problem z Aurą
problem z Aurą
Postprzez fatheros » 27 lipca 2006, 18:53
Witam serdecznie
Mam taki oto problem:
nowa Aura po włożeniu płyty CD pokazuje NO DISC a jak się chce wyciągnąć tą płytę to nie wysuwa jej. Trzeba ileś tam razy nacisną przycisk wysuwania i po bólach wychodzi. Czy to oznacza że padnięty jest moduł CD?
Proszę o poradę.
fatheros
Dołączył(a): 21 czerwca 2006, 16:01
Auto: SeatLeon Spirit Cool
Re: problem z Aurą
Postprzez colin23 » 27 lipca 2006, 19:18
Może padnięty jest laser albo mechanizm pchający/wypychający płytę. Najlepiej wyciągnąć sprzęęt, rozebraći poobserwować gdzie się zacina.
colin23
Re: problem z Aurą
Postprzez gajdar » 27 lipca 2006, 22:51
colin23, albo po prostu za bardzo ściśnięty odtwarzacz ,pewnie na wyjętym ale podpiętym wszystko chodzi cacy :?:
gajdar
Auto: Altea & 929RR
Re: problem z Aurą
Postprzez colin23 » 27 lipca 2006, 22:54
Dlatego trzeba wyjąć i przebadać :) Potem włożyć CD oryginał i CD nagrywany. Jak pójdzie oryginał a CDR nie to laser jest juz słaby.
colin23
Re: problem z Aurą
Postprzez pawelg441 » 20 lipca 2014, 23:15
u mnie nawet oryginalnej płyty nie czyta: NO DISC i jest problem z wysunięciem płyty, czyli jestem zmuszony kupić jakieś nowe firmowe radio, bo szkoda kupować org. kabel pod aux za 90zł jak lepiej jest dołożyć i kupic radio np za 300zł
pawelg441
Dołączył(a): 21 czerwca 2014, 10:28
Re: problem z Aurą
Postprzez kurex » 27 lipca 2014, 18:32
Coś mi się dzisiaj z radiem stało, nie wiem może mu przejdzie lub nie.
Może po prostu wystarczy odpiąć klemy, zresetować go i wpisać ponownie kod.
Mianowicie, mam zapisane stację od 1 do 6..
Dzisiaj stację z 1 oraz 2 nie reagowały na kliknięcie przycisku, stacje od 3 do 6 działają, przełączają się...
Stacjo również nie da się zakodować przy tym wszystkim, przy włączaniu radia towarzyszy mu trochę zwiecha.
Co jest tego przyczyną. ?
kurex
Re: problem z Aurą
Postprzez Ufo » 28 lipca 2014, 08:15
mam takie pytanko nie wiem czy to problem czy nie bo akurat mi to nie przeszkadza zwykła ciekawość jadę sobie autem Aura włączona np na CD i nagle włącza się radio nie dzieje się to systematycznie i w określonych porach/ miejscach po prostu losowe przypadki miał ktoś tak?
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Re: problem z Aurą
Postprzez havran » 28 lipca 2014, 09:17
Z tym przyłączeniem się CD na radio to zawsze tak mam jak w radiu są wiadomości. Jest to funkcja TP AF czy jakoś tak
... a po dodaniu gazu zmysłowy pomruk zamienia się w rasowy ryk!!!
havran
Dołączył(a): 26 stycznia 2013, 14:57
Auto: VW Passat B5 FL
Re: problem z Aurą
Postprzez Peter007 » 28 lipca 2014, 10:44
Wystarczy kliknąć przycisk z tym oznaczeniem i gdy znikną te literki z wyświetlacza będzie po problemie
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Re: problem z Aurą
Postprzez Ufo » 28 lipca 2014, 12:08
oo dzięki chłopaki tak banalne rozwiązanie :-D
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Re: problem z Aurą
Postprzez st00x » 5 sierpnia 2014, 23:03
Witam mam mały problem. Po odkodowaniu radia wszystko działa si, ale po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki radio nie działa i muszę ponownie odkodować. Ktoś wie jak temu zaradzić? Pozdrawiam.
st00x
Dołączył(a): 28 lipca 2014, 09:50
Auto: Leon 1
Silnik: TDI pompa VP
Re: problem z Aurą
Postprzez Axee » 6 sierpnia 2014, 00:25
st00x, nalezy podlaczyc prawidlowo zasilanie, lub wymienic bezpiecznik ze stalego napiecia radia.
Re: problem z Aurą
Postprzez st00x » 6 sierpnia 2014, 08:06
Nieprawidłowo chyba się nawet nie da, bo kostki pasują tylko do jednego wejścia, ale zobacz czy jest dobrze podpięte, bo ja tam mogę się nie znać :-P
st00x
Auto: Leon 1
