5F mib2high aktualizacja sw
Postprzez maszu1991 » 20 września 2018, 17:52
Ostatnio troszkę zacząłem się bawić z moim radiem, a to chociażby, żeby w nim trochę pokopać, zwiększyć jego szybkość liczenia tras. W końcu nie bez powodu są wypuszczane aktualniejsze wersje oprogramowania.
W mojej jednostce 5F0035020B H50 miałem sw0355, a obecnie mam sw0897. (można od razu przeskoczyć bez potrzeby robienia aktualizacji, które były pomiędzy)
Czas trwania aktualizacji to około 30min (zależy od jakości karty sd)
Ktoś ma jakieś doświadczenie w temacie? Może macie dostęp do nowszej wersji sw.
Mocno się posiłkowałem hiszpańskim forum, a upewniałem się jeszcze u jednej z pierwszych osób, która ogarnia wszelkiego rodzaju upgrade w mqb.
moja bryczka: http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=57635
Dynamiczne kierunki w lusterkach https://youtu.be/4KGJJVj_PjE
Jakość się wysypała
maszu1991
Dołączył(a): 7 sierpnia 2016, 11:54
Auto: CUPRA St 290
Re: 5F mib2high aktualizacja sw
Postprzez verton91 » 21 września 2018, 11:22
Możesz podeslac jakis link do tego forum na którym znalazles aktualizacje?
Ja do swojego radia znalazlem jedynie upgrade oprogramowania bluetooth...
verton91
Postprzez wesyr » 21 września 2018, 11:42
Też chętnie poczytam na ten temat.
wesyr
Dołączył(a): 6 lipca 2018, 09:16
Auto: Leon FR 5F
Postprzez pingor » 21 września 2018, 14:59
Skąd można pobrać aktualizacje ? Proszę o linka do tego forum
pingor
Dołączył(a): 23 grudnia 2017, 19:38
Auto: LEON ST 2017
Postprzez maszu1991 » 25 września 2018, 20:52
Topic: https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=118140 dużo wiedzy w razie problemów. Podpowiem, że instrukcja jest koło 600 postu, czyli strona 41 lub 61 tapatalk
Poniższy opis zawiera linki do starszych wersji oprogramowania mib2, ale nie mam pewności czy one są też pod mib2high. Pewność(teraz) mam jedynie do wersji wrzuconej w moją jednostkę. Koszt nowej jednostki to pewnie koło 2000-3000zł minimum, a to nie mało i jak wiadomo zawsze istnieje ryzyko!!!
Tekst z tłumacza.
MIB1 - Ekran 5,8 "
Wersja Wersja: 0480 (najnowsza wersja kompatybilna z urządzenia)
Sprzęt kompatybilny z Tej aktualizacji: MIB 1GEN 5,8 „HW: 041 FW: 0425
pobrać plik z:
Dysk --- https: //drive.google.com/open?id=0BxJGznK3NRXVRGRFWlJwaDhjNlU
Rozpakuj plik. Zajęcy
Folder: SEAT_NAV_SSB
Przesuń: SEAT_PLUS_SSB
Plik: metainfo2.txt
Skopiować DWA FOLDER, ja Pliki na karcie SD 8GB Class 10 (podczas korzystania powolny Karty, Aktualizacja moze oo Klasy uwiecznić 10 trwa okolo 40 minut)
MIB2 - Ekran 6.5 "
uaktualnienia version: 0330 (Beta) Instalacja ta, 0346. następnie 0330 To Jest beta i znanych Błędów (Nie przerażają Cie jeśli widzisz Dziwne Rzeczy) SA przez adresowane 0346 aktualizację zrobienia.
materiał kompatybilnego z tych aktualizacji: MIB 2gen 6,5 "HW: FW 024: 0245
Pobierz plik:
Dysk --- https://drive.google.com/open?id=0BxJGz ... mw0UHNfejg
Rozpakuj plik. Ostateczna wielkość ochrony wyglądać następująco:
Folder: powerc
Folder: mainplus
Folder: główny
DUW014: Folder
Folder: DUW013
Przesuń: DUE410
Przesuń: DUE409
Przesuń: DUE406
Przesuń: DUE405
Przesuń: cpuplus
Przesuń: cpu
Przesuń: Bluetooth
Plik: metainfo2.txt
FOLDER Kopiowanie i plik z Karty SD 8GB Class 10 (jeśli usais powolny karta, Aktualizacja moze uwiecznić oo Klasy 10 trwa okolo 40 minut)
uaktualnienia wersji: 0346 (najnowsza wersja kompatybilna z urządzeniem) (preinstalacja) 0330
kompatybilnego Sprzętu z Tych aktualizacji: MIB 2gen 6.5 „HW FW 024 0245 i logicznie HW FW 024: 0330 (jeśli istnieje)
Pobierz plik z:
Napęd --- https: //drive.google.com/open id = 0BxJGznK3NRXVTU1nbXN5UjlCbDA?
Rozpakuj plik. Ostateczna płaska postać jak natura:
Spoiwo: POWERC
Spoiwo: mainplus
Spoiwo: główny
Spoiwo: DUW070
kat: DUW069
kat: DUW013
kat: DUW014
kat: DUE410
kat: DUE409
kat: DUE406
kat: DUE405
kat: cpuplus
kat: process
Folder: Bluetooth
Plik: metainfo2.txt
metoda przeglądania kierunku MIB1 5.8 "
czarownic i rozwiązań przedstawionego na błędy
1) Użyj SD 8GB najmniej i być Class 10 (to jest wiele szybciej)
2) Formatowanie karty SD w FAT32
3) Skopię dane z karty SD (wszystkie foldery i pliki TXT musi się myć w katalogu głównych karty)
4) Włóż kartę SD w SD1 rękawicy Noclegi Player.
