Jakie maty polecacie ?
PostNapisane: 7 czerwca 2006, 13:08
przez Streat
Wczoraj mialem okazje posluchac audio grajacego w wyciszonym passacie.
Jestem nawet dosc mocno zaskoczony jaki efekt daje takie obklejenie matami - wczesniej tez slyszalem jak graja te same glosniczki bez wyciszenia :wink:
Kolega kupil jakies maty na allegro ale jak sam dzisiaj tam spojrzalem to jest ich troche do wyboru.
Stad moje pytanie jakie maty wybrac :?:
Chcialbym obkleic drzwi i moze wnetrze bagaznika - tyle mi wystarczy calego auta nie chce wygluszac.
Re: Jakie maty polecacie ?
PostNapisane: 7 czerwca 2006, 13:24
przez Tymon
Dynamata :-) są super, miałem okazję słuchać auto po wygłuszeniu matami z allegro i później te same na Dynamacie...PRZEPAŚĆ :shock:
PostNapisane: 7 czerwca 2006, 14:21
przez Silver
Streat napisał(a):Chcialbym obkleic drzwi i moze wnetrze bagaznika - tyle mi wystarczy calego auta nie chce wygluszac.
Drzwi -OK , ale po co Ci wnętrze bagażnika ? no chyba,że jakas zabudowa bedzie robiona..... -to proszę o relacje , foto-relacje
Tymon napisał(a):Dynamata są super, miałem okazję słuchać auto po wygłuszeniu matami z allegro i później te same na Dynamacie...PRZEPAŚĆ
Proponuje APP dają radą dla srednio zaawansowanego systemu audio , bardziej zbliżone do profi są DYNAMATY .
Ciekawi mnie jaka jest różnica w cenie?
Co i jak "Streat" będziesz robił ?
Jakie masz plany?
Napisz będzie łatwiej coś polecić.
PostNapisane: 7 czerwca 2006, 15:07
przez Kozak
Ceny w hurtowni APP w czwie :
maty po 5zł po 10 i po 20zł wszystkie 25x50
czym się różnią nie wiem bo ich nie widziałem , takie info otrzymał Vitek777 na miejscu .
PostNapisane: 7 czerwca 2006, 15:49
przez Marcin_TDI
ja tylko przypominam. dosc spora rolka jest do kupienia na bokserskeij. podobno na wszystkie czworo drzwi starczy i kosztuje 160zl.
PostNapisane: 7 czerwca 2006, 17:58
przez Streat
silver_leon, chce wygluszyc na pewno drzwi na poczatek.
Pozniej poszukam jakiegos lepszego radia na mp3.
Co do glosnikow na te co mam raczej nie ma co narzekac - skrzyni do bagaznika raczej nie chce az taki bass nie jest mi potrzebny :wink:
Generalnie chcialbym zeby mi cale drzwi nie wpadaly w drgania - razem z bass`em slysze jakies brzeczenie... Mam porownanie z superbem i tam mimo ze ani radio ani glosniki nie sa o wiele lepsze niz w leonku to jednak to zdecydowanie lepiej gra.
PostNapisane: 10 czerwca 2006, 22:48
przez grzybek
dla zainteresowanych:
moge sprzedac maty APP 25x50cm (twarde) po 5zl sztuka, maty APP 50x50 (miekkie) po 13zl sztuka, maty APP 50x50cm (aluminiowe) 18zl sztuka.....
cena bez przesylki
wtej cenie moge sprzedac takie maty (min zamowienie 100zl)
wiecej wiadomosci na PRIV
PostNapisane: 13 czerwca 2006, 11:18
przez uki
Ja moze jeszcze zapytam czym się róznią maty miękkie od twardych?
[ Dodano: Wto 13 Cze, 2006 ]
Ja też :mrgreen:
Może jakiś mikro spocik montażowy :-)
PostNapisane: 13 czerwca 2006, 11:24
przez grzybek
jak widac wielkoscia....
maty miekkie sa tez jak nazwa mowi bardziej podatne na zginanie , mniej pekaja w niskich temperaturach montazowych.....
ale z regoly i tak uzywa sie opalarek przy montarzu duzych zalaman wiec.........
