Strona 1 z 2
Radio Aura a co z subwooferem????
PostNapisane: 13 kwietnia 2005, 07:49
przez piosurf
Witam wszystkich klubowiczów!!!
Jak to jest z radiem w naszych Leonach. Posiadam u siebie sprzęt fabryczny, który calkiem niezle sie spisuje, ale chciałem podlączyć subwoofer bez tracenia tylnich kanałów. Czy radio Aura CD (z wejsciem na zmieniarke ale nie podłączoną) ma wyjście sygnału zeby podłączyć osobny piecyk?? Ktoś robił coś takiego przy tym radyjku :?: :?:
Dzięki za wszelkie info!!!
Re: Radio Aura a co z subwooferem????
PostNapisane: 13 kwietnia 2005, 08:36
przez Tonny S
piosurf napisał(a):Witam wszystkich klubowiczów!!!
Nie ma osobnego wyjścia na wzmacniacz ale za ok 80-100 zł jest możliwość wyprowadzenia takowego i nie bedzie wtedy problemu z podłączeniem wzmacniacza - poszukaj na forum bo było już o tym.
Re: AURA CD - przerobka pod wzmacniacz: gdzie, jak, za ile??
PostNapisane: 13 kwietnia 2005, 08:39
przez Klawy
Ja za zrobienie tego wyjscia zaplacilem 60zl. Wyslalem radio gdzies na drugi koniec polski i po paru dniach wrocilo zrobione :D.
PostNapisane: 4 marca 2007, 18:22
przez js83
Temat dotyczy przeróbki AURY CD pod wzmacniacz. Kilka osób na forum ma to zrobione i wysyłało gdzies swoje radia w tym celu. Pytanie 1 gdzie to dokładnie można zrobic (przykładowe, sprawdzone firmy) ??
Pytanie 2 : czy przeróbka polega na dołożeniu wyjścia na chinch, czy na jakims innym manewrze ??
Sztuka polega na tym by zostało dołożone TYLKO wyjscie na chinch a reszta pozostala tak jak jest ( czyli zasilanie 8 seryjnych glosnikow: 4 tweeter i 4 sredniotonowe).
PostNapisane: 11 marca 2007, 19:38
przez wihr
spokojnie się to robi i koszt to max 50zł, reszta pozostaje bez zmian...
PostNapisane: 12 marca 2007, 00:03
przez Marcin_TDI
temat scalilem i prosze pisac dalej w tym miejscu...
troche informacji znajdziesz jeszcze tutaj :
:arrow: viewtopic.php?t=2178
:arrow: viewtopic.php?t=6059
PostNapisane: 12 marca 2007, 10:14
przez js83
Niestety nigdzie w sklepach nie wiedzą kompletnie o żadnych kostkach.
A serwisy (bynajmniej w moim mieście) są średnio zainteresowane przeróbką AURY CD.
Skoro reklamuje się na forum nasze firmy tuningowe, to wskazanym byłoby zareklamować choć 1 serwis który sprawnie i chętnie przerobiłby AURĘ.
Chyba, że któryś z klubowiczów ma doświadczenia indywidualnie to warto byłoby się podzielić:). Tj cel tego tematu- znaleźć konkretny, bezpośredni kontakt serwisowy.
PostNapisane: 12 marca 2007, 10:47
przez Marcin_TDI
kup sobie o takie Oo :arrow: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=170690665
sam to podlaczysz i masz wyjscia na chinch...
PostNapisane: 12 marca 2007, 13:05
przez wihr
koledzy to takie proste!!!!!! wystarczy kupić jedną małą kostkę, wpinamy ją w środek wyjścia na zmieniarkę i sprawa załatwiona. nazywa sie to mini iso tu macie linka
http://allegro.pl/item172979013_mini_is ... ielce.html
przy czym ten lużny kabelek to + do wzmaka
ps co wy macie za serwisy w kielcach w każdym sklepie elektronicznym to mają
pozdrowienia
PostNapisane: 12 marca 2007, 23:06
przez Dano
wihr napisał(a):koledzy to takie proste!
No wszystko fajnie , tylko że dopóki nie doprowadzisz do tej kostki sygnału to mini iso za bardzo sie nam nie przyda.
