Aktualizacja map w RNS 510
Postprzez Woytasio » 20 maja 2020, 18:08
Mam radio RNS 510 1T0035686E HW-H31 SW-6276 próbuje zaktualizować mapę do wersji V17-8555 ściągniętej ze strony: https://www.drive2.ru/l/558930414861812061/ (wersja jest już przygotowana pod kartę SD i wypalenia DVD) i mam problem bo wywala mi całe oprogramowanie. Płytą ratunkową swl_fix udało mi się przywrócić działanie radia i map V16-8542.
Moje pytanie jest czy wersja mapy również musi odpowiadać konkretnemu soft SW, czy to jest tylko kwestia poprawnie nagranej płyty (bardzo wolno).
Robiłem według wytycznych i mimo wszystko poniosłem fiasko.
Ma ktoś jakieś sugestie jak sobie z tym poradzić
LEON II 1P STYLE 2.0 TDI
............Obrazek.............
Woytasio
Dołączył(a): 14 stycznia 2014, 22:11
Re: Aktualizacja map w RNS 510
Postprzez pab567 » 20 maja 2020, 21:33
Tak się kończy jak do radia C14 (soft 6xxx) chce się wgrać mapy korzystając z narzędzia napisanego na sofcie dla niższych jednostek... się ciesz ze udało Ci się je ożywić - do mnie jedzie radio jednego z kolegów, tez C14, który je w ten sposób zabił... wypal sobie DVD o wgraj mapę jak producent przewidział a jak będzie problem to najpierw soft do zmiany na podział 60-35-5 (fabryczny ma bodajże 28 procent na mapy a to ciut przymałe) a jak nadal będzie problem to laser wyczyść.
pab567
Auto: Mustang
Postprzez miroA3 » 21 maja 2020, 07:56
@ pab567
a są juz mapy WEST ?
ew mozna sprawdzony link do tych 17 East, oczywiscie lustro pod plyte DL
Dzięki
Postprzez Woytasio » 23 maja 2020, 18:17
Rozumiem, że trzeba wypalić obraz na płycie DL i próbować zainstalować.
Znalazłem też link do pełnego obrazu do wypalenia DL https://mega.nz/file/XzghQbbZ#KeZFb2Sz-Ck7NNP620-s8sZDjqZ9EcTYGcJ-2Hhcgqo
-- 23 maja 2020, 18:17 --
Udało się, najbezpieczniejszy sposób :-D :-)
Woytasio
Postprzez miroA3 » 23 maja 2020, 18:36
Standardowo wypalales na DL+ Verbatim/TDK z najnizsza predkoscia ?
jakim programem ?
Postprzez Woytasio » 23 maja 2020, 19:07
Programem ImgBurn na prędkości x1 na płycie DVD+R DL Esperanza
Aktualizacje robiłem na wyłączonym silniku Sam proces instalacji trwał ponad godzinę. Wystarczyło włączyć radio i włożyć płytę po chwili pojawił się komunikat czy chce zainstalować czy użyć mapy tymczasowo. Wybrałem wariant instalacji. Komunikat zniknął a radio cały czas grało, dlatego też podłączyłem pod prostownik akumulator. Po około godzinie próbowałem wysunąć płytę (bo wydawało mi się że już powinno się zakończyć) ale po naciśnięciu przycisku wysunięcia płyty pokazał się komunikat "trwa proces instalacji i jeśli wyjmę płytę to przerwę proces". I tak dla pewności postawiłem na kolejną godzinkę nic nie ruszając. Jak wróciłem radio było znowu wygaszone, włączyłem je i wysunąłem płytę ale komunikatu już nie było o trwającej instalacji. Sprawdziłem dla pewności jaka wersja mapy jest w radiu i teraz mam 8555
Woytasio
Postprzez miroA3 » 26 maja 2020, 19:10
z forum Tourana
V17 West
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... ead#unread
-- 26 maja 2020, o 20:10 --
poszło, u siebie musiałem wyczyscic laser, juz w zeszlym roku robil jazdy..
polecam swietny tutorial po polsku :
https://www.youtube.com/watch?v=bHkpsVP ... dex=6&t=0s
nagrywałem na Esperanzie DL- , imgburn x4 , nizej mi nagrywarka nie schodzi.
