kalibracja navigacji mcd
Postprzez boro1991 » 21 grudnia 2006, 08:43
czesc mam taki problem z navigacja ze nieczyta mi wogule drug tak jakby była ślepa a jest to mapa 2006/2007 z tego co słyszałem to trzeba zrobic jakas kalibracje tylko jak pomocy :!: :!: :-(
boro1991
Re: kalibracja navigacji mcd
Postprzez MenIB » 21 grudnia 2006, 09:38
A pojawil sie napis po wlozeniu plyty ze "Nawigacja zostala aktywowana" ????
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Postprzez boro1991 » 21 grudnia 2006, 09:42
nie nic sie takiego niepojawiło ale chyba jakis mi kabli brakuje pod abs i cos tam ejszcze wiecia skad rte kable wziąsc :roll: :twisted:
[ Dodano: Czw 21 Gru, 2006 ]
jak to sie kalibruje co jest bo jak daje kalibracje i jezdze po miescie to sie nic nieładuje co mam zrobic zeby mapa niebyła slepa
boro1991
Postprzez MenIB » 22 grudnia 2006, 00:11
jak sie napis nie pojawia po wlozeniu plyty to navi nie jest DX czyli nie czyta Polski, zato powinien sie pojawic napis ze plyta zla nie do tego modelu albo blad odczytu plyty. A z ktorego roku to navi ??? i czemu chcesz to "kalibrowc"?? podejrzewam ze masz RNS-MFD , tak na wstepie to mozesz sprawdzic:
37-07
0001 - bez telefonu i telematica - raczej taka masz no chyba ze masz telefon systemowy to 0003
37-10
kanal 01 tu musisz wpisac rozmiar opon i to cala twoja kalibracja :-)))
na poczatek letnie a potem zimowe
1790 - 145/80 R14 (Sommerreifen)
1815 - 165/65 R15 (Sommerreifen)
1803 - 175/60 R15 (Sommerreifen)
1806 - 185/50 R16 (Sommerreifen)
1935 - 195/65 R15 (Sommerreifen)
1910 - 205/60 R15 (Sommerreifen)
1930 - 205/55 R16 (Sommerreifen)
1818 - 205/40 ZR17 (Sommerreifen)
1960 - 215/55 R16 (Sommerreifen)
2060 - 225/60 R16 (Sommerreifen)
1930 - 225/45 R17 (Sommerreifen)
2074 - 225/55 R17 (Sommerreifen)
1943 - 225/40 ZR18 (Sommerreifen)
1960 - 235/50 R16 (Sommerreifen)
1964 - 235/45 R17 (Sommerreifen)
1967 - 235/40 ZR18 (Sommerreifen)
2065 - 245/45 R18 (Sommerreifen)
2065 - 245/45 ZR18 (Sommerreifen)
1940 - 255/40 R17 (Sommerreifen)
1937 - 255/35 R18 (Sommerreifen)
1937 - 255/35 ZR18 (Sommerreifen)
2016 - 255/40 ZR18 (Sommerreifen)
2016 - 255/35 ZR19 (Sommerreifen)
2092 - 255/35 ZR20 (Sommerreifen)
1775 - 155/65 R15 (Winterreifen)
1895 - 185/65 R15 (Winterreifen)
1935 - 195/65 R15 (Winterreifen)
1930 - 205/55 R16 (Winterreifen)
1960 - 215/55 R16 (Winterreifen)
2092 - 215/65 R16 (Winterreifen)
2060 - 225/60 R16 (Winterreifen)
1930 - 225/45 R17 (Winterreifen)
2070 - 225/55 R17 (Winterreifen)
1940 - 225/40 R18 (Winterreifen)
2010 - 225/45 R18 (Winterreifen)
2040 - 235/45 R18 (Winterreifen)
2114 - 235/50 R18 (Winterreifen)
1940 - 255/40 R17 (Winterreifen)
kanal 02 wpisz 43 dla Golfa ( 45 passat , 48 T4 )
kanal 06 wpisz 0 by wylaczyc Telematica
no a napisz mi tylko ze nie wiesz o co chodzi to udusze chyba, powodzonka.
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Postprzez boro1991 » 22 grudnia 2006, 08:25
navi rok 2005 mcd blaupunkt do vw seata i audi płyta 2006 czyta polske bo jak wczoraj wpisałem poznan to mi wykryło ale zle bo do poznania mam 250kma mi pokazało 130 powiedziało ze po drodze jest płatna autostrada co jest prawda lecz po chcili : jestes po za znaną drogą
boro1991
Postprzez MenIB » 22 grudnia 2006, 10:18
a MCD no to sprawa jasna:
37-10
kanal 01 wpisujemy wartosc z tabeli opon - post wyzej
kodowanie radia
56-10
wpisz na razie 01001 bo nie chce mi sie rozpisywac co jest co a zakladam za DSP i auto anteny nie posiadasz ewentualnie 01003 ja masz zmieniarke
a to czy radia bierze sygnal z Gali czy z ABSu to da rade ustawic w menu navi. Oczywiscie w niektorych samochodach trzeba posiagnac takie kabelki , ale sygnal GALA wystraczy by "cos" pokazywalo , w Leonach ABS do navi jest wyprowadzony z wtyczki i nie trzeba go ciagnac po calym samochodzie , przylacze jest przy bezpiecznikach.
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Postprzez boro1991 » 22 grudnia 2006, 18:47
juz wszystko jest zrobione navi działa i mowi hehe dzieki menib ale to było całkiem co innego w kostce niemiałem podłączonego kabla od GALA
boro1991