Owszem to mini iso bedzie nam potrzebne , ale najpierw musimy własnie przerobic Aure tak aby do tej kostki dochodził tam sygnał i wtedy możemy się cieszyc wyjściem na wzmacniacz.
PostNapisane: 13 marca 2007, 13:32
przez js83
Zgadzam się, tez mi się tak wydaje. Przecież tzw wyjście radia na zmieniarkę to wcale nie jest wyjście tylko wejście (sygnał ze zmieniarki idzie do radia), a nie odwrotnie.
Przydałaby się odpowiedź kogoś kto ma już ten patent u siebie zrobiony.
PostNapisane: 13 marca 2007, 21:27
przez Dano
js83 napisał(a):Przydałaby się odpowiedź kogoś kto ma już ten patent u siebie zrobiony
No ja ten patent miałem zrobiony u siebie i dlatego o tym pisze jak to było zrobione u mnie.
PostNapisane: 2 kwietnia 2007, 21:36
przez tomek163
czyli podąnczając tą kostke mini iso w piny z tyłu radia nic nie uzyskamy? trzeba ingerować w środek radia zeby podać na nie sygnał?
PostNapisane: 2 kwietnia 2007, 23:01
przez Marcin_TDI
tomek163, dokladnie tak. ta kosta to wejscie a Ty musisz miec wyjscie
PostNapisane: 3 kwietnia 2007, 14:07
przez cebulka
Żeby nie zakładać nowego tematu to mam pytanko: Czy jak do tej kostki mini-iso podłaczę i-poda, walkmana itp. to czy będzie mi grało ??
PostNapisane: 9 października 2009, 14:16
przez bartek_wm
Odkopuję temat, bo ostatnio przerabiałem swoją Aurę CD pod wzmak. Mam namiar na fachowca w Olsztynie, który to ogarnia.
PostNapisane: 9 października 2009, 14:33
przez megabc
bartek_wm, no odkopałeś, ale czy wniosłeś coś konkretnego?
Lepiej by było jakbyś rozebrał radio, obadał co zostało zmienione i tutaj to opisał =]
cebulka napisał(a):Żeby nie zakładać nowego tematu to mam pytanko: Czy jak do tej kostki mini-iso podłaczę i-poda, walkmana itp. to czy będzie mi grało ??
nie, musisz emulować zmieniarkę.
PostNapisane: 9 października 2009, 15:30
przez bartek_wm
megabc, odpowiedziałem na jedno z pytań tematu: "gdzie" :whoeva: .
"jak" tego nie wiem, bo się na tym nie znam.
"za ile" to na PW
PostNapisane: 17 września 2011, 13:02
przez blue_kos
przejrzalem sporo tematów i nigdzie nie jest opisane co nalezy zmienic w bebechach Aury CD zeby mozna bylo podlaczy do niej wzmacniacz za pomoca mini iso.
czy ktos moze powiedziec co trzeba przylutowac i gdzie??
jeszcze jedno jak podlacze wzmacniacz z tuba czy da sie jeszcze do seryjnego radia podlaczyc MUSIC BOX
bo skoro wzmacniacz podlacze na wejscia zmieniarki a MUSIC BOX tez tam powinien byc podlaczony, to albo jedna labo drugie? trzeba wybrac?
PostNapisane: 10 listopada 2011, 21:15
przez grzesiek998
też odgrzeje kotleta... ma ktoś namiary na kogoś z okolic wawki kto by przerobił mi aure pod wzmacniacz?(kostke mini iso juz mam) albo namiary gdzie moge wyslac radio zeby mi to zrobili?
PostNapisane: 11 listopada 2011, 12:15
przez neostar
a jakby wyciągnąć sygnały spod końcówki mocy?
PostNapisane: 11 listopada 2011, 15:57
przez blue_kos
Czy taka przejsciowka wystarczy do tego zeby podlaczyc wzmacniacz i subwoofer
http://allegro.pl/mini-iso-rca-out-ford ... 95847.html
czy trzeba jeszcze cos w radiu przelutowac?
