[5F] Głosnik Centralny - Xcellence
PostNapisane: 13 sierpnia 2019, 11:47
przez pol_92
Cześć,
czy ktos z Was dokładał głosnik centralny (na desce) w wersji Xcellence ?
Wiem ze wersja FR ma Seat Sound System i tam glosnik taki jest.
Zdjalem maskownice, ale nie chcialem wyłamywac plastiku - pytanie czy tam powinna byc fabrycznie kostka czy nie? :)
Zastanawiam sie nad dolozeniem tego glosnika (czy to ma sens?)
pozdrawiam,
Pol
Re: LEON 5F - Głosnik Centralny - Xcellence
PostNapisane: 13 sierpnia 2019, 14:52
przez Tomektr
Kabla i wtyczki na pewno nie ma. Pierwsze co musisz zrobić to sprawdzić jaki masz rodzaj instalacji Audio na naklejce w bagażniku (3 wiersz 3 kolumna, masz któryś z tych I8D, 8RL lub 8RM) W tych instalacjach pin 14 i 10 (te Cię interesują) są zajęte więc trzeba przekładać piny do konfiguracji 9VD, ale centralny występuje z subwooferem. Jak nie będziesz miał subwoofera to w sterowniku 5F będzie się zapisywał błąd "Subwoofer odłączony". Osobiście jak bym się za to zabierał to z subwooferem. Nie jest to skomplikowane, trzeba mieć z 2 godziny i schematy które są na forum i oczywiście przygotowane wszystkie graty.
PostNapisane: 13 sierpnia 2019, 15:48
przez ma16
Tomektr napisał(a):... tych instalacjach pin 14 i 10 (te Cię interesują) są zajęte więc trzeba przekładać piny do konfiguracji 9VD, ale centralny występuje z subwooferem....
A wiesz może gdzie te przewody idą?
PostNapisane: 13 sierpnia 2019, 22:15
przez Tomektr
Wszystkie przewody od głośników idą do schowka przed pasażerem do gniazda Quadlock w sterowniku 5F (radio, czytnik kart SD, CD/DVD jak zwał tak zwał)
PostNapisane: 14 sierpnia 2019, 06:06
przez biz0n
Dodatkowo trzeba załadować konfigurację 9VD do radia, bo bez tego sub gra jak z dup...
PostNapisane: 14 sierpnia 2019, 06:56
przez ma16
To inaczej zadam pytanie. W wiązce w schowku przed pasażerem mam quadlock'a w którym są zajęte miejsca 10 i 14 i gdzie te przewody mogę znaleźć z drugiej strony? W bagażniku nie ma wiązki do sub'a
PostNapisane: 14 sierpnia 2019, 08:01
przez biz0n
Tak są zajęte przez głośniki i trzeba będzie je przepiąć w inne miejsce, ale żeby być dokładnym potrzebujemy wiedzieć jaki masz kod wyposażenia audio.
PostNapisane: 14 sierpnia 2019, 16:43
przez Tomektr
Obecnie masz pod pinami 10 i 14 lewy przedni głośnik a pod pinami 13 i 9 prawy przedni (piny znajdują się w głównej kostce quadlock czarna). Trzeba wyciągnąć te przewody (pin 9, 10, 13, 14) i połączyć z przewodami od przednich głośników w słupkach A, są podpięte w kostce brązowej, która znajduje się w głównej kostce Quadlock czarnej (piny 2, 3, 6, 7). Teraz masz wolne piny 9 i 13 oraz 10 i 14 i możesz podpiąć nowe przewody od centralnego i subwoofera. To jest tak na szybkiego więc najpierw sprawdź po kodzie jakie masz audio i ściągnij schematy elektryczne, bez tego nie ruszysz
PostNapisane: 14 sierpnia 2019, 18:17
przez ma16
Nie mogę odnaleźć lepki z kodem wyposazenia. U mnie wyglada to tak:
PostNapisane: 14 sierpnia 2019, 18:44
przez mczelny2401
W leonach ST jeszcze nie widziałem tej naklejki a już napewno nie tam gdzie w wersji 5D
-- 14 sierpnia 2019, 18:44 --
Tak przy okazji to gdybyś podczas poszukiwania natrafił na nr tego wyciszenia bagażnika to bardzo proszęo podanie bo w modelu 2019 taka bieda że już jest goła blacha :wink:
PostNapisane: 15 sierpnia 2019, 19:13
przez ma16
Znalazłem u siebie mam konfigurację 8RM
PostNapisane: 15 sierpnia 2019, 22:20
przez Tomektr
Przewody z czarnej kostki (pin 10 i 14 oraz 9 i 13) musisz wpiąć w przewody kostki brązowej (pin 3 i 7 oraz 2 i 6).
