Mechanizm tylnej szyby
Postprzez m4niac » 7 czerwca 2013, 15:26
Przestał działać mechanizm wycieraczki tylnej szyby ,spryskiwacza i nie słychać przekaźnika przy włączaniu wycieraczki . Jakieś sugestie?
m4niac
Dołączył(a): 15 lutego 2013, 21:12
Silnik: BSE 1.6
Re: Odp: Mechanizm tylnej szyby
Postprzez swierg » 8 czerwca 2013, 00:43
Sprawdź połączenia pomiędzy klapą a nadwoziem.
Wysłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
swierg
Re: Mechanizm tylnej szyby
Postprzez m4niac » 8 czerwca 2013, 11:34
Wyjąłem bezpieczniki i sprawdziłem otworzyłem i zamknałem klape z tyłu i działa. Wszystko takie delikatne i tandetne teraz robią niedługo ktoś piernie obok i komputer pokładowy nie będzie chcial działać.
m4niac
Silnik: BSE 1.6
Postprzez dzajdol » 9 czerwca 2013, 07:46
Mam podobny problem. Tylko wiem, że wycieraczki działają. Bo to jest tak ze czasem działa czasem nie. Na komputerze mam 0 błędów. Dodatkowo nie działa CI pewnie światło cofania, bo mi też nie działa (oczywiście jak nie działają wycieraczki i spryskiwacz). Podejrzewam, że przeciwmgielne też nie działają.
U mnie wygląda to tak jakby się gdzieś rozłączało.
Kontrolka od klapy się nie świeci a jednak wycieraczki i inne nie działają.
Czy może być gdzieś luźna wtyczka, czy coś podobnego?
m4niac mi też raz działa raz nie działa, jak żona zamyka klapę (wali jak w stodole) to działa :)
dzajdol
Dołączył(a): 7 czerwca 2013, 20:03
Auto: LEON 2007
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Axee » 9 czerwca 2013, 09:25
dzajdol, m4niac, wymiencie zatrzask tylnej klapy na nowy i po problemie.
Postprzez dzajdol » 9 czerwca 2013, 15:47
Axee, Rozumiem, że to jest to w tylnej klapie co "chwyta" to oczko z tylnim pasie.
Zauważyłem jeszcze, że jest problem, bo na kluczyku mam przycisk do otwierania klapy, ale to mi nie działa - muszę otworzyć cały samochód przyciskając 2 razy otwieranie na kluczyku (to mi nie przeszkadza, że 2 razy,ale co może być przyczyną że klapa się nie otwiera po naciśnięciu przycisku otwarcia klapy)
dzajdol
Auto: LEON 2007
Silnik: BSE 1.6
Postprzez coyote01 » 9 czerwca 2013, 16:46
dzajdol napisał(a):Zauważyłem jeszcze, że jest problem, bo na kluczyku mam przycisk do otwierania klapy, ale to mi nie działa
Przytrzymywałeś dłużej ten przycisk, czy tylko klikałeś?
VCDS 17.1.3
coyote01
Auto: Leon 1P1561 [FR]
Postprzez dzajdol » 10 czerwca 2013, 06:48
kliknąłem tylko
dzajdol
Auto: LEON 2007
Silnik: BSE 1.6
Postprzez m4niac » 10 czerwca 2013, 18:03
teraz juz mi działa ale bede zwracał uwage czy sie to nie powtarza .kontrolka klapy tez nigdy sie nie zapaliła ostatnio troche jeździłem po dziurach może coś sie poluzowało. Swoją drogą wszystko tu delikatne, uszczelka przy bezpiecznikach jak wkładałem dekiel od bezp przedarła sie w jednym miejscu jakby była z papieru. Lepiej nic nie ruszac :-D
a w ktorym miejscu jest ten zatrzask ? to jest haczyk co zapina klape do bolca zamka?
m4niac
Silnik: BSE 1.6
Postprzez coyote01 » 10 czerwca 2013, 18:23
dzajdol napisał(a):kliknąłem tylko
To spróbuj przytrzymać. Szczegóły w instrukcji obsługi.
VCDS 17.1.3
coyote01
