Mam Leona z końca 2017. Dosyć często zdarza się, że nie uruchamia się nawigacja. Na wyświetlaczu jest informacją - trwa uruchamianie. Problem znika, jeśli wyjmę kartę SD i włożę ją ponownie lub przy ponownym uruchomieniu auta. Szacunkowo, problem występują przy 1/8 uruchomień auta. Czy u Was też się dzieje coś podobnego ?
Próbowałem wymusić w ASO naprawę, po 2 miesiącach oczekiwania dostałem odpowiedź od SEAT'a, że aby rozwiązać problem mam wyjąć kartę SD i włożyć ją ponownie
Druga sprawa, kamera cofania, praktycznie za każdym razem podczas cofania, w pewnym momencie obraz staje się czarny na kilka sekund, zazwyczaj w kluczowym momencie, często poprzedza to fakt, że obraz jest zdeformowany (tablica rejestracyjna zamiast zajmować 0,5 cm na ekranie, zajmuje 2 cm), obraz gaśnie i po chwili jest ok. ASO nie potrafi sobie poradzić, wgrali dwa razy nowy soft do jednostki sterującej, ale nic nie pomaga. Jak jest u Was ?