Pin 14 wpinasz w 7
Pin 10 wpinasz w 3
Pin 13 wpinasz w 6
Pin 9 wpinasz w 2
Teraz masz wolne piny 9, 10, 13 i 14.
Centralny - plus (pin 1 w głośniku) pin 14 w kostce czarnej i minus (pin 2 w głośniku) pin 10 w kostce czarnej
Subwoofer - plus (pin 2 w głośniku) pin 9 w kostce czarnej i minus (pin 1 w głośniku) pin 13 w kostce czarnej
Jak wypniesz gniazdo Quadlock to w gnieździe radia/sterownika 5F masz przy pinach ich numerację wytłoczoną
PostNapisane: 16 sierpnia 2019, 09:42
przez mm.max
mczelny2401 napisał(a):Tak przy okazji to gdybyś podczas poszukiwania natrafił na nr tego wyciszenia bagażnika to bardzo proszęo podanie bo w modelu 2019 taka bieda że już jest goła blacha
Wykładzina bagażnika dla ST to 5F9863463 - cena ok. 400PLN ASO
Natomiast jeżeli chodzi o głośnik centralny również polecam zakup w ASO cena zbliżona (lub tańsza) do allegro a zawsze to nowa część
PostNapisane: 16 sierpnia 2019, 13:38
przez mczelny2401
:brawo: Dziękuję za nr wyciszenia
PostNapisane: 16 sierpnia 2019, 20:05
przez biz0n
może to coś pomoże :)
8RM
9VD
PostNapisane: 16 sierpnia 2019, 22:57
przez Tomektr
Pierwsze dwa zdjęcia to według schematów typowo do Leona z forum przedstawiają opcję I8A, nawet oznaczenie centralki się nie zgadza J503 bo w Leonach jest J794 (w OBDeleven też odczytuje identyfikator J794). Zdjęcia opcji 9VD też nie są typowo od Leona ale się zgadzają. Według schematu Leona 8RM to:
Głośnik R101 pin 10 i 14
Głośnik R102 pin 9 i 13
Głośnik R20 pin 3 i 7
Głośnik R22 pin 2 i 6
Najlepiej niech wyciągnie radio w schowku i odłączy wtyczkę i zobaczy jak ma przewody podpięte
PostNapisane: 17 sierpnia 2019, 08:40
przez biz0n
Wyciągnąlem to z ERWIN online jak robiłem tego moda u siebie, i się zgadzało (MY17) ale faktycznie najlepiej jak wyciągnie wtyczkę i zobaczy jak jest :)
PostNapisane: 17 sierpnia 2019, 20:38
przez ma16
Tak to u mnie wyglada. Wszystkie zajęte.
URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/befe56d0fce55e95]Obrazek[/URL]
PostNapisane: 18 sierpnia 2019, 08:25
przez Tomektr
Jest tak jak opisałem. Przewody brązowo zielony, brązowo niebieski, brązowo czerwony i brązowo czarny wpinasz w brązową wtyczkę. Na ich miejsce wpinasz nowe głośniki. Musisz uzyskać to co jest na dwóch ostatnich schematach od biz0na
PostNapisane: 24 września 2019, 15:20
przez bober841
Witam ma podobnie tzn. Wyposażenie 8rm z centralnym głośnikiem lecz bez subufera
Gniazda mam zajęte 9_13 i 10_14
Powiedzcie czy muszę coś kodować lub adaptowac żeby w radiu pokazała się opcja regulacji subufera
i gdzie przepisać przewody 9 i 13
Dzieki za odpowiedź
-- 24 września 2019, 15:20 --
Sory chłopaki źle opisałem centralnego głośnika nie ma
PostNapisane: 24 września 2019, 20:13
przez Tomektr
Wystarczy przeczytać parę postów wyżej, opisałem co gdzie poprzepinać a kolega biz0n, wstawił schematy i odnośnie tego czy trzeba kodować coś to już on musi się wypowiedzieć. Mi to fabryka montowała :-D
PostNapisane: 25 września 2019, 08:29
przez spec
Radio trzeba przekodować - załadować nowe pliki konfiguracyjne. Możliwe jest to przy użyciu Vag Can Pro i bazę plików zdc.
Dokładałem ostatnio u siebie centralny i subwoofer. Jeszcze nie zakodowałem bo cały czas brakuje czasu. Już teraz całość gra dużo lepiej niż 8RM.
Przewody z zajętych pinów trzeba podpiąć pod istniejące już piny w kostce. W nowej konfiguracji tylko głośnik centralny i subwoofer mają swoje przewody. Reszta głośników jest połączona parami (duży i mały) do gniazd.
PostNapisane: 1 kwietnia 2020, 19:16
przez akm97
Witam. Moje auto ma wersję 8RM. Czyli wychodzi na to, że jak u kolegi bober841, tzn. 8 głośników bez centralnego. Co to jednak za wiązka, którą widać we wnęce po wyświetlaczu. Idzie do prawej części zaślepki na desce i wyczuwam tam coś jakby głośnik, tylko raczej nieduży. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy to "gra".
PostNapisane: 1 kwietnia 2020, 20:05
przez Tomektr
Obok centralnego jest antena od nawigacji no chyba że nie masz nawigacji
PostNapisane: 1 kwietnia 2020, 20:16
przez akm97
Mam, więc sprawa jasna. Dziękuję za pomoc. Mam jeszcze takie pytanie. Chciałem przewody wychodzące od pinów 9, 13, 10 i 14 odciąć za wiązką i dolutować do przewodów od pinów 2, 6, 3 i 7, z tymże przewody od tych pinów są bardzo cienkie w porównaniu do grubych z pinów 9-14, a chyba nie jest wskazane wąskie gardło w tym miejscu? Doradzicie gdzie uzyskać te piny do podmianki?
PostNapisane: 2 kwietnia 2020, 10:31
przez Tomektr
Na allegro pewnie znajdziesz
-- 2 kwietnia 2020, 10:31 --
Po co Ci nowe piny? Kable od czarnej odcinasz i przylutowujesz równolegle do pionów w brązowej. A pod piny które zostały w czarnej kostce przylutowujesz centralnym i sub. Więc nowe piny nie potrzebne
PostNapisane: 4 kwietnia 2020, 17:44
przez akm97
Witam ponownie. I znów chciałem prosić o pomoc. Próbuję wyciągnąć piny z radia celem przepięcia. Wyciągnąłem takie fioletowe zabezpieczenie, ale dalej coś je trzyma. Trzeba coś jeszcze podważyć? Tylko z której strony?