Drugie pytanie to czy da sie jeszcze dodatkowo podlaczyc pod radio poza wzmacniaczem i subwooferem jeszcze Music Box
http://allegro.pl/zmieniarka-audi-skoda ... 91212.html
PostNapisane: 18 listopada 2011, 16:56
przez _carlos-
Chciałbym podłączyć pod Aurę oryginalny subwoofer z Audi A3. Ma ktoś namiary na osoby, które mogły by dołożyć wyjście? Mogę nawet przesłać sprzęt, jeżeli byłoby gdzieś dalej.
PostNapisane: 20 listopada 2011, 08:47
przez grzesiek998
PostNapisane: 20 listopada 2011, 22:36
przez Mario22
Ja potrzebuje kogoś kto naprawia Aury... z Śląska ... :-|
PostNapisane: 17 lutego 2012, 22:20
przez Max_leo
Witajcie. Pozwólcie, że pociągnę temat dalej :-P Mam fabryczną Aurę CD i chcę dołożyć wzmacniacz i subwoofer. Od razu mówię nie ma być to basowy pocisk tylko uzupełnienie fabryki (Sub i wzmak Bose). Przeczytałem podobne tematy :nauka: Wszystkie linki wygasły :| Radia nie bardzo chce nigdzie wysyłać w celu przeróbki. W jaką kostkę mam się zaopatrzyć żeby mieć gniazda sygnałowe RCA? Czy to jest coś takiego? http://allegro.pl/wtyk-mini-iso-zolty-w ... 99852.html ?
Poprosił bym o linki konkretne i sugestie :-) Poniżej zdjęcie przykładowe takiego wzmaka.
PostNapisane: 17 lutego 2012, 22:30
przez MrSiara
ten co podales to raczej nie bedzie pasowal http://allegro.pl/brak-wyjscia-na-wzmac ... 73358.html cos w tym stylu powinno byc choc warto poszukac lepszej marki. I sprawdzic czy jak podepniesz takie urzadzenie to oprocz wyjscia na wzmak sa jakies wyjscia na glosniki
PostNapisane: 17 lutego 2012, 23:23
przez GangstaMarc
Max_leo, nie słuchaj kolegi MrSiara. Podałeś dobry link do dobrej kostki. Trochę mało solidnie wygląda na tym foto... Wolałbym tą:
http://allegro.pl/mini-iso-rca-out-skod ... 80247.html
PostNapisane: 18 lutego 2012, 07:34
przez MrSiara
GangstaMarc, a gdzie to sie podpina w Aurze? bo jakos nie moge sobie tego wyobrazic? Ja nigdy takich urzadzen nie uzywalem. Ale wydaje mi sie ze to nie pasuje ale jesli twierdzisz ze to jest ok to dobrze ja podalem link do uniwersalnego :) a tak po za tym jak podepnie to co podales w linku to kolego czasem nie straci mozliwosci sluchania ori glosnikow? bo tam z tej kostki wychodza kable na 2 wzmaki?
PostNapisane: 18 lutego 2012, 09:30
przez LuQas
MrSiara napisał(a): a gdzie to sie podpina w Aurze?
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... isooem.htm
poszukaj seata i na aurze od tyłu powinieneś mieć takie wejścia jak na obrazku. Tą kostkę wpina się w pierwsze wejście od góry. Ale niestety nie we wszystkich przypadkach ten kabelek się sprawdza. Np.u mnie trzeba było ingerować do środka radia i dorobić wyjście na piecyk-mnie udało się to zrobić za 30zł.
PostNapisane: 18 lutego 2012, 13:05
przez MrSiara
nie zaglebialem sie w ten temat bo nie stosowalem takich urzadzen bo ja zawsze wolalem radio wymienic na cos lepszego :)
PostNapisane: 18 lutego 2012, 14:55
przez Max_leo
W przyszłości chcę jakieś 2dinowe, ale to duży koszt, a 1 dinowego nie chce innego oprócz seryjnego, bo nie podoba mi się konsola wtedy. pGangstaMarc, tamten link podałem przykładowy, bo chciałem się upewnić czy o coś takiego chodzi. podpina się to z tego co się dowiedziałem pod wyjście na zmieniarkę, tak? Czyli tylne głośniki zostają?
uti10, dlaczego było trzeba ingerować w radio?
W załączniku Aura od tyłu.
