Podłączenie wzmacniacza
Postprzez NABUJ » 15 maja 2014, 22:00
Dzień dobry, mam taki malutki problem. A więc jak podpinałem wzmacniacz w swoim leonie (wzmacniacz do tubu) wszystko gra i jest w porządku.A gdy robię to i tak samo w oplu brejdaka vektra c zapala mi się zielona dioda a dosłownie po sekundzie czerwona dioda , i nie wiem o co kaman styki sprawdzałem, a dodam że wyjście z napisem REM zmostkowełem z plusem .I czego nie działa
NABUJ
Dołączył(a): 13 lutego 2014, 17:46
Auto: SEAT LEON ST
Re: Podłączenie wzmacniacza
Postprzez daniel28 » 16 maja 2014, 06:05
Błąd w połączeniu, odepnij kable sygnałowe i zobacz czy wywala, znajdź lepszą mase, sprawdź kabel plus przy aku może ci sie tylko wydaje że jest dobrze, sprawdź napięcie aku
daniel28
Auto: 5F 1.8 + Yamaha fz6
Postprzez dreadlook » 16 maja 2014, 06:46
i sprawdź czy obudowa wzmacniacza nie styka się nigdzie z masą :)
dreadlook
Postprzez NABUJ » 16 maja 2014, 11:00
A więc , zrobiłem jak pisałeś, po raz kolejny wszystko rozebrałem i skręciłem na nowo, efekt bez zmian.A jest to zestaw składający się z wzmacniacza MOSFET AMPLIFIER AMP 240 i skrzyni basowej własnej roboty i dwóch głośników TONSIL 120W ,miałem to w fordzie eskorcie kosłord, kupiłem leona, forda sprzedałem i sprzęt grający został, nie był używany z pół roku morze więcej. Dziś owy zestaw pod piołem pod instalacje w leonie, bez zmian w dalszym ciągu świeci się czerwona kontrolka. a u mnie gra wzmacniacz MAGNATA 460W i tuba X- PLOUD 300W. A jest taka możliwość, że wzmacniacz jak był nie używany zepsuł się sam :?:
NABUJ
Auto: SEAT LEON ST