-- 4 kwietnia 2020, 17:43 --
EDIT
A więc poradziłem sobie. Okazało się, że wyciągnięcie pinów jest dość proste. Trzeba tylko mieć bardzo mały, płaski śrubokręt. Taki niemal zegarmistrzowski. Ja miałem trochę za duży, ale zeszlifowałem go na grubość i szerokość i dał radę. Po ściągnięciu fioletowych zabezpieczeń wkładamy śrubokręt (po przeciwnej stronie przewodu, że tak powiem) najpierw z jednej, potem z drugiej strony, lekko też pociągając za przewód. Umożliwia to wyciągniecie, gdyż wąsy zabezpieczające (są z obu stron) nie sprężynują i po włożeniu śrubokręta pozostają w tej pozycji.
Wyciągnięcie i przełożenie pinów umożliwia:
- dolutowanie cienkiego przewodu do grubego, zamiast odwrotnie,
- założenie koszulki termokurczliwej bez rozcinania przewodu.
PostNapisane: 8 lipca 2020, 20:24
przez hoozgo
Cześć,
Nie chcę tworzyć nowego wątku więc zapytam tutaj.
Chcę rozbudować swoje radio o Seat Sound System (Xcellence z 8 calowym radiem MY19)
Czy mógłbym prosić o podanie nr głośnika centralnego i subwoofera i wiązek, tak bym mógł zacząć kompletować graty?
Czy to prawda że konieczne jest 18 calowe koło zapasowe? Mogę prosić o rozmiar tej opony? Czy wkładka styropianowa z kluczem zostaje ta sama co przy oponie 16 calowej? W tej chwili mam wkładkę pod kołem, coś na kształt litery V ale widziałem też jeszcze wkładki z boku opony.
Dzięki i pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 9 lipca 2020, 10:31
przez chicken2
Cześć,
Jestem na podobnym etapie, znalazłem na hiszpańskim forum liste potrzebnych części, niestety instalacje (wiązke) trzeba zrobić samemu o ile się nie mylę. Wklejam przetłumaczoną(google) liste:
Będziemy potrzebować :
2 x 2-stykowe złącza, jedno do podłączenia subwoofera, a drugie do centrum, ekstraktor pinów, taśma elektryczna, taśma materiałowa, 5 metrów szarego / czerwonego okablowania i kolejne 5 metrów szarego / brązowego, oba 1,5 mm ( dla subwoofera), 1 metr brązu i 1 metr czerni 0,5 mm (dla środkowego), oba głośniki, 2 klucze do wyjmowania urządzenia z schowka na rękawicę 4 żeńskie złącza iso i pianka, w którą wchodzi subwoofer, Inaczej jest w przypadku zestawu do naprawy przebicia lub koła zapasowego.
5F0035382 Głośnik subwoofera
5F0035397 Głośnik środkowy
4EO971942 Złącze subwoofera
1J0971972 Złącze głośnika
000979131EA Sosny
5Q0803899 Śruba mocująca podrzędna (NO ST)
5F0803899 Sub śruba mocująca, (tylko jeśli twój samochód jest ST)
N90698803 zszywka / kołnierz do śruby głośnika środkowego x2
N10666302 śruba głośnika środkowego x2
5F0012109 Koło zapasowe 18 "
lub
5F0012109B Zestaw naprawczy pianki + subwoofer
czas działania: 1 godzina
U mnie fabryczne koło zapasowe: 125/70 R18 (bardzo wąskie na stalowej feldze)
Instrukcja PDF: https://www.caja-pdf.es/2014/09/16/bric ... ew/page/5/
źródło: https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=105428
Powodzenia
PostNapisane: 9 lipca 2020, 14:03
przez hoozgo
Hej, dzięki za odpowiedź.
Zacznę od wymiany koła bo mam 16 calówkę.
Czy ktoś może potwierdzić że przy kole 18 calowym styropian jest taki sam jak mój na zdjęciu?Obrazek
PostNapisane: 9 lipca 2020, 19:41
przez ma16
Mam taki i 18 cali wchodzi w ST
PostNapisane: 9 lipca 2020, 20:50
przez hoozgo
Bardzo przepraszam bo trochę nie na temat wątku ale zaczyna mnie to mocno zastanawiać:
Moja opona ma rozmiar 125/70R16, jakim cudem zamienna dla niej jest opona 125/70/R18? Przecież skoro profil opony jest ten sam to te dojazdówki będą się różniły rozmiarem..