PostNapisane: 18 lutego 2012, 18:12
przez Lesoto
IMHO dodawanie wzmaka i stosowanie przejściówki jest w sprzeczności z sobą... przejściówka obniża jakość dźwięku, a wzmacniacz to uwydatni, bo 'wzmacnia' :mrgreen: "huk nie robota" :evil: No chyba, że chodzi o głośność a nie jakość...
Jak już ktoś ma potrzebę zachowania Aury to najlepiej to oddać komuś ogarniętemu i niech wyprowadzi sygnał z radia... :|
PostNapisane: 18 lutego 2012, 18:52
przez MrSiara
marcink79, bardzo dobrze prawi niestety system audio w aucie zagra jak jego najslabsze ogniwo a w tym wypadku niestety jest to aura
PostNapisane: 18 lutego 2012, 19:56
przez Max_leo
Ale tu chodzi o wyprowadzenie sygnału tylko do subwoofera więc nie wiadomo jaka jakość jest niepotrzebna. Jeżeli się zdecyduję to najpierw spróbuje na tym mini iso, jeżeli będzie kibel to pomyślę o przeróbce radia.
PostNapisane: 18 lutego 2012, 20:03
przez Lesoto
Max_leo napisał(a):Ale tu chodzi o wyprowadzenie sygnału tylko do subwoofera więc nie wiadomo jaka jakość jest niepotrzebna. Jeżeli się zdecyduję to najpierw spróbuje na tym mini iso, jeżeli będzie kibel to pomyślę o przeróbce radia.
Tego to już wcale nie ogarniam... :|
Będziesz mieć, powiedzmy lepszy, głośniejszy bas, a co z resztą? Zniknie... Nie jest to dobra droga, ale 'wolnoć Tomku w swoim autku'.
Są sprawdzone metody na audio w aucie... Jest to wygłuszony +/- dobry system przedni zasilany ze wzmaka bez żadnych przeszkadzaczy typu 'przejściówki'... I to jest minimum... A i bas z takiego systemu będzie lepszy niż to co planujesz :|
PostNapisane: 18 lutego 2012, 20:08
przez MrSiara
marcink79, to zalezy jaki sub zastosuje jesli np wrzuci do bagajka 20 cm subika o nie duzej mocy to mu poprostu uzupelni system ale jesli juz wrzuci cos mocnego to bedzie slychac tylko lubudubu i nic wiecej. Ale fakt faktem jest taki ze system zaczyna sie od przodu nie od zadka no ale kazdy robi pod siebie :)
PostNapisane: 18 lutego 2012, 20:11
przez Lesoto
MrSiara napisał(a):marcink79, to zalezy jaki sub zastosuje jesli np wrzuci do bagajka 20 cm subika o nie duzej mocy to mu poprostu uzupelni system ale jesli juz wrzuci cos mocnego to bedzie slychac tylko lubudubu i nic wiecej. Ale fakt faktem jest taki ze system zaczyna sie od przodu nie od zadka no ale kazdy robi pod siebie :)
MrSiara zgadza się, ale co kolega może zasilić tym wzmakiem Bose ?? Jakąś małą popierdólkę, którą zagłuszy pierwszy lepszy woofer z dobrze dobranego systemu :mrgreen:
PostNapisane: 18 lutego 2012, 20:19
przez MrSiara
nie jednokrotnie bylo udowodnione ze jak jest ogarniety przedni system to i suba nie potrzeba. Ale tak wlasnie mysle nad tym wzmakiem Bose czy on wogule posiada wejscie chinch? Max_leo, mozesz pokazac foty wejsc do tego wzmaka? bo jak nie ma wejsc na chinch to jak ty chcesz przez te przejsciowki podpiac tego wzmaka? Ale kombinuj kombinuj i podziel sie z nami jak wyszlo i co tam wsadziles finalnie :) powodzenia w modach
PostNapisane: 18 lutego 2012, 20:25
przez Lesoto
MrSiara napisał(a):Ale tak wlasnie mysle nad tym wzmakiem Bose czy on wogule posiada wejscie chinch?
