antena CB Indiana w TOLEDO
Postprzez mojomax » 19 kwietnia 2007, 05:46
Otóż wygląda to tak:
http://picasaweb.google.pl/mojomaxx/ToledoCB?authkey=pkFpf-nEsMw
Sprawuje się bardzo dobrze, a co najważniejsze nie rzuca się w oczy...
mojomax
Dołączył(a): 10 kwietnia 2006, 19:04
Auto: Tolek ARL 200km
Re: antena CB Indiana w TOLEDO
Postprzez JacekTDi » 19 kwietnia 2007, 06:31
Fajnie zamontowane:) duzo czasu Ci to zajęło??
Los sprzyja gotowosci umysłu!!!
R35P3C7 4 L30N
JacekTDi
Dołączył(a): 31 marca 2004, 10:19
Postprzez leem » 19 kwietnia 2007, 08:44
mojomax napisał(a):nie rzuca się w oczy...
rzeczywiście :wink:
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez mojomax » 19 kwietnia 2007, 09:48
JacekTDi napisał(a):Fajnie zamontowane:) duzo czasu Ci to zajęło??
może z godzinkę, dwie. montaż jest dość prosty, najwięcej kłopotu jest z ponownym założeniem podsufitki.
mojomax
Postprzez bartm » 19 kwietnia 2007, 11:19
Ja mam w Leonie Carolinę, 43 cm, i też fajnie zbiera... Nie wiem czemu, ale wg specyfikacji ma większy zysk od tej Indiany (3 dbi do 2) mimo że jest prawie 3 razy krótsza. Za to Indiana ma większą moc (300W vs 120W)...
Może ktoś mi wytłumaczy, jak te parametry przekładają się na zasięg anten?
bartm
Auto: Leon Stella 1,9 ALH
Postprzez vortis » 19 kwietnia 2007, 11:26
Po Tychach pomyka srebrny Toldek z anteną na bagazniku. Zastanawiało mnie jak go otwiera - antena ponoć ma jakis uchwyt który składa antene pod kontem 90stopni do powierzchni bagaznika przy jego otwieraniu. Jak dla mnie wyglad rewelka :)
vortis
Dołączył(a): 15 grudnia 2005, 11:56
Auto: ?
Postprzez bartm » 19 kwietnia 2007, 11:59
Ale ta antena się automatycznie składa? Bo jeśli ręcznie, to każda lemm'owska ma możliwość się złożyć - wystarczy odkręcić trochę motylka... Ale nie uważam żeby to było dobre rozwiązanie.
bartm
Postprzez oczkolek » 19 kwietnia 2007, 12:06
vortis napisał(a):Po Tychach pomyka srebrny Toldek z anteną na bagazniku.
Taa i zasięg o połowę mniejszy.
Postprzez vortis » 19 kwietnia 2007, 12:50
Nie wiem jak sie składa :-D Nie wątpie, że zasieg jest duzo mniejszy. Ale za to w/g mnie wyglada duzo lepiej niz na dachu :-D ot, skromne moje zdanie :wink:
vortis
Auto: ?
Postprzez Kozak » 19 kwietnia 2007, 14:13
mojomax, Orzeł w swoil Leonie też ma tal zamontowaną antene
Postprzez mojomax » 19 kwietnia 2007, 14:21
bartm napisał(a):Ja mam w Leonie Carolinę, 43 cm, i też fajnie zbiera... Nie wiem czemu, ale wg specyfikacji ma większy zysk od tej Indiany (3 dbi do 2) mimo że jest prawie 3 razy krótsza. Za to Indiana ma większą moc (300W vs 120W)...
Nijak. Nie będę wchodził w szczegóły techniczne, ale ze sprawnością anten jest tak jak z mocą podowaną na obudowach sprzętu grającego.