PostNapisane: 9 lipca 2020, 21:00
przez weuek
No i się różnią. Dojazdówki są często mniejsze niż reszta kół. Jak nazwa wskazuje, na tym masz dojechać, a nie jeździć.
PostNapisane: 9 lipca 2020, 23:17
przez hoozgo
Wiem do czego służy dojazdówka, Panie Mr. Obvious.
Przeliczyłem średnicę kół i wyszło mi że 125/70/18 jest idealnym odpowiednikiem 225/45/17 na których jeżdżę, natomiast 125/70/16 ma aż o 8% mniejszą średnicę. Nawet jeśli faktycznie jest to norma że dają takie dojazdówki, wydaje mi się to co najmniej dziwne.
Koniec offtopu.
PostNapisane: 10 lipca 2020, 06:04
przez weuek
Dla mnie bardziej dziwne jest to, że jest coraz mniej auta w aucie, a coraz więcej (zabawkowego) komputera. Ale ja jeszcze jestem w czasach pełnowymiarowego koła zapasowego. :-)
PS Głośniki centralne mam w zestawach 5.1. Da się w aucie odtworzyć taki materiał?
PostNapisane: 9 sierpnia 2020, 19:40
przez StyLowYy
chicken2 napisał(a):Cześć,
Wie ktoś, gdzie można dostać te złącze w Polsce (oprócz ASO) ewentualnie aliexpress - nie udało mi się znaleźć lub jakiś numer zamiennika od VW/Audi/Skoda?
PostNapisane: 11 sierpnia 2020, 11:48
przez mm.max
StyLowYy napisał(a):Wie ktoś, gdzie można dostać te złącze w Polsce (oprócz ASO) ewentualnie aliexpress - nie udało mi się znaleźć lub jakiś numer zamiennika od VW/Audi/Skoda?
Bo należy pamiętać o tym aby literę O wymienić na zero 0
4E0971942 - zagoogluj będzie lepiej.
Na allegro są, w ASO sama wtyczka ok. 13zł
Re: [5F] Głosnik Centralny - Xcellence
PostNapisane: 2 czerwca 2022, 15:44
przez Patryk192
odkopię trochę temat:
czy jak zamontuję sam subwoofer to też sterownik pokaże błąd?
czy do subwoofera dajemy tylko 2 żyły z radia? nie ma tam wzmacniacza?
da radę to później zakodować vcds albo obd elevenem?
PostNapisane: 3 czerwca 2022, 05:48
przez pab567
Potrzebny przede wszystkim VAG CAN PRO żeby wgrać nowy plik ASAM/ODX.
Systemy infotainment w grupie VAG
PostNapisane: 3 czerwca 2022, 12:28
przez Patryk192
A mozna podpiac samego suba bez glosnika centralnego?
PostNapisane: 3 czerwca 2022, 13:10
przez mm.max
Patryk192, bez załadowania danych o których powyżej mówi Pab567 podpiąć można, ale to będzie jedynie zwykły głośnik w bagażniku a nie sub.
PostNapisane: 3 czerwca 2022, 13:39
przez Patryk192
Ale chodzi mi o to czy można zakodować samego suba bez glosnika centralnego
PostNapisane: 3 czerwca 2022, 19:29
przez pab567
Można ale i tak najpierw trzeba załadować VCP nowy kontener który dodaje obsługę suba
PostNapisane: 1 sierpnia 2023, 08:30
przez mm.max
Podbiję temat z innej strony.
Czy ktoś wymieniał głośnik centralny OEM na coś aftermarketowego
Jestem na etapie upgrade audio - głośniki przód, wyciszenie już na pokładzie, za tył niebawem się biorę - więc do kompletu brakuje mi upgrade centralnego.
