[1P] Aktywacja AUX - vcds?
Postprzez astaroth » 15 maja 2019, 20:55
Witam wszystkich :)
Mam radio takie jak Obrazek
Jak widać na obrazku jest przycisk CD/MP3, kupiłem https://allegro.pl/oferta/zlacze-adapter-aux-jack-vw-rns310-rns510-mdf3-5629121436?item=5629121436 wpina się to zamist złącza zmieniarki, ale niestety po uruchomieniu radnia i wciśnięcia klawisza CD/AUX kabel nie działa. Po kliknięciu w PROG PRAWO nie ma tam opcji AUX :/
Pytanie brzmi - dlaczego?
Co teraz zrobić czy mogę jakoś aktywować działanie auxa? Czy kupić inny przewód? Chcę to zrobić jak najmniejszym kosztem :) Czy da się aktywować port AUX w vcds, jeśli tak to w jaki sposób?
astaroth
Dołączył(a): 6 stycznia 2012, 13:52
Re: Aktywacja AUX w Leon 1P - vcds?
Postprzez bzykofm » 15 maja 2019, 22:41
W aukcji masz opisane, że z Twoim radiem nie jest kompatybilne:
"Adapter jest kompatybilny z następującymi markami firmowego sprzętu:
VW MFD 3
VW model radioodbiornika fabrycznego: RCD 310 RCD 510
VW nawigacja: RNS-310 RNS-510"
Niestety Twoje do nich nie należy.
Jeśli chciałbyś zmienić radio to najtańsze z nich to RCD 310.
https://www.google.com/search?biw=960&b ... zZJT0M5akM:
Niestety musiałbyś też zmienić ramkę.
Postprzez astaroth » 16 maja 2019, 20:15
bzykofm napisał(a):W aukcji masz opisane, że z Twoim radiem nie jest kompatybilne:
VW MFD 3
Schyliłem się pod fotel pasażera i znalazłem tam gniazdo usb, po wpięciu pendrive działa opcja aux z radia, czyli wychodzi na to, że jednak to radio nie jest takie biedne jak mi się wydawało, pytanie, jest gdzieś szansa znaleźć gniazdo mini jack? :D
astaroth
Postprzez doublepulsar » 18 maja 2019, 13:42
Mam takie radio u siebie i z tego co pamiętam, to albo USB albo AUX, nie da się obu na raz.
doublepulsar
Dołączył(a): 18 maja 2017, 20:04
Auto: Leon 1P Cupra
Postprzez _carlos- » 22 maja 2021, 22:14
Mam wyprowadzone gniazdo AUX w środków panelu. Czy to oznacza, że nie ma gniazda USB?
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
[1P] AUX
Postprzez Winston94 » 25 sierpnia 2021, 11:20
Cześć. Posiadam Leona z 2007 roku i mam problem z oryginalnym radiem. Mam wyprowadzone wejście AUX, ale radio nie posiada tej funkcji. Z poziomu radia też nie da się jej włączyć. Na przycisku jest samo CD, zamiast CD/AUX. Pytanie czy VCDS-em można to zakodować, zakładając że kabel jest podłączony poprawnie (jeszcze nie sprawdziłem). Z góry dzięki za pomoc
Winston94
Dołączył(a): 25 sierpnia 2021, 10:14
Auto: Leon 2
Silnik: BSE 1.6
