Radio pobiera prąd po wyłączeniu zapłonu (rozładowuje aku)
Postprzez Krzysztof Grabowiec » 6 sierpnia 2018, 16:58
Oryginalne radio RNS 300, założony zamiennik.
Do tej pory: (również na zamienniku)
1. Załączony zapłon - radio gra,
2. Wyłączony zapłon - radio gra.
3. Wyciągnięty kluczyk - radio się wyłącza,
4. Ponowne załączenie zapłonu - radio się włącza.
I tak powinno być!!! (nie rozładowuje aku)
Od pewnego czasu:
2. Wyłączony zapłon - radio gra,
3. Wyciągnięty kluczyk - radio gra. Trzeba go wyłączyć ręcznie, ale nawet po wyłączeniu, radio rozładowuje akumulator.
Proszę o odpowiedź, co mogło się zepsuć, że po wyjęciu kluczyka nie nie zostaje wyłączone radio? Na którym PIN-ie kostki ISO pozostaje napięcie?
Krzysztof Grabowiec
Dołączył(a): 27 kwietnia 2018, 08:52
Region: świętokrzyskie
Auto: Leon 2
Re: Radio pobiera prąd po wyłączeniu zapłonu (rozładowuje ak
Postprzez adrusek » 6 sierpnia 2018, 23:50
Sprawdzałeś błędy czy są jakieś w pamięci ? Może być wina z gateway.
adrusek
Dołączył(a): 3 lutego 2016, 23:05
Auto: Q5
Postprzez biz0n » 7 sierpnia 2018, 04:50
Jak zmieniłeś radio to pewnie teraz trzeba zmienić gateway na wyższy [emoji39]
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
biz0n
Auto: Seat Leon Xcellence
Postprzez Krzysztof Grabowiec » 7 sierpnia 2018, 11:45
Myślę, ze to nie wina gateway, bo początkowo było wszystko w porządku, dopiero po pewnym czasie sie to zrobiło. Czytałem, że w seatach w stacyjce jest wyłącznik. Moze on się zablokował i teraz cały czas podaje napięcie. Dlatego pytałem o nr pinu (kolor przewodu) na który idzie napięcie po stacyjce
Krzysztof Grabowiec
Auto: Leon 2
Postprzez Tracer2 » 7 sierpnia 2018, 16:06
A odpinałeś akumulator ? Może się coś zawiesiło i trza zresetować ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Krzysztof Grabowiec » 7 sierpnia 2018, 20:36
Muszę spróbować.
Krzysztof Grabowiec
Auto: Leon 2
Po wyjęciu kluczyka stacyjka dalej podaje prąd na radio
Postprzez Krzysztof Grabowiec » 8 sierpnia 2018, 12:26
Od pewnego czasu po wyjęciu kluczyka ze stacyjki nie rozłącza się radio. Powoduje to, że rozładowuje się akumulator.
Proszę mi podpowiedzieć jak to jest realizowane, że po wyjęciu kluczyka powinno odcinać prąd zasilający radio. Czy można to naprawić, czy trzeba wymienić całą stacyjkę. Jeżeli jest to możliwe to bardzo bym prosił o schemacik tego rozwiązania
Krzysztof Grabowiec
Auto: Leon 2
Re: Po wyjęciu kluczyka stacyjka dalej podaje prąd na radio
Postprzez Axee » 8 sierpnia 2018, 13:42
Stacyjka sklada sie zasadniczo z 4 elementow: Mechanizmu blokady kierownicy, kostki elektrycznej, wkladki stacyjki z zapadkami i cewka immo, kluczyka. Zrob taki test, ustaw lampke podsufitowa na otwarcie drzwi, kluczyk na zaplon lampka jest wylaczona, wyciag kluczyk. Czy lampka sie zapala? Jesli nie ... to prawdopodobnie masz wkladke stacyjki co najmniej do wymiany. Tam w niej jest taki plastikowy element ktory z czasem sie wyciera, a to powoduje brak reakcji na wyciaganie klucza, czasami rowniez moze byc zuzyty sam mechanizm stacyjki, ale to czesciej objawia sie blokowaniem przekrecania klucza, moze tez byc uszkodzona kostka el. stacyjki, ale malo prawdopodobne. Zasadniczo najlepiej bylo by dorobic nowa wkladke stacyjki pod kluczyk. Moge takie cos wykonac, ale to juz PW.
Pozdrawiam Ax!
