problem z Aurą
PostNapisane: 27 lipca 2006, 18:53
przez fatheros
Witam serdecznie
Mam taki oto problem:
nowa Aura po włożeniu płyty CD pokazuje NO DISC a jak się chce wyciągnąć tą płytę to nie wysuwa jej. Trzeba ileś tam razy nacisną przycisk wysuwania i po bólach wychodzi. Czy to oznacza że padnięty jest moduł CD?
Proszę o poradę.
Re: problem z Aurą
PostNapisane: 27 lipca 2006, 19:18
przez colin23
Może padnięty jest laser albo mechanizm pchający/wypychający płytę. Najlepiej wyciągnąć sprzęęt, rozebraći poobserwować gdzie się zacina.
Re: problem z Aurą
PostNapisane: 27 lipca 2006, 22:51
przez gajdar
colin23, albo po prostu za bardzo ściśnięty odtwarzacz ,pewnie na wyjętym ale podpiętym wszystko chodzi cacy :?:
Re: problem z Aurą
PostNapisane: 27 lipca 2006, 22:54
przez colin23
Dlatego trzeba wyjąć i przebadać :) Potem włożyć CD oryginał i CD nagrywany. Jak pójdzie oryginał a CDR nie to laser jest juz słaby.
Re: problem z Aurą
PostNapisane: 20 lipca 2014, 23:15
przez pawelg441
u mnie nawet oryginalnej płyty nie czyta: NO DISC i jest problem z wysunięciem płyty, czyli jestem zmuszony kupić jakieś nowe firmowe radio, bo szkoda kupować org. kabel pod aux za 90zł jak lepiej jest dołożyć i kupic radio np za 300zł
Re: problem z Aurą
PostNapisane: 27 lipca 2014, 18:32
przez kurex
Coś mi się dzisiaj z radiem stało, nie wiem może mu przejdzie lub nie.
Może po prostu wystarczy odpiąć klemy, zresetować go i wpisać ponownie kod.
Mianowicie, mam zapisane stację od 1 do 6..
Dzisiaj stację z 1 oraz 2 nie reagowały na kliknięcie przycisku, stacje od 3 do 6 działają, przełączają się...
Stacjo również nie da się zakodować przy tym wszystkim, przy włączaniu radia towarzyszy mu trochę zwiecha.
Co jest tego przyczyną. ?
Re: problem z Aurą
PostNapisane: 28 lipca 2014, 08:15
przez Ufo
mam takie pytanko nie wiem czy to problem czy nie bo akurat mi to nie przeszkadza zwykła ciekawość jadę sobie autem Aura włączona np na CD i nagle włącza się radio nie dzieje się to systematycznie i w określonych porach/ miejscach po prostu losowe przypadki miał ktoś tak?
Re: problem z Aurą
PostNapisane: 28 lipca 2014, 09:17
przez havran
Z tym przyłączeniem się CD na radio to zawsze tak mam jak w radiu są wiadomości. Jest to funkcja TP AF czy jakoś tak
Re: problem z Aurą
PostNapisane: 28 lipca 2014, 10:44
przez Peter007
Wystarczy kliknąć przycisk z tym oznaczeniem i gdy znikną te literki z wyświetlacza będzie po problemie
Re: problem z Aurą
PostNapisane: 28 lipca 2014, 12:08
przez Ufo
oo dzięki chłopaki tak banalne rozwiązanie :-D
Re: problem z Aurą
PostNapisane: 5 sierpnia 2014, 23:03
przez st00x
Witam mam mały problem. Po odkodowaniu radia wszystko działa si, ale po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki radio nie działa i muszę ponownie odkodować. Ktoś wie jak temu zaradzić? Pozdrawiam.
Re: problem z Aurą
PostNapisane: 6 sierpnia 2014, 00:25
przez Axee
st00x, nalezy podlaczyc prawidlowo zasilanie, lub wymienic bezpiecznik ze stalego napiecia radia.
Re: problem z Aurą
PostNapisane: 6 sierpnia 2014, 08:06
przez st00x
Nieprawidłowo chyba się nawet nie da, bo kostki pasują tylko do jednego wejścia, ale zobacz czy jest dobrze podpięte, bo ja tam mogę się nie znać :-P