PostNapisane: 13 czerwca 2006, 11:54
przez uki
Oki zadam pytnie bardziej konkretnie bo że się rozmiarami różnią to widzę :mrgreen:
Czy maty miekie twarde w róznym stopniu wygłuszają. Jezeli tak to które bardziej?
Rozumiem ze możliwy jest odbiór osobisty w Białym?
PostNapisane: 13 czerwca 2006, 12:06
przez Kozak
uki maty miękie są bardziej plastczne przy klejeniu bez grzania , twarde musisz podgrzewać przy klejeniu bo inaczej popękają , kup sobie twarde , ponieważ jak je zagrzejesz to lepiej dopasują się do nierówności podłoża , oczywiście miękie też można podgrzać ale po co przepłacać jak efekt końcowy i tak jest identyczny , i miekie i twarde wygłuszają tak samo
PostNapisane: 13 czerwca 2006, 12:14
przez grzybek
przy temperaturach powyzej 20 stopni nie ma potrzeby podgrzewania mat twardych..
a jesli robisz to na sloncu to juz wogole sa bardzo plastyczne..
wlasciwosci wytlumiajace sa takie same zarowno miekkich , twardych jak i gladkich...
jakbyscie chcieli kupic ode mnie maty po podanych cenach to dobrze by bylo zebyscie mi powiedzieli kto ile by chcial wtedy zamawiam je do siebie i powyzej 100zl nie place za przesylke wiec beda obowiazywaly te ceny....
bo jesli komus mam zamowic np 10 mat twardych to dochodzi koszt przesylki....
tak wiec jesli zbierzecie jakies wieksze zamowienie to moge je zamowic a potem wam rozeslac pod wskazane adresy lub odbior osobisty...
PostNapisane: 13 czerwca 2006, 12:16
przez Kozak
grzybek napisał(a):przy temperaturach powyzej 20 stopni nie ma potrzeby podgrzewania mat twardych..
no niby tak , ale jak jest potrzeba rozciągnięcia / naciągnięcia maty to bez grzania już tego tak dobrze nie zrobisz .
PostNapisane: 13 czerwca 2006, 12:33
przez uki
michał kozak napisał(a):uki maty miękie są bardziej plastczne przy klejeniu bez grzania , twarde musisz podgrzewać przy klejeniu bo inaczej popękają , kup sobie twarde , ponieważ jak je zagrzejesz to lepiej dopasują się do nierówności podłoża , oczywiście miękie też można podgrzać ale po co przepłacać jak efekt końcowy i tak jest identyczny , i miekie i twarde wygłuszają tak samo
:brawo:
Jeszcze jedno pytanie :mrgreen: Ile mat potrzeba na przednie drzwi a ile na przednie i tylne?
PostNapisane: 13 czerwca 2006, 12:39
przez Kozak
na przednie drzwi wyjdzie Ci maxymalnie 3 maty 25x50 , Vitek777 niedawno lepił drzwi i wyszło mu po 2,5 takich mat
PostNapisane: 13 czerwca 2006, 14:11
przez vitek777
tak jak michał napisał wyszło około 2,5 maty na jedne drzwi mam zrobione przednie drzwi narazie i zostało mi 5,5 maty sa bardzo rozciagliwe ogólnie fajna robota tylko z 2 godzinki na jedne drzwi trzeba poswiecic i suszarka to podstawa :)
PostNapisane: 13 czerwca 2006, 14:14
przez grzybek
po pierwsze: zalezy jakie maty? miekkie czy twarde?
po 2: zalezy czy chcesz wykleic sama scianke drzwi czy tez wewnetrzna czesc tapicerki?
po 3: czasem trzeba polozyc gdzieniegdzie nawet 2 warstwy jak nie pozbywasz sie rezonansu w danym miejscu....
po 4 i najwazniejsze: czy chcesz to zrobic pod audio czy pod cisze w aucie?
nie da sie tego dokladnie okreslic... wszystko zalezy od profesjonalizmu wykonania i podejscia do tematu i do czego ma Ci to sluzyc....
