Dorobienie USB w radiu ULSECD LEON 1p
Postprzez maxima » 12 maja 2019, 15:08
Witam forumowiczów. Z reguły nie mam zamiaru pytać o każdą bzdetę w nowym temacie jednak w tym wypadku jestem zmuszony.
Posiadam radio ULSECD (taką nazwę znalazłem w google) w leonie 1p po lifcie. Wszystko jest cacy jednak mój leon to troszkę hybryda i fabrycznie ma tunel z przedlifta bez USB.
Co za tym idzie jak się domyślam USB po prostu jest nie zamontowane, bo te radia w modelach z gniazdem USB normalnie go obsługują.
Chcę dorobić sobie USB tak aby działały pendrive.
Teraz moje pytania, czy ktoś dysponuje schematem do tego konkretnie radia? Wydaje mi się że przypięty do góry dotyczy tego starszego typu radia (albo nie umiem tego czytać :shock: ).
Czy ktoś to już wykonywał? Są na to sposoby?
Pytanie, czy są tego typu kostki?
Niestety moje poszukiwania i forum i internetu nic nie dały...
Ważne: Sprawdziłem czy nie mam gdzieś wiszącego jak wcześniej koledzy w Showu Us Your Car sugerowali .
Jedyne 3 kable idą do gniazda AUX (jest na foto) i są wpięte za pomocą tej niebieskiej kostki z tyłu mam
3 kable które idą do AUXA w środkowym tunelu. Sprawdziłem to te same kolory i grubość
Schemat, który wiele mi nie mówi :(
Zdjęcie całej kostki od tyłu. Domyślam się że ta niebieska jest od złącza AUX. Ale w moim przypadku dał bym radę tam wpiąć USB?
Znajdę gdzieś kostkę? Schemat? Tutek jak to przerobić?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc! Peace!
Leon 1.6 mpi BSE - 2009/10 lift
maxima
Dołączył(a): 19 października 2018, 13:56
Region: świętokrzyskie
Auto: LEON 2
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Pomoc z USB - radio ULSECD LEON 1p
Postprzez Tracer2 » 13 maja 2019, 19:58
Schemat na radiu to lustrzane odbicie. Si to bezpiecznik, jako punkt orientacyjny Jeśli są piny obok AUX to trzeba poszukać na nich napięcia 5V które występuje w USB.
Ciekawe czy są ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez maxima » 13 maja 2019, 21:44
Trafiłem jeszcze w między czasie na temat że jest potrzebny jakiś media system, czy leony z tym radiem i tunelem z USB go mają? Kurde nie taki łatwy temat do sprawdzenia jak by się wydawało...
Mogę rozkręcić i zmierzyć czy jest napięcie, ale czy to mi aż tak pomoże?
Tak wiem, że to lustrzane odbicie, tylko jak czytać to gdzie może być USB?
maxima
Auto: LEON 2
Postprzez Tracer2 » 14 maja 2019, 04:10
Ponieważ w polifcie gniazda są obok siebie to za pewnie jest jedna wtyczkado radia i wiązka. Czyli na tych pinach obok pinów AUX o ile z radia wychodzą ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez miroA3 » 14 maja 2019, 10:20
radio to Technisat albo Bosch
powinienes miec numer czesci na nim 1P0 035 153 / B /
moim zdaniem zamiast kombinowac jak kon pod gore, przerabiac tunel, robic taki drut
to kupilbym z rozbiorki tunel poliftowy z gniazdami USB/AUX
jak beda wyjmowac tunel to i ta wiazke beda miec, zaplacisz stowke i bedzie fabryka
a nie druciarstwo
przy okazji auto bedzie wygladac jak polift, a nie jak kombinowane..
moje zdanie
-- 14 maja 2019, o 08:39 --
gniazdo ubs/aux z polifta ma numer 1P0 035 726 ( lub A )
do niego przychodzi na 99% wtyczka 4D0 971 636 A
wiec mozesz sobie po numerach pogooglowac jak to wyglada..
-- 14 maja 2019, o 11:20 --
co ciekawe jeszcze ( ale tu widac jak w tym aucie jest namieszane )
po twoim VIN masz radio jak pisalem wyzej , nie masz zlacza USB/AUX
ale juz to ze masz wiazke pod nie wychodzi ze jest/powinna byc...
i to sa te zlaczki :
Postprzez Misiek » 14 maja 2019, 11:57
Pod jednym z foteli z cupry które ostatnio kupiłem jest takie coś. Kabel jest przeciętny i nie ma wtyczki, ale to nie problem. Pytanie tylko gdzie to podłączyć? Obrazek
Misiek
Auto: leon 5F FR
Re: Dorobienie USB w radiu ULSECD LEON 1p
Postprzez maxima » 14 maja 2019, 23:31
a nie druciarstwo
moje zdanie
Znam Twoje zdanie i zapewne masz dużo racji. Jednak jak do tej pory szukałem tunelu to wszystko z uciętym kablem a najczęściej bez gniazda audio/USB..
