Mocowanie ori zmieniarki w schowku.
PostNapisane: 8 maja 2007, 19:16
przez mynior
Wlasnie kupilem ori zmieniarke :-) . Mam juz podlaczona ale jest maly problem.
Nie mam jakiegos uchwytu zeby ja przykrecic. Wyjalem ta mala przegrodke, wsadzilem zmieniarke ale nie wchodzi do konca. Brakuje jakies 5 cm. Zaznaczam ze schowek mam przystosowany pod zmieniarke.
Jaki jest numer tej czesci potrzebnej i ile mniej wiecej kosztuje w serwisie?
Ewentualnie co zrobic, jakis wlasny patent zeby ja przykrecic.
pozdr, mynior
Re: Mocowanie ori zmieniarki w schowku.
PostNapisane: 8 maja 2007, 19:47
przez Makalu
hej,
miałem ten sam problem - dokupiłem zmieniarkę bez mocowania.
przez jakiś czas woziłem ją owiniętą jakąś gąbką żeby nie latała, mocowanie dokupiłem na allegro - gośc sprzedawał je wraz ze zmieniarką ale udało się ponegocjować i sprzedał mi samo mocowanie, czyli takie 2 blachy które sie dokreca po bokach do zmieniarki / na 4 sruby/ i pozniej do schowka (widac mocowania na froncie).
po ich dokręceniu w fabrycznych otworach okazało sie wlasnie ze zmieniarka nie wejdzie na tyle gleboko w schowek zeby dokrecic mocowanie do schowka - ale tu pomoglo nawiercenie w mocowaniu otworów z przesunieciem o jakies 3-4 cm.
tak wiec poszukaj na allegro, albo sprawdz w ASO - moze maja samo mocowanie (ale raczej bedzie ciezko bo sciamniaja ze wszystkie takie pierdolki sa w komplecie ze zmianiarka :shock: :twisted: - taka wersje slyszalem jak kupowalem u nich oslone plastikowa zmieniarki )
a pozniej - mala przerobka i bedzie git
:wink:
pzdr!
PostNapisane: 8 maja 2007, 20:14
przez mynior
ja te mocowania do zmieniarki mam ale chodzi mi wlasnie o to ze nie da sie jej na nich pprzykrecic w schowku. nie wiejdzie na tyle gleboko. trzeba bedzie pewnie zrobic nowe otwory. oslone zmieniarki raczej tez mam. to jest taka ramka plastikowa bez jednego boku, gornego ?
ciekawi mnie jednak jak to jest ze ori i nie pasuje?
moze ktos ma z etki rysunek jak to wyglada. ja mam etke ale nie dam rady u siebie zainstalowac. nie moge miec takiej rozdzielczosci jak pokazuje program. chyba ze jest mozliwosc obejscia tego ??
PostNapisane: 8 maja 2007, 20:17
przez Makalu
mynior - spokojnie zrób otwory w mocowaniu z przesunięciem o kilka cm (tylko wymierz dobrze) i nie będzie problemu, u mnie po tej przeróbce jest super.
pzdr!
PostNapisane: 8 maja 2007, 20:22
przez mynior
pewnie tak bede musial to zrobic jak piszesz. jutro zrobie fotki tej rami do zmieniarki to napisz czy to faktycznie jest to.
ja mam ori schowek przystosowany pod zmieniarke i wydawalo mi sie ze wsadzam, podpinam i gra. a tu klops.
gra fajnie. dzwiek jest super. szkoda tylko ze nie ma cd-textu :(
PostNapisane: 8 maja 2007, 20:30
przez Makalu
jak taka z dużą owalną dziurą pośrodku to ta - ale wyslij fotke na pw to Ci odpisze na 100 %.
czemu nie pasuje - nie wiem, sam bylem zaskoczony.
brak cd-textu to raczej ograniczenie radyjka, ale jda sie bez tego żyć :wink:
pzdr!
PostNapisane: 8 maja 2007, 20:33
przez mynior
ok, thx.
rowniez pozdrawiam, mynior
[ Dodano: Sro 09 Maj, 2007 ]
mam zdjecia tej niby ramki co mialem ori u siebie w schowku. co prawda jakosc kiepska bo z telefonu ale pogladowo cos widac.
PostNapisane: 10 maja 2007, 10:42
przez Makalu
mynior - to jest ramka która końcowo maskuje zmieniarkę, po montażu.
podeślij fotki mocowań /tych przykręcanych do zmieniarki/
pzdr
PostNapisane: 11 maja 2007, 09:08
przez mynior
prosze bardzo. oto zdjecia mocowania.
pzodrawiam,
PostNapisane: 11 maja 2007, 16:10
przez Makalu
mynior - mam dokładnie taką samą,
bez problemu ją przerobisz - wymierz odpowiednie "przesunięcie" mocowania w tył zmieniarki,
zrób otwory w mocowaniu (u mnie wystarczyły 2 - górny i dolny), wtedy zmieniarka pomimo iż będzie trochę wystawać z otworu wejdzie w schowek tyle ile trzeba.
na fotce widzę ze w zmieniarce masz jeszcze chyba tyłu w otwory - może do nich wkręć mocowanie i obejdzie sie bez wiercenia? :wink:
pzdr!
PostNapisane: 11 maja 2007, 18:30
przez mynior
obeszlo sie narazie bez wiercenia nowych otworow. przykrecilem jedna srubka po kazdej stronie poprzez jeden otwor ktory znajduje najwyzej mocowania do samochodu a na zmieniarce jest jakies 5 cm od przedniego panelu. zobaczymy co sie bedzie dzialo. jak bedzie cos stukac to wymierze nowe tak jak piszesz. myslalem jeszcze o tym aby owinac dla bezpieczenstwa ja gabka ale to moze zrobie jutro. nie bedzie sie przez to grzala czy cos w tym stylu co by moglo skutkowac jej uszkodzeniem ?
pozdrawiam,
PostNapisane: 11 maja 2007, 18:50
przez Makalu
mynior - dokładnie tak, jeśli będzie "latać" to najwyżej zrobisz dodatkowa dziurę z każdej strony i dokręcisz jeszcze 1 śrubę.
u mnie są po 2 śruby z każdej strony i nic nie lata :wink:
co do owinięcia - ja przez parę miesięcy jeździłem ze zmieniarką owinieta jakąś matą i nic się nie przegrzało, no ale nie miałem mocowania.
pzdr!
PostNapisane: 11 maja 2007, 20:32
przez mynior
ok, pojezdze troche i zobaczymy co sie bedzie dzialo lub nie.
pozdrawiam,
