Które głośniki Excursion ? (SX-6C czy SHX-6C)
PostNapisane: 27 stycznia 2017, 13:53
przez PaVLo
Kwestia zakupu i podłączenia radia za mną (Pioneer DEH-X5900BT). Teraz przyszła pora na wymianę przedniego nagłośnienia.
Zdecydowałem, że będą to głośniki Excursion, i tutaj mam dylemat czy brać tańszą wersję SX-6C, czy nieco droższą SHX-6C ?. Oprócz radia nic więcej nie będzie modyfikowane w nagłośnieniu, może jedynie wygłuszę trochę drzwi i nadkola.
http://www.sklep.caraudioteam.pl/excursion-sx6c-p-1971.html
http://www.sklep.caraudioteam.pl/excursion-shx6c-p-2841.html
Czytałem różne opinie i niektórzy radzą tańszy zestaw do samego radia, a ten droższy dopiero z jakimś wzmacniaczem. Jednak dzisiaj byłem u gości od CarAudio i powiedzieli, że można śmiało brać droższe bo mają głębszy bas i wystarczy tylko w radiu ograniczyć kilka opcji i będą grać jak należy.
Jednak trochę mnie to nie przekonuje bo po co w sumie coś czego nie wykorzystam, a już na pewno nie będę nic modyfikował i specjalnie to ograniczać ?.
Poradźcie co robić ?, brać tańszy zestaw, czy dołożyć do droższego ?.
Re: Które głośniki Excursion ? (SX-6C czy SHX-6C)
PostNapisane: 27 stycznia 2017, 18:22
przez ksl
Ani tanszy ani drozszy zestaw nie nadaje sie pod samo radio...
PostNapisane: 27 stycznia 2017, 18:48
przez PaVLo
No dobra, ale może by tak uzasadnić ?.
To ma być zestaw do zwykłego odsłuchu radia i mp3 a nie do zastępowania nagłośnienia imprezowego.
PostNapisane: 27 stycznia 2017, 19:24
przez Arczii
Nie ma różnic jakie kupisz pod radio każde zagraja lepiej niż ori głośniki.... Ale wolał bym sobie kupić lepsze uwagi na to ze zawsze możesz dodać wzmacniacz do tego jesli coś ci się odmieni
PostNapisane: 27 stycznia 2017, 23:04
przez MrSiara
nie zgodze sie z tym ze kazde pod radiem zagraja lepiej niz ori a to dlatego ze ori glosniki maja jakies 10-20W nawet pewnie mniej wiec dostaja wmiare normalna moc a lepsze glosniki maja juz od 35W w gore wiec im pradu brakuje i jak maja grac jesli maja niedostatek mocy? Co do tych dwoch zestawów ja bym wzial ten drozszy ma lepsza moc lepsza skutecznosc ale znow wymaga dobrego wzmaka
PostNapisane: 27 stycznia 2017, 23:32
przez PaVLo
No właśnie nie chcę bawić się w wzmacniacze, chce tylko wymienić głośniki i ma to dobrze zagrać z nowym radiem. Zdecydowałem o montażu mocniejszych, ale zastanawiam się czy jednak nie wybrać słabszych :roll:
PostNapisane: 27 stycznia 2017, 23:49
przez bzykofm
Wybierz te, z którymi będzie lepiej grało Twoje radio, nawet jeśli dasz mocniejsze a wzmacniacz z radia ich nie pociągnie to lipa. Podjedź do gości i niech na chwilę wymontują radio i podłączą na krótko najpierw jedne głośniki, a potem drugie. Bez sprawdzenia to proponuję szklanej kuli użyć :mrgreen:
PostNapisane: 28 stycznia 2017, 08:59
przez MrSiara
mozna zawsze mimo wszystko podpiac wzmacniacz niewielkich rozmiarów ktory idzie latwo schowac :) a glosniki naprawde zagraja o niebo lepiej niz pod samym radiem
PostNapisane: 28 stycznia 2017, 09:26
przez bzykofm
Pewnie, że można, ale to przynajmniej podwoi kosz operacji.
PostNapisane: 28 stycznia 2017, 11:55
przez PaVLo
Jak z nimi gadałem to prawdziwi maniacy, którzy za jeden głośnik potrafią dać 2,5k :shock: , a ja potrzebuje po prostu głośniki, których radio nie ograniczy a przy tym przyzwoicie zagrają. Zadzwonię do nich w poniedziałek i powiem, że jednak wezmę te tańsze, przynajmniej zmieszczę się w 400zł za całość :).
PostNapisane: 28 stycznia 2017, 12:16
przez bzykofm
PaVLo napisał(a):Jak z nimi gadałem to prawdziwi maniacy, którzy za jeden głośnik potrafią dać 2,5k :shock:
Są tacy co za kabel dają 500 :mrgreen:
PostNapisane: 28 stycznia 2017, 14:22
przez MrSiara
wzmak koszt 200 zl kable 100 a granie o niebo lepsze :)
PostNapisane: 28 stycznia 2017, 17:33
przez PaVLo
Nie nie nie ... nie chcę dyskoteki w aucie, ma grać ładnie a nie głośno :). Myślę, że starczą tańsze głośniki bez cudowania ze wzmacniaczami :).
PostNapisane: 28 stycznia 2017, 22:51
przez MrSiara
PaVLo, ja nie pisze ze glosno ma grac mi chodzi o to ze przy niskim zasilaniu glosnika dosc czesto lapia glosniki przestery wiec nie beda grac dobrze no ale to decyzja nalezy do ciebie. Jak juz chcesz pod radio to pomysl nad helix db albo alpine ktore maja po 35W
PostNapisane: 30 stycznia 2017, 10:41
przez Maciek91x
Ludzie często popełniają błąd. Myślą, że jeżeli wsadzą wzmacniacz to głośniki "bedo grać głośno". Błąd. Wzmacniacz zapewnia czystsze, lepiej kontrolowane brzmienie już przy niskich poziomach głośności. Dźwięk jest wtedy wyraźny, niezamulony bo wzmak ma dobrą kontrolę głośnika.
Są wzmacniacze które da się bez najmniejszego problemu zamontować np pod schowkiem pasażera. Przemyśl to. Dokładasz 400zł a masz przepaść jeżeli chodzi o jakość.
PostNapisane: 31 stycznia 2017, 01:41
przez PaVLo
Tak jak pisałem wcześniej, nie planuję wzmacniacza, więc zostaje tańszy zestaw i taki raczej założę. Dzięki za rady :-) .
PostNapisane: 31 stycznia 2017, 07:21
przez MrSiara
PaVLo, tylko nie zdziw się ze może on gorzej zagrac niż seria :)
