Muzyka przez bluetooth - działa tylko jeden głośnik
Postprzez waldi87ecj » 8 sierpnia 2018, 21:53
Mam problem z muzyką puszczaną przez bluetooth. Okazuje się, że po puszczeniu przez bluetooth muzyka odtwarzana jest tylko w prawym głośniku. Problem nie występuje gdy słucham radia, CD, czy przez USB. Tak samo nie ma problemu przy rozmowach na zestawie głośnomówiącym (działają normalnie wszystkie głośniki). Spotkał się ktoś już z podobnym problemem?
Radio które posiadam:
-- 8 sierpnia 2018, 22:52 --
Poprawka. Działa tylko prawa strona ( obydwa głośniki po prawej stronie).
waldi87ecj
Dołączył(a): 17 września 2015, 09:19
Auto: Seat Leon II LIFT
Re: Muzyka przez bluetooth - działa tylko jeden głośnik
Postprzez adrusek » 9 sierpnia 2018, 07:33
Napisz jeszcze jaki numer modułu bluetooth i telefon jakie sparowanie pokazuje w ustawieniach?
adrusek
Dołączył(a): 3 lutego 2016, 23:05
Auto: Q5
Postprzez Axee » 9 sierpnia 2018, 11:55
waldi87ecj, trzeba poprawic wiazke pomiedzy telefonem a radio, a dokladnie przeciagnac jeden przewod, bo w Twojej konfiguracji telefon dziala w mono i jest zapewne 1 przewod, a do stereo potrzebne sa 2 przewody sygnalowe. Czasami sie zdarza ze trzeba pozamieniac piny we wtyczce jesli 2 przewody sygnalowe sa. Wszystko zalezy od tego jaki modul tel. masz i jakie radio i co bylo tam wczesniej. Pozdrawiam Ax!
Postprzez adrusek » 9 sierpnia 2018, 12:47
Jak pisze Axee, ponieważ w zestawach BT na początku nie wspierały A2DP
adrusek
Auto: Q5
Postprzez waldi87ecj » 9 sierpnia 2018, 14:29
A moglibyście napisać dokładnie o której wiązki chodzi? Sprawa wygląda tak że moduł bluetooth oraz radio jest z innego Leona w którym wszystko działało cacy. Jakby ktoś mógł napisać o które wiązki chodzi żebym mógł sobie na to popatrzeć :)
waldi87ecj
Postprzez Axee » 9 sierpnia 2018, 18:42
waldi87ecj, wiazka pomiedzy radiem a modulem telefonicznym bt. Sprawdz wtyczki przy tel/bt u siebie i w dawcy jak masz jeszcze do niego dostep i znajdziesz roznice... Pozniej porownaj wtyczki przy radiu 16pinowe kostki zielona i niebieska.
