MFD2 podłączenie wzmacniacza
Postprzez facet02 » 30 września 2016, 08:47
W jaki sposób podłączyć zewnętrzny wzmacniacz do MFD2 ?
W MFD była taka mała niebieska kostka z chinchami które wychodziły na zewnątrz i było wyjście audio z radia.
Natomiast czy w MFD2 jest tak samo czy należy inaczej uzyskać wyjście audio?
Posiadam fabryczną instalację z MFD2 w Leon FR 1P , i przyznam że strasznie kiepsko ten zestaw audio gra , może trzeba coś zmienić aby poprawić dynamikę ? Nie mogę znaleść w radiu LOUD , a może wogóle go nie ma ?
Przyznam że zagadka i to dość spora , przejrzałem dział audio na forum i nic konkretnego nie znalazłem , więc może ktoś coś w tym temacie....
-- 30 września 2016, 09:46 --
Temat rozwiązany i zakończony sukcesem , do zamknięcia.
facet02
Re: MFD2 podłączenie wzmacniacza
Postprzez bzykofm » 30 września 2016, 10:18
desmo napisał(a):Temat rozwiązany i zakończony sukcesem , do zamknięcia.
A możesz podać co było przyczyną? Kiedyś może to komuś pomóc :-D
Postprzez facet02 » 11 października 2016, 17:20
Przyczyną jest fabryczny zestaw audio który nie gra jak widać zbyt cudownie 8)
facet02
Postprzez facet02 » 16 maja 2017, 06:43
Info odnośnie wyciągnięcia sygnału z MFD2 :
- należy się zaopatrzyć w taką wtyczkę :idea:
- następnie należy rozebrać wtyczke (to czarne )i dołożyć całość do istniejącej wtyczki w instalacji , schemat wpiecia znajduje się na radiu i łatwo można się zorientować gdzie to wpiąć
- można również wyciągnąć sygnał z głośników za pomocą czegoś takiego wpinanego w kostki :wink:
facet02