PostNapisane: 13 czerwca 2006, 14:39
przez vitek777
jezeli pod audio to uwazam ze wystarczy jedna warstwe na ta pierwsza blache tylko zrobic to dokładnie o i jeszcze podłozyc gąbke lub troche waty szklanej pod silnik od szyb zeby go usztywnic i wystarszy w tym momecie nie słysze zadnych innych dzwieków prucz tych z głosników:) a co do mat to twarde naprawde nie opłaca sie drozszych ja wydałem na to 50 zł(jedna paczka po 10 mat) i własna robota :mrgreen:
PostNapisane: 13 czerwca 2006, 14:57
przez grzybek
dokladnie......
tutaj juz wszystko zalezy od potęgi audio.... jesli jest bardzo mocny zestaw to czasem zaczynaja rezonowac tapicerki drzwiowe....
PostNapisane: 13 czerwca 2006, 17:29
przez uki
Maty pod audio (docelowo glosniki napedzane z piecyka) klejone na blachę
Na boczki gąbka ew "siakaś" masa
PostNapisane: 13 czerwca 2006, 20:57
przez (A)rturo
Moze Ci sie przyda kolego: http://arturo.a3-club.net/galeria/index.php?galeria=3
Ja tak zrobilem w a3 - ale to tak tymczasowo doceolowo mam zamiar zamknoc jakos ta komore
PostNapisane: 14 czerwca 2006, 05:52
przez grzybek
moim zdaniem szkoda zachodu :/
pierscien to podstawa , jesli juz decydujesz sie na audio na blache to szkoda sie bawic w maty :/
nie odczujesz roznicy :/
PostNapisane: 14 czerwca 2006, 06:51
przez vitek777
niestety nie mozna głosnika prosto na blache przymocowac bo szyba sie nie otworzy wiec musi byc dystans :wink:
PostNapisane: 14 czerwca 2006, 09:58
przez uki
To MATY idą NA BLACHĘ :glupek2:
:rotfl:
PostNapisane: 14 czerwca 2006, 17:02
przez Marcin_TDI
uki napisał(a):To MATY idą NA BLACHĘ
hahahahah
dokladnie :mrgreen:
PostNapisane: 17 czerwca 2006, 22:24
przez Nexus6
tu też powtórzę, relacja z tłumienia: http://www.audiocar.pl/forum/read.php?f ... 67&t=40167
PostNapisane: 5 marca 2008, 16:09
przez Xylometazolin
sorry za odgrzanego kotleta, ale chciałbym żeby w aucie byłó ciszej. Zredukować szum wiatry, opon jak i warkot silnika. Tak samo maty app twarde będą do tego dobre? gdzie ewentualnie warto by było je polożyć?
PostNapisane: 6 marca 2008, 19:41
przez Nexus6
Xylometazolin, jak zrobisz tak jak tutaj: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=4819
to osiągniesz zamierzony efekt :peace:
PostNapisane: 26 marca 2008, 16:16
przez Frankie
Mam krótkie pytanie:
gdzie w Warszawie można zrobić wygłuszanie drzwi (najlepiej dynamatami) w sensownej cenie i założyć głośniki, które będą dobrz grały? Bo to co w 1P sie dzieje to jest tragedia.
pozdro!
PostNapisane: 26 marca 2008, 16:33
przez Arci9
Ja częściowo robiłem u Herdiego www.gae.pl (częściowo bo mu pomagałem ale zależało mi na czasie).
Gość jest przyjazny :) i do dogadania, z terminami różnie w zależności od okresu, mi się udało w ciągu kilku dni dograć temat.Ceny raczej przystępne.
