Leon II wymiana anteny rekin
Postprzez k_sony » 7 maja 2017, 21:26
Cześć wszystkim,
ostatnio mam problem z odbiorem fal radiowych w swoim Leonie. Próbowałem już wymiany bata, przekaźników innego radia i nic. Ostatnia opcja to sama podstawa anteny. Przy okazji wymiany chciałem założyć antenę rekin. np. link poniżej
http://allegro.pl/3c0035507-volkswagen- ... 65691.html
i tu moje pytanie: Czy ktoś z Was orientuje się czy antena z linku będzie pasować do Leona II z 2007 roku?
Kolejne pytanie to czy przy wymianie anteny warto uszczelnić stopkę?
Może ktoś z Was już kiedyś wymieniał u siebie i mógłby podzielić się kilkoma radami - będę wdzięczny.
k_sony
Dołączył(a): 26 maja 2016, 21:09
Auto: Seat Leon II FR
Re: Leon II wymiana anteny rekin
Postprzez pab567 » 8 maja 2017, 06:46
Ale ten rekin nie ma anteny FM a jak rozumiem taką antenę masz w tej chwili. Musisz szukać rekina z batem i białą wtyczką FAKRA.
pab567
Auto: Mustang
Postprzez pab567 » 8 maja 2017, 06:48
Źle napisałem - w Seatach z tego okresu są chyba takie większe, czarne, okrągłe wtyczki do FM.
pab567
Auto: Mustang
Postprzez miroA3 » 8 maja 2017, 08:21
RAKU 2
o zmianie na rekina na tym forum jest wszystko, wyszukiwarka dziala bardzo dobrze
Postprzez k_sony » 13 maja 2017, 22:46
miroA3 dzięki ;) Niestety nie znalazłem opisu wymiany anteny w Leonie II. Mogę liczyć na jakieś rady jak odgiąć podsufitke? Nie chce na czuja demontować bo na boczkach jest logo airbag.
-- 11 maja 2017, 15:20 --
No i kolejne pytanie czy przy wymianie anteny należy nową uszczelnić na styku z blachą czy wystarczy fabryczna uszczelka?
-- 13 maja 2017, 23:46 --
Udało się!! Antena zamontowana. Pytania już nieaktualne. Gdyby ktoś kiedykolwiek miał problem z wymianą anteny piszcie pomogę jak mogę.
k_sony
Postprzez bzykofm » 13 maja 2017, 22:49
k_sony napisał(a):Udało się!! Antena zamontowana. Pytania już nieaktualne. Gdyby ktoś kiedykolwiek miał problem z wymianą anteny piszcie pomogę jak mogę.
Zrobiłeś jakieś fotki z montażu? Możesz zrobić opis i wrzucić na forum. Na pewno pomożesz w ten sposób niejednej osobie :-D
Postprzez k_sony » 13 maja 2017, 23:09
Fotki po zamontowaniu:
https://postimg.org/image/8lwa0zj8n/
https://postimg.org/image/pu7jpd05r/
-- 14 maja 2017, 00:09 --
Krótki opis jak poradzić sobie z demontażem i montażem anteny:
1. Należy odkręcić rączki z tyłu. (dwie śrubki, które znajdują się od frontu rączek zaraz po odgieciu).
2. Następnie należy wyjąć półkę w bagażniku. Po prostu odpinamy mocowanie (sznurki na zatrzask) i ciągniemy do siebie.
3. Kolejnym krokiem jest demontaż czarnych plastikowych elementów - tych w których zamontowana jest lampka w bagażniku. Aby to zrobić należy odkręcic dwie śrubki. Jedna znajduje się bliżej kanapy druga jest bliżej klapy bagażnika. Po dokręcenie śrub demontujemy czarne plastiki. Trzymają na zatrzaski.
4. Kolejny krok to podwazenie zaślepek airbag znajdujących się na jasnych plastikach - tych które są od razu przy małej szybie z tyłu. Po podwazeniu zaślepek odkręcamy śruby znajdujące się w środku.
5. Odkręcamy jeszcze po jednej ślubie po każdej ze stron. Idealnie je widać. Trzymają jasne plastikowe elementy.
6. Wyjmujemy jasne plastiki. Trzymają na bardzo mocnych zatrzaskach. Ja zacząłem demontaż od miejsca przy bocznych drzwiach.
7. Odpinamy po dwa zatrzaski podsufitki. Zatrzaski znajdują się mniej więcej 10 cm od środka krawędzi podsufitki, patrząc od strony otworzonego bagażnika.
8. Wysuwamy podsufitke z uszczelek i odginamy lekko w dół.
UWAGA PODSUFITKA JEST BARDZO DELIKATNA. Wskazsne aby inna osoba asekurowała czy podsufitka się nie łamie.
9. Wysuwamy rękę pod podsufitke (wraz z kluczem) i odkręcamy antenę.
10. Odpinamy wtyczkę anteny (jakby ktoś szukał odpowiedniej anteny jest to RAKU2).
11. Podłączamy wtyczkę nowej anteny i tutaj możemy również uszczelnić miejsce styku anteny z blachą za pomocą samochodowego silikonu odpornego na warunki atmosferyczne.
12. Montujemy wszystko zgodnie z wytycznymi powyżej.
13. Cieszymy się że daliśmy radę ;)
Jeśli dalej potrzebujecie pomocy dajcie znać. Pomogę jak mogę ;)
k_sony
Postprzez bzykofm » 13 maja 2017, 23:28
I dzięki Ci dobry człowieku :-D :brawo:
