Wyciszenie radia
17 kwietnia 2018, 09:52
przez cysiu100
W Leonie ST 2014 mam radio z navi. Problem polega na tym, że jak wycisze radio gałką czy kierą to po wyłączeniu na chwile pamięta ustawienie. Po dłuższej chwili i ponownym odpaleniu auta dźwięk wraca na poziom ustawiony w opcjach radia gdzie ustawia sie max po właczeniu i tam poniżej 5 nie da się zejść. Radio gra nawet jak używam navi, wycisze radio a po ponownym odpaleniu auta na navi leci dźwięk radia.
Re: Wyciszenie radia
17 kwietnia 2018, 14:50
przez Cobra_o7o
Wystarczy przełączyć źródło na to, którego nie masz w samochodzie, np. Blutuf, USB i będziesz miał cicho przy każdej głośności startowej.
Rozwiązanie nieco toporne ale skoro system nie pozwala ustawić wyciszenia na start...
17 kwietnia 2018, 16:01
przez cysiu100
Myślałem że tylko u mnie się coś skopało. Albo nie umiem obsługiwać tego wynalazku.
17 kwietnia 2018, 21:10
przez Cobra_o7o
Zawsze czegoś słucham, właściwie spotify i uwielbiam jak po aktywacji zapłonu po chwili leci muza.
Zatem nigdy nie próbowałem tego parametru głośności ustawić na 0. Ale całkiem możliwe że po prostu się nie da i pozostaje np. mój sposób na obejście tego.
18 kwietnia 2018, 10:08
przez Pik
Wydaje mi się, że w ustawieniach systemowych można zdefiniować maksymalną głośność po uruchomieniu systemu... Ale nie sprawdzałem czy można ustawić tę wartość na zero, także zapewne tak jest. Do wyciszenia w mojej wersji systemu (6,5' bez navi) jest specjalny klawisz MUTE.
18 kwietnia 2018, 11:20
przez Cobra_o7o
Pik napisał(a):Wydaje mi się, że w ustawieniach systemowych można zdefiniować maksymalną głośność po uruchomieniu systemu...
Właśnie o tym cały czas tu piszemy.
U mnie minimalna wartość to 3.
Mute wycisza Ci wszystkie dźwięki, nawigację też, fizyczny przycisk mam to tylko na kierownicy - wersja IE z jednym zewnętrznym przyciskiem.
18 kwietnia 2018, 14:27
przez cysiu100
Pewnie skopali coś w oprogramowaniu bo powinien pamiętać ostatnie ustawienie. Nawet jak dam na minimalna głośność 1 kreseczke to poźniej znów startuje od poziomu większego chyba 5 czyli takiego jak sie ustawia u opcjach.