5) Ustawić sygnał wejściowy w pojeździe.
6) Wciśnij Menu na tym Infotainment i przytrzymaj do momentu wyjcia z menu serwisowego.
7) Wybierz SW Aktualizuj i kliknij Aktualizuj.
8) Poczekaj, aż system przekaże nam wiadomość lub Uaktualniona aktualizacja i potwierdzi.
9) Łączą urządzenie diagnostyczne (Vagcom, OBDeleven itp.) I dokonać skanowania.
10) Usuwamy wszystkie usterki.
Metoda aktualizacji MIB2 6.5 "
SERWIS I ROZWIĄZANIE DO BŁĘDÓW ZAPREZENTOWANYCH
Jak juz wspomniano, w celu zaktualizowania MIB2 OD sw0245 do 0346 0330 Musi zrobić najpierw uaktualnić zrobić.
W związku z Tym, Należy wykonać Pierwszy 0330 Wykonanie kroków opisanych poniżej, aby następnie 0346 i Znowu ty Kroki i unikaj nieprzyjemnych samą Niespodzianek.
1) Dzięki SD 8GB najmniej i być Class 10 (Jest o dużo szybciej)
3) Skopiuj dane z karty do SD (Randki FOLDER i Pliki TXT Musi znajdować sie w katalogu głównym Karty)
4) Włóż kartę SD do obudowy SD1 odtwarzacz ciętego schowka w desce rozdzielczej.
5) Poloz styk samochodu (w żadnym wypadku włączaj SILNIKA Ani Nie Nie wyłączaj Urządzenia audio-)
6) Naciśnij przycisk menu urządzenia Infotainment i wciśnij przycisk, aż pojawi się menu serwisowe.
8) Wiadomość System przekaże Poczekaj, AZ Nam lub Uaktualnionej aktualizacji i potwierdzi.
9) Podłączamy URZĄDZENIE diagnostyczne (Vagcom, OBDeleven, itp.), Że wykonujemy skanowanie.
Błędy!!!!
Zwykle po aktualizacje musisz potwierdzić SVM (Software Version Manager)
System będzie wywalać błąd(podczas skanu obd11, itp.) : 1555 - Sprawdź Zarządzania wersja oprogramowania, które jest trwałe i nie usunięte.
Aby go usunąć!!!!
weszliśmy do 5F
adaptacje
montaż modyfikacji potwierdzenia (potwierdzenie zmiany instalacji)
skopiować wartość, która pokazuje (XXXX)
używamy kalkulatora dostępne XOR ( Kalkulator bitowy na przykład)
W systemie szesnastkowym podajemy wartość, którą mamy. pierwsza wartość odczytywana przez nas
Dajemy XOR.
Wstawiamy te wartości C9D2 i podajemy symbol =, aby go obliczyć. druga wartość potrzebna do obliczenia to C9D2
Wartość, którą umieszczamy, umieszczamy w potwierdzeniu modyfikacji montażu i akceptujemy.
Po zaakceptowaniu zauważymy, że wartość nie zmieniła się w stosunku do tego, co mieliśmy na początku. TO JEST NORMALNE.
Jeśli zrobisz to za pomocą VagCom, zostaw spację między nimi. (XX XX), aby umieścić go ponownie.
Po zakończeniu, ponownie skanuj i usuń błąd na stałe.
Aktualizacje sw0897 właśnie wrzucam na swój dysk google, to dodam za około godzinę link (2gb więc z 30min zejdzie wrzucić). Po rozpakowaniu aktualizacja zajmuje ponad 3gb.
Ja jak robiłem aktualizacje nie miałem 100% pewności, że to pod moje h50, ale na szczęście wszystko śmiga i jedynie pozostało mi usunąć błąd ecu, ale to na spokojnie, bo nic mi ten błąd nie wadzi ;) Bardzo mi zależy dojść jak obejść mapcare, ale to może z czasem :D niestety ludzie, którzy umieją to zrobić chcą strasznie dużych kwot i raczej nie są chętni się podzielić wiedzą.
W razie jakiś pytań raczej pisać do mnie na priv, bo na polskim forum niestety mało wiedzy więc mało przebywam ;)
Najnowsza wersja to 1219, ale póki co trzeba się cieszyć, że aż tyle udało się przeskoczyć ;)
-- 21 września 2018, 20:02 --
SW0897
https://drive.google.com/open?id=1yfwrhHzm0v1ttefum2pk8sJ6rV0KGFhV
Jeśli masz auto na gwarancji zrobienie update może spowodować jej utratę.
-- 25 września 2018, 21:52 --
Udało mi się zrobić update do sw1219, ale dużo więcej mi wywaliło, także póki co muszę to ogarnąć ;)
Jakość się wysypała
maszu1991
Auto: CUPRA St 290
Postprzez Thomash » 2 marca 2019, 11:34
Czy w salonie gdzie kupiłem samochód wykonają mi bez problemu taka aktualizację ? Czy będę musiał po prostu za to zabulić ? Bo denerwuje mnie stary i kompletnie nieergonomiczny wygląd głównego menu :/
Thomash
Dołączył(a): 14 stycznia 2010, 11:07
Auto: Leon 5F FR ST
