zepsuta oryginalna zmieniarka cd
PostNapisane: 27 października 2007, 09:33
przez Romano
Jak w temacie, ze zmieniarką od początku jak kupiłem samochód są problemy :killer: , trza to naprawić.
CD error pojawia się po kilku minutach słuchania, jaka płyta by to nie była. Często zatrzymuje nagrania na 2-3 sekundy, na niektórych kawałkach coś strzela z równomierną częstotliwością (to pewnie wina złej jakości kabla do zmieniarki, która jest w bagażniku).
Re: zepsuta oryginalna zmieniarka cd
PostNapisane: 27 października 2007, 10:23
przez Streat
Romano, a masa przy kablu jest dobrze umocowana ??
PostNapisane: 27 października 2007, 11:02
przez Romano
Streat, gdzie tej masy szukać? przy radiu, czy przy zmieniarce? niestety nie ja to podłączałem :(
PostNapisane: 27 października 2007, 11:59
przez Streat
Romano, ja mam przy kablu takie "oczko" które się przykręca do karoserii - bez tego strzela w głóśnikach ;)
PostNapisane: 27 października 2007, 15:16
przez Romano
Rozebrałem zmieniarkę i wyczyściłem laser, niestety nic to nie dało. Czasami czyta jedną płytę , innym razem cztery, ale i tak po jakimś czasie zaczyna przerywać. Od zmieniarki wychodzi czarnym grubszym kablem masa i idzie do radia, muszę sprawdzić czy tam jest dobre połączenie z masą, bo przy zmieniarce nie ma żadnego dodatkowego oczka. Proszę o info na prv jak wyciągnąć radio nie niszcząc nic przy okazji..
Zauważyłem jeszcze, że te regularne trzaski występują tylko w lewym kanale, nie przy każdej płycie oraz jak przycina dźwięk to razem z nimi, więc pewnie te dwie sprawy nie mają ze sobą nic wspólnego. :hmmm:
PostNapisane: 29 października 2007, 12:52
przez kical
Mam to samo ale u mnie najpierw czyta wszystkie cd a potem wyskakuje CD ERRoR i sam mysle co jest nie tak :(
PostNapisane: 29 października 2007, 13:50
przez Marcin_TDI
jakich plyt sluchacie. zobacz na jakiejs oryginalnej jeszcze.
