[ALL] doświetlanie zaktętów i czujnik ciśnienia w oponach
Postprzez kichuw » 5 kwietnia 2009, 21:14
Posiadam seata leona II z 2008 roku i chciałbym dodać do zwykłych lamp doswietlanie zakrętów. Wiem ze to jest mozliwe tylko trzeba znać odpowiedni klucz do kodowania w ASO w piasecznie nie wiedzą jak to zrobić ale powiedzieli mi że jest to mozliwe. Może ktoś z Was wie jak to zrobić.
Czy istnieje mozliwość dołożenia czujnika ciśnienia w oponach i na jakiej zasadzie to działa.
proszę o pomoc
pozdrowionka
krzysiek
nie piszemy pogrubiona czcionka calych postow - tylko ich wazniejsze elementy. taktiken
kichuw
Dołączył(a): 25 stycznia 2009, 13:45
Auto: Seat Leon 1P
Re: [ALL] doświetlanie zaktętów i czujnik ciśnienia w oponach
Postprzez Ojciec » 5 kwietnia 2009, 21:33
Z tego co ja wiem to z doświetlaniem zakrętów nie jest taka prosta sprawa - tzn. nie wystarczy przekodować kompa.... trzeba dołożyć jakąś taśmę pod kierownicą która będzie odpowiadała za włączenie doświetlenia.....
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Postprzez AdamTower » 6 kwietnia 2009, 09:51
kichuw, po pierwsze użyj szukajki bo taki temat istnieje
viewtopic.php?t=14871
Dodam, że w 2008 roku bez problemu powinno zadziałać.
Mod 9
Long coding
byte 23
Chyba, że masz na mysli bixenon skrętny, to również szukaj bo było.
kichuw napisał(a):Czy istnieje mozliwość dołożenia czujnika ciśnienia w oponach i na jakiej zasadzie to działa.
również o tym było :nonono: :nauka: na jakiej zasadzie działa, czy idzie dołożyć ?? pewnie idzie, tylko jakim kosztem...
Doświetlanie zakrętów w 1P
Postprzez xGuziecx » 13 września 2013, 09:17
Szukam i czytam na forum o doświetlaniu zakrętów ale konkretów się nie doszukałem wiec chciałbym się dowiedzieć:
Jak mam wyłączyć w komputerze doświetlanie zakrętów przez halogeny zamontowane w spojlerze w moim Leonie II Rok 2008 silnik 2.0 TDI?
Który to jest dokładnie adres i co trzeba zmienić?
Elektronika centralna – 09
Długie kodowanie (30 bajtów)
Bajt 23
Od razu ubiegnie odpowiedzią tych co się zapytają "Po co chcesz wyłączyć jak każdy chce włączyć doświetlanie?"
A no po to że w nocy jest to funkcja przydatna ale w dzień robi się choinka z przodu auta - to w lewo to w prawo itd. więc halogeny jak będe chciał włącze na stałe ręcznie.
Z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi albo linki do wskazówek.
xGuziecx
Dołączył(a): 13 września 2013, 08:53
Auto: Seat Leon 2
