Jak podłączyć wideorejestrator pod stacyjkę - 1M
12 września 2016, 17:44
przez faraonek88
Witam. Dostałem w prezencie wideorejestrator. Chciałbym go podłączyć w moim m1 tak aby nie zajmował gniazda zapalniczki, a także żeby startował i wyłączał się po przekręcenie kluczyka. Jak się do tego zabrać?? Potrzebny będzie jakiś reduktor mocy z 12 V na 5 ? Nie znam się zbytnio na elektryce w samochodzie więc prosiłbym o wytłumaczenie wmiare "łopatologicznę"
Re: Jak podłączyć wideorejestrator pod stacyjkę - 1M
13 września 2016, 11:22
przez lucasnufc
Musiałbyś zrobić dodatkowe gniazdo zapalniczki z napięciem po zapłonie. Ja robiłem takie tylko ze w 1p. Po co ci jak to nazwales reduktor na 5V skoro video pracuje ma 12.
14 września 2016, 10:24
przez faraonek88
Rozumiem. Teraz w mojej głowie rodzi się pytanie jak zabrać się do tego dodatkowego gniazda. tj. gdzie się wpiąć?
14 września 2016, 12:00
przez lucasnufc
Musialbys otworzyc skrzynke bezpiecznikow i w wolnych gniazdach sprawdzic gdzie pojawia sie napiecie dopiero po zaplonie ( za pomoca miernika albo jakiejs probowki) jak juz znajdziesz to trzeba rozkrecic cala skrzynke i wsadzic linke 2.5 mm zakonczona konektorem (musisz kupic odpowiedni konektor pasujacy do gniazda bezpiecznikow) pozniej wynlbierasz miejsce gdzie chcesz nowe gnizlazdo i do tego miejsca prowadzisz linke dolozona do skrzynki. Pozniej dajesz od zapalniczki druga linke ktora konczysz konektorem oczkowym i przykrecasz jako mase.
-- 14 września 2016, 13:00 --
14 września 2016, 19:15
przez Sivvy
Taki przewód można wziąć z zasilania radia, nie pamiętam który, czy żółty czy czerwony ale to można zmierzyć.
Wysłane z mojego MotoG3 przy użyciu Tapatalka
15 września 2016, 16:06
przez faraonek88
Z tym przewodem od radia to chyba u mnie nie da rady. Bo u mnie radio można włączyć bez wkładania kluczyka do stacyjki.
15 września 2016, 19:59
przez dzamej
faraonek88 napisał(a):Witam. Dostałem w prezencie wideorejestrator. Chciałbym go podłączyć w moim m1 tak aby nie zajmował gniazda zapalniczki, a także żeby startował i wyłączał się po przekręcenie kluczyka. Jak się do tego zabrać?? Potrzebny będzie jakiś reduktor mocy z 12 V na 5 ? Nie znam się zbytnio na elektryce w samochodzie więc prosiłbym o wytłumaczenie wmiare "łopatologicznę"
zdejmij osłonę pod kierownicę.
kabel + zakończ oczkiem lub zrób oczko skręcając drut.
odkręć przekaźnik 53 - tam jest napięcie po stacyjce.
przewód - podepnij pod jakąś śrube.
to wszystko. ja tak mam podłączone CB radio
16 września 2016, 17:36
przez faraonek88
Zrobiłem tak jak napisał
dzamej, bo było to dla mnie najprostsze rozwiązanie
Wszystko działa
dzięki.
16 września 2016, 18:32
przez dzamej
spoko ja mam już 3 przewody tak podpięte
boszły do tego ładowarka do telefonu i do GPS - musiałem użyc konwertera 12->5v 3a
6 lipca 2019, 14:01
przez szymon2909
Witam a jak podłączam wideorejestrator pod przekaźnik 53 to muszę mieć jakiś konwerter na 5v czy można normalnie pod 12v podłączyć?
7 lipca 2019, 05:29
przez Tracer2
Nie jednemu psu burek. Co za rejestrator masz ? Nie było w zestawie zasilacza ? Przejściówki z 12V na 5 V ?
Nic na nim nie jest napisane ? Sam go zrobiłeś ?
11 lipca 2019, 08:09
przez Podkopnik
szymon2909 napisał(a):Witam a jak podłączam wideorejestrator pod przekaźnik 53 to muszę mieć jakiś konwerter na 5v czy można normalnie pod 12v podłączyć?
Ja zrobiłem tak, że zdjąłem osłonę pod kolumną kierowniczą. Tam podłączyłem normalne gniazdo na 12V jeden przewód do masy (na dole w pobliżu progu ) drugi pod pod kabel w którym pojawiło się napięcie po przekręceniu stacyjki.(Jest tam kilka kabli przykreconych śrubkami 10mm obok siebie i sprawdzałem po kolei gdzie po przekreceniu kluczyka pojawia się napięcie). Do gniazda zapalniczki dałem normalne wtyk z usb i do tego kabel od wideorejestratora. W każdym aucie tak robię i wszystko śmiga.
