Złącze AUX z iPhone w 1P1 / moduł Bluetooth
PostNapisane: 22 lipca 2020, 08:23
przez gabh
Cześć.
Od dłuższego czasu próbuję jakość podłączyć iPhone przy użyciu złącza AUX do mojego Leona. Mam gniazdo USB i jack. Jeśli używam tylko kabla Jack to jakość dźwięku jest słaba - tak jakby system grał mono...
W samochodzie mam fabryczny moduł Bluetooth, który działa tylko jako zestaw głośnomówiący. Czy da się jakoś to przekodować, żeby można używać go też do odtwarzania muzyki?
Czy ktoś z Was ogarniał kiedyś taki temat?
Re: Złącze AUX z iPhone w 1P1 / moduł Bluetooth
PostNapisane: 22 lipca 2020, 08:43
przez bzykofm
Nie wszystkie moduły BT wspierają przesył muzyki. Może masz taki, który tego nie robi.
PostNapisane: 22 lipca 2020, 09:20
przez MarkusD
Jeżeli masz wejście AUX to jest możliwość abyś dokupił zewnętrzny moduł bluetooth z wyjściem aux wtedy będzie możliwość puszczania muzyki z telefonu oraz głosu z nawigacji na głośnikach, ja miałem kupiony moduł ze Sony RM-X7BT jakość była rewelacyjna.
Nie wiem co można zrobić z Twoim gniazdem USB...
Wracając do AUX i muzyki mono, jest możliwość że powinieneś mieć odpowiedni kabel wejścia Jack w telefonach muszą mieć cztery "pierścienie" bo dodatkowo dochodzi mikrofon, po stronie radia samochodowego znowu tylko trzy bo mikrofonu nie obsługuje... Nie wiem jakiego IPhone masz, ja mam XS i gniazda słuchawkowego nie mam, lecz w Samsungu S7 już miałem i rzeczywiście słabo to grało poza tym napięcia nie pasują, moc sygnału trzeba regulować jakby się słuchało przez słuchawki...
Dlatego lepszym rozwiązaniem byłby zewnętrzny moduł, powinno się dać ustawić: rozmowy przez zestaw samochodowy a muzyka i nawigacją z telefonu przez ten zewnętrzny...
Jeżeli zdecydujesz się na coś takiego to nie oszczędzaj tylko kup porządny moduł a jakość dźwięku Cię zaskoczy, ja jak sprzedałem mojego Sony to nowy właściciel był zdziwiony jakością dźwięku, u mnie był jeszcze dodatkowy mikrofon oprócz tego w module...
Oczywiście obsługa głosowa była również...
PostNapisane: 22 lipca 2020, 10:05
przez weuek
Tylko żeby cenowo nie wyszło podobnie jak całe radio, które ma i BT audio (zintegrowane) i nawigację i port USB/SD. I nie potrzeba wtedy żadnych kabli czy dodatkowych pudełek/wiązek do nich.
Do leona mk2 pasuje amundsen z wyposażeniem jak wyżej.
PostNapisane: 22 lipca 2020, 10:38
przez bzykofm
Amundsen to w Skodzie :-) ale co do RNS 310/315 to nie wszystkie maja BT, trzeba trafić na odpowiedni model. Zewnętrznej różnicy w wyglądzie nie ma :-( aczkolwiek można taką opcję rozważyć.
PostNapisane: 22 lipca 2020, 10:46
przez weuek
Wystarczy spojrzeć na naklejkę na obudowie 315 i sprawa BT jest jasna.
PostNapisane: 27 lipca 2020, 11:56
przez gabh
Dzięki wielkie,
słuchajcie a przy wymianie radia na RNS 310/315 ono współpracuje z tym samym modułem BT, czy też trzeba by go wymieniać? I czy taka wymiana wymaga jakiegoś przekodowania w komputerze?
Nalazłem też takie rozwiązanie, pamiętam że kiedyś Seat miał podobne ustrojstwo ale do starych iPhonów. Natomiast na tą chwilę chyba wymiana radio wydaje mi się najlepszym pomysłem...
https://www.car-tronic.pl/adapter-do-podlaczenia-iphone-55s5c6-w-samochodach-seat-p8742#
PostNapisane: 27 lipca 2020, 12:10
przez mczelny2401
Temat założony w dziale Leona 3 :-P