Nie używa dynamat tylko stingera, ja przyjechałem do niego ze swoimi, tylko dlatego że miałem sam robić (ale w jeden dzień zrobienie wygłuszenia, położenia wszystkich kabli oraz podłączenie głośników i wzmaków to raczej kosmos, choć nam się udalo :D )./
Herdi www.gae.pl
i jeszcze jedna firma polecana na forum OCP - ja nie wiem jak robią:możesz porównać ceny i pogadać osobiście bo obie w wawce
http://www.clear-sound.pl/
PostNapisane: 27 marca 2008, 15:11
przez marexi
Kup 3 metry pianki z castoramy takiej bialej i tez bedzie dzialac tylko ze wtedy na klej
PostNapisane: 7 lipca 2011, 14:37
przez darek87dz
Przymierzam się do obklejenia matami przednich drzwi (prawe i lewe) oraz plastikowych boczków. W tym sezonie letnim muszę również rozebrać auto z ori wygłuszenia i je wysuszyć ponieważ dopiero niedawno uporałem się z wodą na pokładzie:) przy okazji chciałbym również obkleić matami podłogę Leona aby mniej hałasu dostawało się do wnętrza. Zastanawiam się jakie maty wybrać? Zwykłe APP po 4,5 zł czy coś lepszego (takie http://allegro.pl/maty-wygluszajace-bit ... 80035.html ) ? A może na plastikowe boczki lepszy byłby spray np. taki http://allegro.pl/sinus-live-es-500-eli ... ml#gallery . na podłogę również zastanawiam się czy nie lepszy byłby np. taki filc od zwykłych mat http://allegro.pl/apama-mata-wygluszaja ... ml#gallery? Dodam że cel jaki chciałbym osiągnąć to po prostu bardziej komfortowe podróżowanie w ciszy. Chciałbym to zrobić w miarę tanim kosztem, żeby było odczuwalnie lepiej niż w oryginale:) co do audio to jest obecnie ori AURA i tak pozostanie, dla mnie to wystarczająco:) proszę o porady
PostNapisane: 7 lipca 2011, 15:28
przez Tracer2
Moim skromnym zdaniem ta filowa odpada bo w drzwiach to na 100% wody Ci się napije.
Ja bym brał to "niepijącą" albo spray.
PostNapisane: 7 lipca 2011, 16:19
przez GangstaMarc
Szczerze polecam sklep i firmę Alex2 -> http://elektronika.axel2.pl/
Naprawdę świetne podejście do klienta i pełna profeska!
Co mat to kupowałem od nich GMS-05 i szczerze polecam. Dla mnie rewelacja, znacznie lepiej mi się z nimi pracowało niż z STP. Chyba najlepszy stosunek ceny do jakości.
Na boczki drzwi świetnie nadają się GMS-02. Ostatnio u siebie z tym pracowałem i dla mnie rewelacja.
Co do mat APP, również kiedyś próbowałem z nich coś zrobić w moim Toledo i dla mnie TRAGEDIA. Praca z nimi to naprawdę męczarnia. Opalarka nic nie daje... są sztywne i pękają. Szkoda na to kasy moim skromnym zdaniem.
PostNapisane: 7 lipca 2011, 20:47
przez darek87dz
bardzo fajną sprawą jest że nie trzeba używać opalarki/suszarki bo niestety w garażu nie mam dostępu do prądu :D a czym dokładniej różni się GMS-05 od GMS-02 ? dlaczego GMS-02 jest lepsze na plastikowe boczki? Na boczki nie lepsza byłby jakiś spray, tak do którego link podałem wyżej ?
przez MrSiara
ja podloge bym wykleil tasma dekarska tanio i wmiare dobrze a zwlaszcza ze kolega nie chce gluszyc auta pod audio tylko dla komfortu podrozowania a firme alex2 tez polecam :)
GMS 02 to jest gąbka ona ine usztywnia tak jak GMS 05
PostNapisane: 7 lipca 2011, 21:10
przez GangstaMarc
darek87dz, tak jak napisał MrSiara GMS-02 to coś w stylu gąbki... świetnie nadaje się właśnie do boczków drzwi by wyeliminować jakieś trzeszczenie zwłaszcza przy mocnym basie w drzwiach. GMS-05 to z kolei bitum z warstwą aluminium, który dobrze wygłusza i zarazem usztywnia.
