Retrofit sound system Leon III
2 lutego 2020, 19:03
przez przemo362
Witam dołożyłem sobie woofer i centralny głośnik wedle schematu i kupiłem sobie vag can pro ale klon i pytanko jak wgrać żeby obsługiwało subwoofer i jak zakodować vcds który kanał w długim kodowaniu szukałem na forum ale nic zbytnio nie mogłem znaleźć może ktoś z was typowo już to zrobił czekam na pomoc podpowiedzi
Re: Retrofit sound system Leon III
2 lutego 2020, 20:22
przez kobzyr
Jakie numery masz centralnej jednostki radia?
2 lutego 2020, 21:19
przez przemo362
5F0035846A
3 lutego 2020, 09:03
przez mm.max
Z tego co pamiętam w module 5F w długim kodowaniu masz opcję do wyboru rodzaju głośników (rozwijana lista w vcds) i tam jest opcja Sound System.
Postaram to zweryfikować i dam ci znać dokładnie który to bajt.
Jesteś pewien ze vag can pro w wersji klon ogarnia w pełni Leona i moduł 5F?
3 lutego 2020, 09:52
przez przemo362
Mój vcds 19 nie posiada pomocnika kodowania było by dobrze jak byś mi podał który to bajt a z tym vcp to niewiem pliki są niby się łączy a co do czego pokazuje że brak komunikacji na końcu jak chce zamienić te pliki zdc
3 lutego 2020, 10:07
przez mm.max
tak myślałem ze chcesz załadować pliki zdc.
Ja bym jednak miał obawy do ładowania zdc wersją klon do nowych sterowników. Co innego gdybyś miał oryginał wtedy wszystko dobrze działa.
Postaram sie podrzucić ci screen z kodowania sound system
3 lutego 2020, 10:41
przez przemo362
A w necie były by takie pliki hmm no to dzięki fajnie by było a mam jeszcze pytanko żeby nie zakładać tematu mam okazję za darmo dostać lampy tylne ledowe przedliftowe bo posiadam zwykle i moje pytanie czy kodować trzeba czy to działa może coś pan wie na ten temat
3 lutego 2020, 12:40
przez mm.max
przemo362 napisał(a): bo posiadam zwykle i moje pytanie czy kodować trzeba czy to działa
Z tego co pamiętam to jest tam parę miejsc w adaptacjach gdzie trzeba pogrzebać ... każdy punkt świetlny to osobny kanał więc trzeba dostosować je do LEDów
Twoje radyjko chyba jednak wymaga flashowania pod SSS bo to chyba MIB 1
Wyślij mi kodowanie
3 lutego 2020, 18:08
przez przemo362
Myślę że to jest mib1 wyślę ale tak pod wieczor jak z pracy wrócę kodowanie 5f z vcds tak?
-- 3 lutego 2020, 18:08 --
04730001D70A000021110001000800002F0106040100010046
1 lipca 2020, 06:33
przez Jachu
Witajcie,
Napiszę w tym wątku aby nie zakładać nowego.
Czy ktoś mógłby mi podać parametry-moc wzmacniacza w sss? Oraz wymiary głośników z przodu i z tyłu.
Auto to oczywiście 5f st z 2017 z Sss.
Dzięki z góry za pomoc