Na to jak działa antena wpływ mają:
- długość
- mocowanie (punkt mocowania/magnes)
- konstrukcja (antena stratna, bezstratna, helikal)
- jakość materiałów
i to chyba w kolejności jaką podałem...
mojomax
Postprzez uki » 20 kwietnia 2007, 16:23
Z tym dbi to markjeting Panie
[ Dodano: Pią 20 Kwi, 2007 ]
Troche sie motywowalem tym montażem :) do dzialania.
tylko zastanawiam sie w jaki sposob rozebrac plstyki w Leonia i czy da sie demontowac i zamontwac antenke bez zdejmowania calej podsufitki? Może jakiś manual.
O2 BKD
V50
Były Leon owner :(
uki
Dołączył(a): 20 września 2005, 15:46
Auto: O2BKD V50
Postprzez mojomax » 21 kwietnia 2007, 12:43
uki napisał(a):tylko zastanawiam sie w jaki sposob rozebrac plstyki w Leonia i czy da sie demontowac i zamontwac antenke bez zdejmowania calej podsufitki? Może jakiś manual.
Nie robiłem zdjęć w trakcie montażu, a dotego mam tolka a nie leosia.
Napiszę tyle, że da się odmontować podsufitkę bez demontowania przednich osłon przeciwsłonecznych.
W tolku wystarczy odmontować rączki przy suficie z jednej strony kabiny, plastikową osłonę słupka przy pasie bezp. oraz osłonę tylnego słupka przy tylnej szybie (pewnie w leosiu tego nie macie)
mojomax
Postprzez bartm » 21 kwietnia 2007, 12:53
To zależy gdzie chcesz mieć radio. Ja mam między siedzeniem a konsolą środkową, i puściłem kabel w bagażniku boczkiem na dół, potem pod wykładziną, i wychodzi pod fotelem kierowcy. Do montażu/demontażu antenki nawet nie trzeba odkręcać rączek tylnich, wystarczy zdjąć tą plastikową osłonę ktora jest z tyłu (ona jest na takich zatrzaskach, trzeba trochę szarpnąć i wyskoczy), pod nią są dwie śruby mocujące boczne odcinki (śruba 10 z tego co pamiętam). Te boczne też są na zatrzaskach, więc po odkręceniu śruby powinny bez problemu wyskoczyć.
Jak je już zdejmiesz, to będziesz miał wystarczająco dużo miejsca do zdjęcia/przykręcenia anteny. Poszukaj na forum, był zresztą dokładniejszy opis jak to zrobić.
bartm
Postprzez uki » 21 kwietnia 2007, 18:27
Ok chyba zamontujew to miejsce florydę.
O2 BKD
V50
Były Leon owner :(
uki
Auto: O2BKD V50
Postprzez Orełek » 23 kwietnia 2007, 12:25
Jeśli to komuś pomoże, antenka w moim Leonie
Orełek
Orełek
Auto: AlteaBMN OctaviaASZ
Postprzez bartm » 23 kwietnia 2007, 12:29
Co do tego sylikonu bo dużo piszą o tym na tamtym forum, można na allegro kupić taki specjalny bezkwasowy do anten WLAN. On na pewno nie koroduje.
bartm
Postprzez Orełek » 23 kwietnia 2007, 21:52
bartm napisał(a):Co do tego sylikonu bo dużo piszą o tym na tamtym forum, można na allegro kupić taki specjalny bezkwasowy do anten WLAN. On na pewno nie koroduje.
Po tym jak przeczytałem, że może korodować, zrobiłem test: do szklanki z roztworem soli włożyłem kawałek gołej blachy z naklejonym plackiem tego silikonu. Trzymałem to przez tydzień, po czym odkleiłem silikon. Żadnych śladów korozji. Chyba więc nie będzie tak źle.
Orełek
Orełek
Postprzez bartm » 23 kwietnia 2007, 21:58
No to dobrze wiedzieć. Ja kiedyś właśnie taką antenę WLAN, a konkretniej jej złącze obsmarowałem normalnym sylikonem, i po roku element aktywny (srebrny stożek) po prostu odpadł :)
bartm