Co do sprayu nie jestem przekonany, chociaż przyznam, że nigdy nie stosowałem. Cena nie dużo niższa niż za 2 płaty GMS-02 - na dwa boczki.
PostNapisane: 8 lipca 2011, 19:45
przez darek87dz
GangstaMarc jedna mata 100x50cm 35 zł a sray 36 więc wychodzi na to samo ale masz racje chyba nie będę kombinował z tym sprayem zwłaszcza że z własnego doświadczenia polecasz te maty. Czyli zrobię tak jak mówisz - na boczki GMS-02 a na blachę GMS-05. powiedz mi jeszcze tylko ile sztuk muszę wziąść na drzwi? na jedne drzwi wystarczy po jednej macie GMS-02 i 05 żeby dobrze wyciszyć? ?
PostNapisane: 8 lipca 2011, 20:21
przez GangstaMarc
darek87dz, robiłem ostatnio przód w swoim Leonie i żeby to zrobić mniej więcej przyzwoicie kupiłbym tak:
2x GMS-02 - na boczki drzwi
2x GMS-05 - na blachy pod boczkami (miękkie, z dobrym klejem, świetnie się kładzie)
2x GMS-04 - na blachę zewnętrzną drzwi (tu nie potrzebujemy, aż tak miękkich mat i mocnego kleju z poprawionej wersji (05) więc te w zupełności wystarczą zważywszy na to, że są nieco większe 100x50cm i tańsze)
To tylko moja sugestia - to moim zdaniem najlepszy stosunek ceny do jakości. Na pewno będziesz zadowolony z efektu. Są oczywiście maty wyższej jakości, ale znacznie droższe. Z GMS jestem bardziej zadowolony niż z często polecanych STP w podobnej cenie. Takie moje subiektywne odczucie. Ekspertem nie jestem... zrobiłem chyba 8 aut (moje i znajomych).
PostNapisane: 10 lipca 2011, 19:26
przez darek87dz
chodzi ci o tą blachę która znajduje się za mechanizmem podnoszenia szyby itp ?
PostNapisane: 10 lipca 2011, 22:34
przez GangstaMarc
darek87dz, dokładnie
minifota dla przykładu (właśnie z GMS-04):
PostNapisane: 11 lipca 2011, 15:22
przez darek87dz
dzięki. Ja jednak nie będę tej blachy wygłuszał ( za mało mam wolnego czasu) Więc kupię po dwie sztuki GMS-05 i 02 na komplet przednich drzwi. powiedz mi jeszcze jak obklejałeś ta blachę znajdującą się bezpośrednio pod boczkiem? łączyłeś blachę na której znajduje się podnośnik szyby z blachą drzwi? czy tylko wewnątrz tej blachy, do jej granic?
dla przykładu: tak jak idzie zielona czy niebieska linia na tym obrazku http://imageshack.us/photo/my-images/837/99942854.jpg/
PostNapisane: 11 lipca 2011, 22:52
przez GangstaMarc
darek87dz, osobiście uważam, że warto wygłuszyć głębiej tak jak na foto u mnie. Efekt jeszcze lepszy.
Ja jak wygłuszam auto to demontuje cała ta blachę pod boczkiem... Oklejam do jej krańców. Na aucie trudno Ci będzie to porządnie zrobić. Najlepiej całość zdjąć, zabrać na jakiś stół i jazda. Pasuje to też odtłuścić, żeby potem nie mieć jakichś niespodzianek z odlatującymi matami :) Wykleić elegancko te wszystkie wgłębienia na tej blaszce nie jest tak przyjemnie. Zdjęcie tego ustrojstwa to może z max 15 min roboty, a pracę to bardzo ułatwia. Później wszystkie kołki od kabli czy silnik szyby potraktować troszkę masą bitumiczną lub silikonem (jeśli nie mamy masy). Czasem lubi coś się odezwać przy głośniejszym graniu ^^
Najlepiej poproś kogoś kto już się w to bawił. Może się ktoś znajdzie na śląsku chętny do pomocy.
PostNapisane: 12 lipca 2011, 15:00
przez darek87dz
dzięki za pomoc