Sprawdzałeś po Vin i wychodzi ze powinienem mieć ta wiązkę, ale zdjęcia w pierwszym poście mi mówią coś innego... Jeśli się mylę wyprowadźcie mnie z błędu a jutro odkręcam tunel cały i fotele jeśli musi gdzieś być to znajdę :-D
Dzięki za zdjęcia i numery przynajmniej wiem czego szukać :-D
Złączki, które mi wysłałeś wpinane są w gniazdo. A jak to dalej idzie do radia? Czym jest to wpięte?
Soru za te laickie pytania, ale pytam bo nadal coś mi się to nie układa :aniol:
maxima
Auto: LEON 2
Postprzez miroA3 » 15 maja 2019, 06:29
maxima napisał(a):jutro odkręcam tunel cały i fotele jeśli musi gdzieś być to znajdę
to akurat moim zdaniem nie ma sensu...
jesli by bylo to za radiem,w polifie ta wiazka jest bardzo krotka, schodzi przeciez tylko parenascie centymetrow nizej niz zamontowane jest radio.
maxima napisał(a):szukałem tunelu to wszystko z uciętym kablem a najczęściej bez gniazda audio/USB..
trzeba pytac tych co maja oferty, rozbieraja auta
najlepiej zeby jeszcze bylo nie wyjete z auta . dzwonic, szukac.
Postprzez maxima » 15 maja 2019, 07:34
miroA3 napisał(a):to akurat moim zdaniem nie ma sensu...
Dzięki za cenne informacje i numery.
Będę szukał panelu USB, z kostkami lub osobno je gdzieś kupię
Ale co dalej? Będę miał tunel / panel / wpięte w panel kostki (4D0 971 636 A) / i co dalej... ? Jak się tym wpiąć do radia? jest do tego również osobna inna kostka jak się domyślam. (w przypadku gdy znajdę USB tylko "ucięte")
maxima
Auto: LEON 2
Postprzez miroA3 » 15 maja 2019, 13:57
w radio wchodza chyba
te same kostki co na zdjeciu pierwszym, moze dodatkwoe piny zajete..
- musialby ktos kto ma polifta wyjac radio i zrobic zdjecia..
- ale na 100 znajdziesz takie jak poszukasz, radio jest nieistotne moim zdaniem
sam kiedys mialem takie radio, zmienilem na rns510, wszystko pasowalo,
stad wnioskuje ze mozna sie posilkowac opisami do rns315, 510 itd, niekoniecznie nawet leona, ale tez altei, ibizy czy nawet golfa
https://www.youtube.com/watch?v=qtLMFvm1gDE
Postprzez maxima » 16 maja 2019, 17:00
Znalazłem i wtyczka do radia zapewne jest ta co do wszystkich innych zamienników USB (zmieniarki itp).
Czyli VW Quadlock 12pin dokładnie.
Zastanawia mnie jedno, dlaczego wszelkiego typu zmieniarki, adaptery podają że urządzenie działa z wieloma radiami BEZ TECHNISAT
Znalazłem również oznaczenia, mniej więcej wychodzi na to że:
1P0035153 D to jest Technisat
1P0035153 B to jest Grudning / Blapunkt
Technisat nie obsługiwał by USB? :O ach te salonowe leony z pl...
-- 16 maja 2019, 18:00 --
Jak podejdę jeszcze raz do rozkręcania radia sprawdzę co to u mnie siedzi..
maxima
Auto: LEON 2
Postprzez miroA3 » 16 maja 2019, 18:24
az teraz specjalnie zszedlem do garazu
moje fabryczne radio to 1P0 035 153 bez zadnej koncowki, czyli Technisat, USB tez fabryczne..
maxima napisał(a):1P0035153 D
przy tym numerze czesci oznaczenie to Technisat Dig
8YS radio delux for USA ( pomijajac ze w USA o seacie nie slyszeli, ale pewnie cos tam szlo na Meksyk i Kanade )
teoretycznie D jest od 8.02.2010 >>
z koncowka B jak pisalem wyzej ETKA podaje ze to Bosch..
oznaczenia PR ma takie same jak bez zadnej literki Technisat, 8YM radio with cd player (high-end )
