Radio RCD310 - Pomoc w Montażu.
Postprzez wazik91 » 22 listopada 2013, 22:35
Witam. Pytałem już w innych wątkach ale pytań mi przybywa a odpowiedzi brak dlatego postanowiłem zrobić nowy temat;p
Więc tak:
1. Czy zamiana ori radia na radio RCD310 zadziała plug&play czy trzeba coś wymieniać, dorabiać? (Leon jest z 2008 ale MY09)
Obrazek Obrazek
2. Co trzeba podłączyć lub ustawić w VCDS żeby wyświetlało ustawienia klimy?
3. Co trzeba podłączyć żeby pokazywało odległość do parkowania? Auto ma tylo 4 czujniki z tyłu, więc chyba trzeba byłoby moduł wymienić na taki który obsługuje 8 czujników, ale wole się upewnić;)
4. Czy radio będzie działać z ori wejściem USB/AUX tym montowanym pod radiem w Lifcie?
5. Jakie adaptery/kable są potrzebne do połączenia tych wejść z radiem? ( chodzi oczywiście o połączenie z tyłu)
Dla pomocnych PIWKO;)
-- 22 listopada 2013, 22:35 --
Widzę że nikt się nie garnie do pomocy;p
wazik91
Dołączył(a): 27 października 2013, 19:46
Re: Radio RCD310 - Pomoc w Montażu.
Postprzez Sebool2006 » 23 listopada 2013, 12:18
Poczekaj na odpowiedzi a nie jesteś taki w gorącej wodzie kąpany.
Postprzez Piotrek_tdi » 23 listopada 2013, 12:22
W przedlifcie nie wiem czy da radę ustawić wyświetlanie klimy/czujników parkowania bo jest inny sterownik,ale trzebaby poczekać na odpowiedzi innych,może Axee coś pomoże... :wink:
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez wazik91 » 23 listopada 2013, 19:21
Po prostu mam okazję kupić radio i panel klimy z poliftu w bardzo okazyjnej cenie od znajomego i nie ukrywam że chciałbym wiedzieć czy warto to kupować, bo jak dojdą kosztu jeszcze modułów których nie mam to myślę że nie opłaca mi się w to inwestować;)
No ale czekamy. Axee wywołany do tablicy i zobaczymy co powie;p
wazik91
Postprzez Axee » 23 listopada 2013, 21:07
Panel klimy z polifta + rdc310 + kodowanie wszystkiego i powinno dzialac wyswietlanie klimy.
Aby wyswietlalo czujniki parktronika na radiu trzeba wymienic modul parktronica i czujki na takie z polifta (widziane jako 10).
Do RCD310 potrzebna ramka 2 din + spinki do deski aby ramka sie trzymala, potrzebne sruby mocujace + gwinty do deski, zdajsie ze rowniez potrzebna przejsciowka do anteny.
Postprzez wazik91 » 23 listopada 2013, 21:12
Czyli co do pierwszego to widzę że praktycznie nie będzie problemów.
Panel klimy z polifta to ten? Obrazek
A moduł to taki na którym jest napisane ParkHilffe 8K? aktualnie mam 1K0 919 475 E na którym jest napisane SG Parkhilffe.
A czujki muszę mieć 10 czy wymiana tylko tych 4 które mam wystarczy?
wazik91
Postprzez Axee » 23 listopada 2013, 21:21
To wlasnie panel klimy z polifta, bez grzanych siedzen.
Modul na sam tyl to 4k (4 czujniki tyl), na tyl i przod to 8k (4 czujniki przod + 4 czujniki tyl) (10 to adres urzadzenia w systemie).
1K0919475E to modul przejsciowy, ale teoretycznie powinien wyswietlac na radiu. Do sprawdzenia. Pozniej dawali 5P0919475...
Postprzez wazik91 » 23 listopada 2013, 21:24
To moduł i czujniki narazie zostawię może jakoś zadziała, a jak nie to wezmę się za wymianę czujników;p
I jeszcze jedno pytanie, chcę wymienić też tunel środkowy na poliftowy z wyjściem aux/in, jakie adaptery lub kable potrzebuję by podłączyć to z radiem?
wazik91
Postprzez Axee » 23 listopada 2013, 21:30
Oryginalne wiazki z polifta, te ktore leca do panelika AUX/USB, nie pamietam czy RCD310 obsluguje USB, ale AUX napewno.
Postprzez wazik91 » 2 grudnia 2013, 10:07
Dzięki Ci bardzo. Jak będę czegoś nie wiedział to będę się zgłaszał:)
-- 2 grudnia 2013, 08:01 --
Orientuje się ktoś może jaki ten adapter antenowy potrzebuję? Trochę tego na allegro jest i zbytnio nie wiem który podejdzie:) Jakby ktoś zarzucił linkiem;)
I jeszcze jedno pytanie, którą ramkę potrzebuje do zabudowy radia?;)
1. Obrazek
2. Obrazek
wazik91
Postprzez Axee » 2 grudnia 2013, 14:17
Adapter fakra diversity 2 na 1.
Ramka 2
Postprzez mati_bili » 11 listopada 2014, 15:58
Witam. Orientuje sie ktoś czy radio Bosch RCD 310 w seacie 2010 r, po lifcie będzie obsługiwało panel aux usb taki który znajduje sie przy kubeczku bo chciałbym własnie taki zamontować? Proszę o poradę
mati_bili
Dołączył(a): 11 listopada 2014, 14:57
podłączenie rcd 310
Postprzez black-dimon » 1 lipca 2017, 17:31
Chcę podłączyć rcd 310 w zestawie z anteną bez wzmacniacza ( nie fabryczna ).
