Witam serdecznie drodzy Forumowicze
Czy ktoś byłby w stanie poradzić mi lub chociażby nakierować na usterkę w moim Leosiu, rok 2009? Problem jest następujący, chwilę po uruchomieniu silnika pojawia się komunikat dźwiękowy, po czym auto gaśnie, jednocześnie resetuje się komputer (godzina kilometry przejechane od ostatniego ustawienia) oraz radio. Co prawda można za moment odpalić go bez problemu. Sytuacje te nie są częste, ostatni raz problem pojawił się miesiąc temu, nie mniej jednak jest to zastanawiające jak i niebezpieczne (auto zgasło mi na drodze po przejechaniu 300 m). Dodam jeszcze że został wymieniony regulator napięcia gdyż podejrzewałem że jest to przyczyną (napięcie przed wymianą 13.2 V po wymianie 14.3V), niestety i to nie pomogło. Z góry dzięki za każdą podpowiedz.
Pozdr.
Zuczekab
