Optical Parking System
Postprzez dominik83 » 25 października 2016, 17:16
Jak wrzucam wsteczny to na RNS310 nie pokazuje mi obrazka samochodu tylko mam czarny ekran. Czujniki działają normalnie i słychać dźwięk. Można to jakoś włączyć żeby wyświetlało na wyświetlaczu w radiu?
2010 Leon
dominik83
Dołączył(a): 17 października 2016, 13:13
Re: Optical Parking System
Postprzez bzykofm » 26 października 2016, 15:53
A wcześniej była grafika czy świeżo po modach (radio albo czujniki parkowania)? Z tego co się orientuję grafika będzie działać tylko przy ori czujnikach. U mnie (RNS 510) trzeba było tę funkcję aktywować VCDS-em. Niestety nie wiem jak, nie ja to robiłem.
Postprzez dominik83 » 26 października 2016, 16:18
Czujniki ori radio tez ori nic nie modowane a wizualki nie ma. Z tego co wyczytałem to ponoć tak jest jak ma się ori czujniki z przodu ale nie wiem ile w tym prawdy.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
2010 Leon
dominik83
Postprzez miroA3 » 26 października 2016, 16:22
ale ciągle nie odpowiedziales,
miales oryginalnie ? dzialalo i nagle przestalo ?
czy cos dolozyles ?
wizualizacja zeby dzialala to musi byc sterownik PDC obslugujacy OPS , a ten obslugujacy tak front jak i rear
no i kodowanie
Postprzez dominik83 » 26 października 2016, 16:59
Nie wiem czy było ori bo auto dopiero kupiłem, jest tylko dzwięk. W vcds oocja zaznaczona.
2010 Leon
dominik83
Postprzez bzykofm » 26 października 2016, 17:11
Sprawdź po VIN-ie wyposażenie, albo na wlepce w książce serwisowej lub bagażniku. Czujniki masz tylko z tyłu czy z przodu też? U mnie sytuacja była podobna po kupnie, RNS 310, czujniki ori tył, też tylko sygnał. Nie zastanawiałem się nad wizualizacją, bo radio zaraz zmieniłem.
Postprzez dominik83 » 26 października 2016, 17:17
Tylko z tyłu.
2010 Leon
dominik83
Postprzez miroA3 » 26 października 2016, 17:27
z ktorego roku masz auto ? jak przedlift to mocno watpliwe zebys mial sterownik ktory obsluguje OPS
podepnij vcds i sprawdz jaki masz numer sterownika parktronika, musi byc taki ktory obsluguje OPS
bez tego to uja, a od sygnalu to nei radio a glosniczek osobny
Postprzez dominik83 » 26 października 2016, 17:55
Auto z 2010 roku.
2010 Leon
dominik83