Moje pytanie czy musi się w tym zestawieniu pojawić separator?
-- 3 marca 2017, 01:40 --
Jeszcze jedna istotna sprawa.
Potrzebuję odkodować moje radio, ma ktos dojście do kodu na podstawie nr radia?
-- 4 czerwca 2017, 23:10 --
Potrzebuje pomocy przy Rcd310.
Występują dwa problemy:
1. Po zgaszeniu auta i ponownym rozruchu woła o kod, gdy włączę tylko zapłon jest ok.
2. Radio nie włącza się samo po włączeniu zapłonu - przypuszczam, że jest to związane z pierwszym problem.
-- 18 czerwca 2017, 14:19 --
Kolejny krok za mną i kolejny problem:
po zgaszeniu auta muszę wpisywać kod, jest na to jakaś metoda?
Radio przez może ok minutę "pamięta" kod i załącza się po zapłonie, później już muszę wpisywać kod od nowa i włączyć z palca.
Kilka foto po długich przygotowaniach.
Bałagan w trakcie operacji:
Efekt końcowy.
-- 1 lipca 2017, 18:31 --
Radio ciągle wymusza kod.
Powie ktoś konkretnie czy muszę mieć emulator can, czy wystarczy, że z modułu komfortu wyciągnę z kostki 23 pinowej pin 9 can high i z 6 can low i odpowiednio podłączę z radiem pin 9 high i 10 low.
Na pewno będzie działać regulacja podświetlenia radia ale czy ma to coś wspólnego z tym upierdliwym kodem.
Chyba, że jest możliwość dezaktywacji kodu w inny sposób.
black-dimon
Silnik: APG 1.8
Postprzez Axee » 2 lipca 2017, 23:34
Jak podlaczyles zasilanie? Powinna byc mozliwosc dezaktywacji kodu, sprawdz w instrukcji obslugi radia.
Radio powinno byc podlaczone pod stalego plusa (30) nie znikajacego przy rozruchu. Aby wlaczalo sie po kluczyku i dzialalo podwietlanie prawidlowo, powinien byc zastosowany odpowiedni adapter can dla mfd3 (rdc310,510,rns310,510).
Postprzez black-dimon » 11 lipca 2017, 14:36
Zasilanie stale i kode po kluczyki.
Próbowałem kode dać z plusem i zamienilem je, bez skutku.
Zamówiłem emulator, zobaczę.
W instrukcji nie ma jak wyłączyć kod.
-- 11 lipca 2017, 15:36 --
Po długich bojach moje radio terrorysta zostało ujarzmione.
Podsumowując dla potomnych.
Problemy rozwiązał emulator PCCM, kod wpisałem raz po montażu i koniec, regulacja podświetlenia działa, gala jeszcze nie mialem okazji sprawdzić.
Co do anteny mam zamontowaną na przedniej szybie z wbudowanym wzmacniaczem ( przyklejona na przyciemniającym pasku nad lusterkiem, wzmocnienie niby 28db, nie wierzę ale daje rade ), bez separatora.
Gra zdecydowanie lepiej niż fabryczna aura.... :)
black-dimon
Silnik: APG 1.8
Postprzez chlorek » 28 listopada 2017, 20:05
Axee napisał(a):Panel klimy z polifta + rdc310 + kodowanie wszystkiego i powinno dzialac wyswietlanie klimy.
Co trzeba zakodować przy Leonie 1p po Lifcie?.
Druga kwestia. Bo widzę że jest Bosch i Delphi. Chciałem mieć z PDC. Które radio lepiej zagra?
Postprzez folxsgalaxy » 10 marca 2018, 22:34
Ja bym chciał na stole sprawdzić RCD310 - mam dać mu 12V na pin zasilający oraz na pin "CODE"? Nie chciałbym nic spalić, a jak daje masę i plusa stałego to nie rusza radyjko
folxsgalaxy
Dołączył(a): 11 lipca 2017, 23:02
Auto: Toledo II 1M
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez piotrek233 » 17 marca 2019, 18:17
Zamontowałem takie radio w Leonie przed liftem/ rok 2009, wszytko dział prawidłowo, natomiast vcds wyrzuca mi błąd,
01044 - Sterownik zakodowany nieprawid³owo
000 - -
Wie ktoś o co chodzi, jak pozbyć się błędy w vcds. Jak kasuje to powraca.
piotrek233
Dołączył(a): 28 grudnia 2015, 15:20
Auto: Leon 1P Cupra
Postprzez Misiek » 18 marca 2019, 08:36
Poszukałem trochę w necie i znalazłem takie coś. Spróbuj tego:
wejdź w 19-CAN Gateway, i wywal radio (kodowanie - 07):
Byte 04 Bit 0 0F - Radio (digital) verbaut
Byte 04 Bit 1 56 - Radio (analog) verbaut
odhacz > save i już. W VCDS-ie masz pomocnika kodowania
, wtedy wykasuj błędy i będzie ok.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez piotrek233 » 18 marca 2019, 18:00
Jeszcze nie próbowałem Twojego sposobu, takie mam obecnie kodowanie, nie wiem czy to pomoże bo vdcs-a dopiero się uczę..
piotrek233
Auto: Leon 1P Cupra
Postprzez Misiek » 18 marca 2019, 19:26
piotrek233, musisz wejść w kodowanie 19-CAN Gateway, na foto masz kodowanie z radia więc to nie to.
Musisz wykodować z gateway pozycje RADIO (56)
Misiek
Auto: leon 5F FR