Postprzez Krzysztof Grabowiec » 8 sierpnia 2018, 19:18
Axee napisał(a):Stacyjka sklada sie zasadniczo z 4 elementow: Mechanizmu blokady kierownicy, kostki elektrycznej, wkladki stacyjki z zapadkami i cewka immo, kluczyka. Zrob taki test, ustaw lampke podsufitowa na otwarcie drzwi, kluczyk na zaplon lampka jest wylaczona, wyciag kluczyk. Czy lampka sie zapala? Jesli nie ... to prawdopodobnie masz wkladke stacyjki co najmniej do wymiany. Tam w niej jest taki plastikowy element ktory z czasem sie wyciera, a to powoduje brak reakcji na wyciaganie klucza, czasami rowniez moze byc zuzyty sam mechanizm stacyjki, ale to czesciej objawia sie blokowaniem przekrecania klucza, moze tez byc uszkodzona kostka el. stacyjki, ale malo prawdopodobne. Zasadniczo najlepiej bylo by dorobic nowa wkladke stacyjki pod kluczyk. Moge takie cos wykonac, ale to juz PW.
Pozdrawiam Ax!
Lampka się zapala!!!
Krzysztof Grabowiec
Auto: Leon 2
Postprzez Axee » 8 sierpnia 2018, 20:14
Zatem wyglada na to, ze stacyjke masz dobra.
Napisz prosze ktory rok auta, oraz jakie dokladnie masz zalozone radio. Najlepiej wklej scan calego auta z vcdsa.
P.S. Pisz prosze w 1 temacie, nie powielaj watkow.
Postprzez Krzysztof Grabowiec » 9 sierpnia 2018, 14:38
Axee napisał(a):Zatem wyglada na to, ze stacyjke masz dobra.
INFORMACJE O POJEŹDZIE
Seat Leon
Kod modelu: 1P12Q5
Typ paliwa: benzyna
Pojemność: 1798
Rok produkcji: 2010
Kod silnika: CDAA, Silnik: 1,8 TSI
Typ silnika: DIRECT INJECTION
Moc silnika: 118 KW (160 HP)
Kod skrzyni biegów: MGL, Typ skrzyni biegów: AUTOMATYCZNA
Skrzynia biegOw: SEVEN-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
Poziom wyposażenia: HIGHER COMFORT-VERSION
Doładowanie silnika: TURBO
Oryginalne radio: RNS310 (5P0 035 191C) uszkodzone przy kupnie.
Założone: zamiennik chiński z WinCE, kupiony na Allegro (radio, nawigacja, DVD, BT, kamera cofania). Działało świetnie przez trzy miesiące.
Wyłączało się przy wyciągnięciu kluczyka.
Od pewnego czasu wyciągnięcie kluczyka nie powoduje wyłączenia radia.
Natomiast wyciągnięcie kluczyka włącza ekran stanu samochodu (wskazanie ilości paliwa, płynów, hamulca ręcznego itp). Do tej pory ekran ten włączał się tylko w momencie otwarcia drzwi przy włączonym zapłonie,
Krzysztof Grabowiec
Auto: Leon 2
Postprzez Tracer2 » 9 sierpnia 2018, 16:38
A może w radiu jest menu włączania ? I sie poprzestawiało ....
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Krzysztof Grabowiec » 9 sierpnia 2018, 17:12
Tracer2 napisał(a):A może w radiu jest menu włączania ? I sie poprzestawiało ....
Właśnie nie ma. Już odłączyłem aku na kilka godzin, włączyłem ustawienia fabryczne. I nic
Krzysztof Grabowiec
Auto: Leon 2
Postprzez Axee » 9 sierpnia 2018, 18:23
Krzysztof Grabowiec napisał(a):Założone: zamiennik chiński z WinCE, kupiony na Allegro (radio, nawigacja, DVD, BT, kamera cofania). Działało świetnie przez trzy miesiące.
Takie radio jest sterowane po CANie. Powinno miec wbudowanego CANbus'a lub na kabelkach skrzyneczka poza radiem. CANBus odpowiada za komunikacje z autem, wszystkie, lub prawie wszystkie sygnaly odczytywane sa po CANie, i stad informacja o wyciagnieciu kluczyka, wlaczeniu swiatel, info o otwartych drzwiach, wyswietlanie panelu klimy itd... Czasami zdarza sie ze taki CANbus zglupieje lub sie rozprogramuje i wtedy jest problem. Te chinskie radia maja zazwyczaj menu konfiguracji, tam ustawia sie rozne parametry w tym tryb lub rodzaj CANBusa, byc moze cos sie tam pokrzaczylo i nie odczytuje nalezycie sygnalu z auta. Musialbys sprawdzic w instrukcji radia czy jest cos na ten temat lub w necie poszukac dla konkretnego radia.
Tu akurat przyklad nie z vw: https://www.youtube.com/watch?v=7tp3D_v3za8
Postprzez Dawid B » 14 października 2018, 18:56
Mam ten sam problem ze radio rozladowuje mi akumulator jak nie wylacze go przyciskiem przed zgaszeniem samochodu. Zrobilem test z lampka i zapala sie po wyjeciu kluczyka ze stacyjki. Radio RCD 310 wiec oryginalne, no chyba ze siedzialo tu inne radio i ktos wsadzil to.
Dawid B
Dołączył(a): 9 października 2018, 07:34
Auto: Leon FR TDI
Silnik: CCSA 1.6