Dobre pytanie :mrgreen:
Tak czy owak to, jak napisałeś, robota zaczęta od du...y strony... W audio nie ma skrótów, chyba, że komuś słoń stanął na uszy :mrgreen:
PostNapisane: 18 lutego 2012, 20:29
przez MrSiara
przy modach polsrodki sa dosc czesto gorsze niz nie modzenie ja jako tako wolalem sobie zebrac fundusze i wymieniac po kolei sprzet poczawszy od radia skonczywszy na subie. I postawilem na rozwiazania gotowe tzn bez jakis przejsciowek itp.
PostNapisane: 18 lutego 2012, 20:42
przez Max_leo
Otwarty sub wygląda tak jak poniżej. Ze wzmacniacza wychodzi jakaś seryjna kostka. Nie kupiłem jeszcze tego bo napotkałem ostatnio takie coś i teraz zbieram info.
PostNapisane: 18 lutego 2012, 20:45
przez Lesoto
MrSiara napisał(a):przy modach polsrodki sa dosc czesto gorsze niz nie modzenie ja jako tako wolalem sobie zebrac fundusze i wymieniac po kolei sprzet poczawszy od radia skonczywszy na subie. I postawilem na rozwiazania gotowe tzn bez jakis przejsciowek itp.
:spoko2:
Ale to BTW nie tylko w audio, jak coś robić to porządnie lub wcale :mrgreen:
Max_leo jak możesz to zrób zdjęcie tego suba w towarzystwie paczki zapałek... bo mam wrażenie, że w systemie przednim są większe satelity niż ten sub... :|
PostNapisane: 18 lutego 2012, 20:48
przez MrSiara
Max_leo, a odpowiedz sobie szczerze czy tak nie wielki glosnik da ci cos? jesli dobrze kojarze to on ma taka srednice jak glosnik w drzwiach? nie lepiej ogarnac system przedni? tzn wygluszyc drzwi to na poczatek. Jesli bawic sie w przejsciowki to pasowaloby zastosowac jakis procek ale znow ogarniecie procka nie jest takie latwe. Ja bym sobie odpuscil ten Bose. Ta przejsciowka i tak ci nic nie pomoze przy nim. marcink79, jak w zyciu jak sie brac to porzadnie :) jaki masz sprzet? bo nie moge znalesc pokazanego twojego autka :)
PostNapisane: 18 lutego 2012, 20:53
przez Lesoto
MrSiara napisał(a):marcink79, jak w zyciu jak sie brac to porzadnie jaki masz sprzet? bo nie moge znalesc pokazanego twojego autka :)
Coś słabo szukałeś... AS Radion, Genesis Profile 2, maty STP, Pioneer AVIC-320BT (wcześniej Alpine CDA-117Ri ale 'kłuło' mnie po uszach :D )... Biednie, ale mi gra :mrgreen: I plan z subwoofer'em poszedł w pizd...u :spoko2:
PostNapisane: 18 lutego 2012, 20:57
przez MrSiara
to daj linka do twojego autka to poogladam :) to suba nie dorzucasz?
PostNapisane: 18 lutego 2012, 21:02
przez Lesoto
MrSiara napisał(a):to daj linka do twojego autka to poogladam :) to suba nie dorzucasz?
Masz na PW, Nie suba nie ma potrzeby... AS to system przedni, cena za połowę tego co oferuje... :spoko2: Rzadko mi basu brakuje...
PostNapisane: 18 lutego 2012, 21:12
przez MrSiara
AS maja dosc ciekawe systemy jeszcze zasilane Genesisem to napewno przyjemnie plumka :) nawet nie wiedzialem ze masz Leo 1P :) z tego co sie orientowalem tam sa strasznie ciezkie drzwi do audio prawda to?
PostNapisane: 18 lutego 2012, 21:14
przez Lesoto
MrSiara napisał(a):AS maja dosc ciekawe systemy jeszcze zasilane Genesisem to napewno przyjemnie plumka :) nawet nie wiedzialem ze masz Leo 1P :) z tego co sie orientowalem tam sa strasznie ciezkie drzwi do audio prawda to?
Prawda to... ale jest taki Tadeusz w LU co ogarnia to, i nie tylko :mrgreen:
PostNapisane: 18 lutego 2012, 21:17
przez MrSiara
tak tez myslalem :) ale jak jest ktos kto to ogarnia to juz jest dobrze :)
