jak ci pisalem pakuj orginalny glosnikm ten jvc tez sie nie oplaca kupowac co do ori glosnika to nie rozwarstwisz go od dystansu jest to jednolita calosc
22 listopada 2014, 21:29
przez matiziolek21
'' co do ori glosnika to nie rozwarstwisz go od dystansu jest to jednolita calosc''
o to mi chodziło, dziękówa;) mówisz oryginalne, tzn. używane z rozbiórki, czy są jakieś produkowane nowe?
23 listopada 2014, 00:51
przez MrSiara
uzywki nowych raczej nie dostaniesz podchodza od golfa 4 i skody octavi
25 listopada 2014, 19:04
przez matiziolek21
Witajcie. Znajomy ma do kupienia oryginalne głośniki za grosze od jetty V, z tym, że są większe, mają 20 cm montażowej i 18 cm membrana. Idzie to zamontować? W sumie to aby magnes wszedł, dziury można wywiercić nowe. Myle się? Pozdr
25 listopada 2014, 19:25
przez MrSiara
nie podpasuje ci do leona 1m. Co najwyzej golf V i octavia II
25 listopada 2014, 21:16
przez twix1992
Nie chce zakładać nowego tematu wiec pytam tutaj, czy oryginalne głośniki w leonie były mocowane na takich jakby nitach na stałe? Chodzi o tą obudowe co w niej siedzi głośnik. U mnie tak właśnie jest.
25 listopada 2014, 21:32
przez MrSiara
tak bylo montowane na nitach jak chcesz wymienic wystarczy rozwiecic nity a potem po wymianie znow zanitowac i masz orginał
26 listopada 2014, 01:18
przez matiziolek21
ok;) MrSiara, jeszcze jedno pytanie bo widzę, że masz większe pojęcie niż ja. Co sądzisz o Helixach Dark Blue 62.1? Dość mocne, ale wiadomo, że pod radiem będą grały na pół mocy. Chodzi mi o to jak z gwizdkami przy montażu takich głośników? Bo w oryg. są redukcje, tak? A gdybym tutaj podłączył je pod kostkę to czy gwizdki też by śmigały czy potrzebna jest zwrotnica do przekazywania tonów?
Z góry dzięki
Ew. czy taki podpasuje bo nie widzę na zdjęciu żeby miał kondensatorek
http://allegro.pl/glosnik-golf-v-1k0035 ... 85755.htmllub z widocznym kondensatorkiem tylko nie wiem czy podejdzie:
http://allegro.pl/glosnik-vw-tiguan-5n0 ... 36091.htmlProszę ostatni raz o pomoc i muszę coś już kupić bo szlak trafia;p
26 listopada 2014, 14:51
przez MrSiara
teglosniki co podales to do leona 1m nie podejda bo to sa od golfa V sa wieksze i nie ma szans ich upakowac. Co do Helixów pod samym radiem jakos to gra choc lepiej pod wzmakiem ale szalu tez nie ma w zestawie sa odpowiednie zwrotnice. Tweetery jakos sie da upchac w ori miejsce ale ja bym polecal zrobic slupki duzo lepszy efekt
26 listopada 2014, 17:52
przez matiziolek21
dzięki mistrzu ;>
21 lutego 2018, 21:18
przez Olek7221
Siema mam problem,mianowicie podczas jazdy gdy wjade w nierówność,lub leon przechylinsie na bok,to rozłącza mi przednia lewą stronę,tzn głośnik przestaje grać wszystkie inne działają.Gdy przestaja grac rozpedzam sie i skręcam w lewo tak aby leon przychylił sie na prawo,wtedy znow zaczyna grać,sprawdzilem kable przy głośniku i radiu i są ok.
